Ошибка P0480 неисправность цепи вентилятора
Автомобиль: Jeep Commander 5.7 hemi
Добрый день! появилась такая проблема меняли жидкость в гуре залили другое масло от тойота и еще в добавок перелили в результате чего потекло на фишки вентилятора, вентилятор бешено работает на холодную и чек загорелся думал фишки разьемы залил все продули почистили чек перестал гореть но вентилятор все так же бешено работает, может ли жидкость влиять на это или дело в другом на сканере вылазит такая ошибка в \сто разводят руками ЧТО ДЕЛАТЬ
Пробовали, ничего не изменилось. где находится реле вентилятора охлаждения?
и еще смотрел по книжке думал может предохранитель сгорел от вентилятора но там его нет, хотя написано в книжке что красный пятьдесят, почему я спрашиваю про реле потому что в сто не могли найти блок управления ну или реле от вентилятора охлаждения, когда фишку вынимаешь вентилятор перестает бешено крутить, вот и чеши бошку
Иногда сижу всхлипываю и уже вот вот думаю купить тойоту :-(
посмотрите прикрепленный файл...
по поводу тойоты - ее также можно по незнанию ушатать... СТОшникам стоило поинтересоваться прежде чем лезть куда-то... вся инфа есть в интернете...
вот еще схема...  мне думается она более правильная
P0480 commander.pdf
иногда гидрофан включается при наличии совсем не связанных с ним ошибок, в идеале покопаться сканером в разных модулях...  либо акб клемму скиньте на 10 минут. ну и цепи питания - управления проверить не помешает...
никогда такого не видел, как и мертвого вентилятора - все обычно решалось проводкой или решением других проблем... ориентируйтесь на схему в сообщении №7
извините за глупый вопрос где находиться реле вентилятора под капотом?
нигде... нет его там... есть управляющий соленоид, а на нем +, - и управляющий сигнал от мозгов...
з.ы. Вы схему в сообщении №7 видите?
да я то не разбираюсь в этом, кстати в сто меняли раздаточную коробку не может ли это влиять?
думаю нет... но могут быть косвенные ошибки по раздатке, которые могут влиять на общее состояние электроники... сканер нормальный в округе есть?
в том то и дело что в моем регионе нет нормального сканера и авто одно
DTS REPORT DONE P0532 при самодиагностике показывает пока в сто разводят руки с чем это связано, по идее при включении кондиционера должно же работать кондиционер при включении не работает, влияет ли кондиционер на охлаждение
Автомобиль: Jeep XK 5.7
ZJ 5.9
XJ 4.0
было подобное на 4.7, перегорал пред на 50, новый ставишь, через день-два перегорает.
вылечилось только заменой вентилятора - 7 000 р.
  • Кто в онлайне   13 пользователей, 0 анонимных, 255 гостей (Посмотреть всех)
    • BlindBird
    • Max300
    • leksrus1
    • Quipu13
    • МедведЪ
    • Gosudar
    • seeking
    • Roger
    • Андрей 1282
    • Stror
    • Владимир 4х4
    • Vladimir SPb
    • mixelson
    1. Новый владелец Jeep JK 2014 года выпуска обратился в наш сервис TRS Motors всего через две недели после приобретения автомобиля. С пробегом 160 тысяч километров машина нуждалась в тщательной проверке, чтобы новый хозяин мог быть уверен в её техническом состоянии. Это очень правильный и своевременный шаг, который позволяет выявить скрытые проблемы на ранней стадии и избежать крупных финансовых затрат в будущем. Диагностика – это как полное медицинское обследование для автомобиля, особенно для полноприводного Jeep, который часто используется в условиях бездорожья. Наши специалисты приступили к комплексной проверке всех ключевых узлов и систем внедорожника.
      Собираем двигатель.
    Zheka 1987
    Zheka 1987
    • shatodo
      shatodo  »  up6
      · 5 ответов
    • Сергей Жига
      Сергей Жига  »  up6
      · 15 ответов
    • Михаил ЕКБ
      Михаил ЕКБ  »  Лунный пчел
      · 5 ответов
