Ошибка P0480 неисправность цепи вентилятора
Добрый день! появилась такая проблема меняли жидкость в гуре залили другое масло от тойота и еще в добавок перелили в результате чего потекло на фишки вентилятора, вентилятор бешено работает на холодную и чек загорелся думал фишки разьемы залил все продули почистили чек перестал гореть но вентилятор все так же бешено работает, может ли жидкость влиять на это или дело в другом на сканере вылазит такая ошибка в \сто разводят руками ЧТО ДЕЛАТЬ
ошибку стирать пробовали?
Пробовали, ничего не изменилось. где находится реле вентилятора охлаждения?
vin машины?
1J8H3E8207Y586832
и еще смотрел по книжке думал может предохранитель сгорел от вентилятора но там его нет, хотя написано в книжке что красный пятьдесят, почему я спрашиваю про реле потому что в сто не могли найти блок управления ну или реле от вентилятора охлаждения, когда фишку вынимаешь вентилятор перестает бешено крутить, вот и чеши бошку
Иногда сижу всхлипываю и уже вот вот думаю купить тойоту :-(
посмотрите прикрепленный файл...
по поводу тойоты - ее также можно по незнанию ушатать... СТОшникам стоило поинтересоваться прежде чем лезть куда-то... вся инфа есть в интернете...
вот еще схема...  мне думается она более правильная
P0480 commander.pdf
как вы думаете на что надо грешить и сенк за инфу
иногда гидрофан включается при наличии совсем не связанных с ним ошибок, в идеале покопаться сканером в разных модулях...  либо акб клемму скиньте на 10 минут. ну и цепи питания - управления проверить не помешает...
как себя ведет вентиль когда реле сгорает
никогда такого не видел, как и мертвого вентилятора - все обычно решалось проводкой или решением других проблем... ориентируйтесь на схему в сообщении №7
извините за глупый вопрос где находиться реле вентилятора под капотом?
нигде... нет его там... есть управляющий соленоид, а на нем +, - и управляющий сигнал от мозгов...
з.ы. Вы схему в сообщении №7 видите?
да я то не разбираюсь в этом, кстати в сто меняли раздаточную коробку не может ли это влиять?
думаю нет... но могут быть косвенные ошибки по раздатке, которые могут влиять на общее состояние электроники... сканер нормальный в округе есть?
в том то и дело что в моем регионе нет нормального сканера и авто одно
DTS REPORT DONE P0532 при самодиагностике показывает пока в сто разводят руки с чем это связано, по идее при включении кондиционера должно же работать кондиционер при включении не работает, влияет ли кондиционер на охлаждение
было подобное на 4.7, перегорал пред на 50, новый ставишь, через день-два перегорает.
вылечилось только заменой вентилятора - 7 000 р.
На 4.7 и 5.7 разные вентиляторы
там нет пред. завтра поеду к электрику
@up6,u menja tak zhe krutit na holodnuju
  • 11 лет спустя...
Таким чудом страдал мой  Hemi 5,7 при невышедших пузырьках воздуха с головки, где стоит датчик - на приборке быстрый перегрев, после замены антифриза. При полном остывании двигателя воздух выходил в замен антифриза (как и у дизеля).
И ещё может неправильно прокачали  рейку. Надо поддомкратить перед до отрыва колес от покрытия и без пуска дизеля  крутить рулём впарво-лево несколько раз, подливая жидкости в бачек. Ну и где-то купить бачек ГУРа новый, там забивается сетка! Её не достать из бачка, чтобы поменять!
Изменено пользователем Shvovan
  • Павел 8
  • андрей
  • oleg4321
  • TRS Motors
  • Иван 71
  • Andrey1979
    • 18 Записей
    • 5857 Просмотров
    • 266 Записей
    • 160997 Просмотров
    Заводская версия блока против тринадцати обновлений Chrysler
    Владелец рестайлингового Jeep Grand Cherokee (WK2) 2014 года из Тамбовской области жалуется на пинки и толчки при переключениях. Приехал под конкретную задачу, обновить электронные блоки, и по истории прошивка блока управления коробкой на этой машине не менялась ни разу.
    За годы выпуска этих машин Chrysler выпустил порядка 12–13 версий прошивки АКПП, и каждая немного сглаживала алгоритм переключений. Здесь блок работал на заводской версии, то есть на самой ранней логике из всех существующих.
    Обновление правит управляющую логику: сам момент переключения и то, как блок держит передачу под нагрузкой. Железо коробки при этом не разбирают, поэтому на машинах 2013–2014 годов с толчками начинать стоит с прошивки, а механику смотреть потом. Разницу после обновления замечают 9 из 10 владельцев WK2, которые до этого ездили на старой версии.
    85 ампер, из-за которых нужно внешнее питание
    На Grand Cherokee с 2013 года блоки пишутся только с внешним источником, и мы в ТРС-Моторс подключаем его до начала работы. Во время программирования блоки вместе с аварийно включённым вентилятором охлаждения потребляют до 85 ампер.
    Штатный аккумулятор такую нагрузку держит не всегда и может критично просесть по напряжению. Просадка в момент записи нового кода способна повредить электронику блока.
    Аварийный режим по датчику коленвала
    Тем же заходом обновили блок управления двигателем. До обновления отказ датчика коленвала означал остановку мотора без возможности запуска, после обновления машина заводится и едет в аварийном режиме, медленно, но своим ходом.
    Бывает, что сам датчик исправен, а сигнал теряется из-за задающего диска (тонового кольца) на коленвале. Диск стоит со стороны коробки, и чтобы до него добраться, снимают раздатку, коробку и всё, что рядом. В дороге такой ремонт не сделать, поэтому возможность доехать до сервиса своим ходом стоит дорого.
    Толчки при переключениях и мотор, который глохнет на ходу
    Раньше всего владелец замечает пинки и рывки при переключениях, особенно на машинах 2013–2014 годов, где обновлений не было вообще. Если прошивка родная, тянуть незачем, обновления закрывают часть проблем без разборки узлов и обходятся кратно дешевле механического ремонта или эвакуатора.
    Мотор, который заглох на ходу и после этого не запускается, указывает на датчик коленвала или задающий диск.
    Когда толчки остаются и после свежей прошивки, причина уже механическая, стружка в поддоне или износ гидроблока. Тогда коробку снимают, разбирают и дефектуют.
    У этой машины следующим этапом идёт замена масла в АКПП, по сроку уже пора. Похожие обновления Chrysler выпускал и для родственных Dodge Durango и Chrysler 300C тех же лет.
    • 411914 Просмотров
