Выбор ШРУСа на WJ.
Toyota Camry v55
Почему то на нашу машину представлен очень маленький выбор.
Оригинал около 30 тыс., как-то не гуманно. Китай больше 10 тыщ., не живет.
Может кто что ставил более долговечное? Поделитесь пожалуйста.
Автомобиль: JEEP WJ 4.0
Шрус на что?, на запасное колесо?)
129
Вашпе непонятно???
64
Toyota Camry v55
На переднюю полуось)
кардон... в сборе... если нужно, есть пара новых
117
Автомобиль: RAM
@up6, вместо полуоси?... Хм, оригинально! :D
11
Автомобиль: WJ 2003 4L Laredo
И чего оригинального? Передняя полуось, шрус . Кто ,что пользует?
не понял?
64
Toyota Camry v55
Да праздники у народа удаются судя по всему)
Кардон смотрел но 3500 за полуось со шрусом как то не внушает доверия.
Есть народ кто этот кардон пользовал?
есть... я пользую, но не на Джипе
65
@denis107, на Ниву оригинальная полуось в сборе с двумя шрусами в районе 3000 руб. Есть шанс, что за 3500 что-то неплохое продают :)
у меня на машине рейка Кардон, полуоси Кардон, насос гура Кардон... вроде все ок...
36
Автомобиль: WG Overland
04
Я пользую Кардон, полёт нормальный, только пыльник через год потрескался, пришлось поставить старый пластиковый.
64
Toyota Camry v55
Хорошо попробую кардон после праздников.
Toyota Camry v55
Поставил кардон. 5 тыщ полет нормальный)
22
Автомобиль: ZJ 5
Grand Cherokee -3 WK (2005-2009)
Денис у меня тоже кардон,уже за 15000 перевалил. Авто видел и колеса не штатные ни разу. Живет пока и не хрустит.
  • 10 месяцев спустя...
Автомобиль: JEEP
А кто нить побывал вот такие ставить ?   как я понял ценник 133 $ с доставкой за два шруса.
http://www.ebay.com/itm/2-Outer-CV-Joints-Kit-Jeep-Grand-Cherokee-Grand-Wagoneer-99-01-1-YEAR-WARRANTY-/270929042988?hash=item3f14a11e2c&vxp=mtr
62
Автомобиль: Grand Cherokee WJ 4л 1999
Читайте внимательно цена доставки- Отправка:
US $80,50 (прибл. 4 111,34 руб.) USPS Priority Mail International Large Flat Rate Box См. подробные сведения
Изменено пользователем Ni VеR
Автомобиль: JEEP
Ммм, я в вопросах ебея новичок, почему то решил, что  цена формируется из стоимости детали и доставки      цена 52.74$ + 80.5$ доставка  итого и насчитал 133 $.  Не верно это ?
62
@MEDVEDb, верно,но лучше списаться с продавцом во избежание недоразумений :D
Автомобиль: Джип Гранд Чероки wj 4
7 2002гв
Здрасьте ! вопрос такой , на повороте сломался передний полуось со ступицой, поменял точ так же со ступицой, но бэуу, теперь появляется дребеж за120км/ч балансировка колес  в идеале  , вопрос ; у полуосья нету ли положений ? то есть без отметки ........
129
@Marat Baisabaev, я обе полуоси менял на бэу, никакого дребезжания. меток точно нет, ставиться как поставишь.
  • 8 месяцев спустя...
143
Собственно вопрос, кто какой шрус ставил, оригинал стоит просто космос.
Может есть что нибудь бюджетное, и нормального качества.
42
Автомобиль: Grand Cherokee WJ 4.0 Laredo 2000г
 ставил direct parts,хотя знал что по отзывам запчасти г......но.Но жаба взяла верх.При замене выкинул пыльники и заменил на родные,они жёстче.Заменил смазку,да её там почти и не было. Вот вроде 13000км уже, пока нормально. Стиль езды спокойный, сильно не буксовал,по говнам не езжу.Может повезло.... :hi:
143
Спасибо, попробуем тоже тогда такой внедрить.
:hi:
49
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WJ 4.7
года 2 на них 2 джипа бегают. нареканий нет.
И там и там меняли сразу обе полуоси, ощущения только положительные.
Пыльники сразу выкинули, смазку тоже свою набили.
Пыльники силиконовые от 2108. Жесткие в морозах беспонт - в поворотах снимаются с шруса как их только не крепили уже.
Силикон вполне нормально бегает, уже забыл когда менял в этом узле.
Сами полуоси тоже вполне живучие. Ловил в тундре дрын в пыльник, возвращался набитый грязью и промытый водой с луж.
Почистил, помыл, смазал, одел новый пыльник - все как новое и бегает до сих пор, хотя ожидал что развалится.
Мягкие не есть хорошо для внедорожника. При малейшем контакте рвутся, оригинал надежнее!
как говорится, "просто вы не умеете их готовить"
49
Не стану спорить, все бывает :)
Но с жесткими у нас проблем больше, я пошел по пути наименьшего сопротивления :)
143
Номерок есть это шруса?
Толстый
кардон стоит больше двух лет, менял полуоси со шрусами, когда ставил блокировку.
Проблем нет.
  • Кто в онлайне   3 пользователя, 0 анонимных, 180 гостей (Посмотреть всех)
    • MixaVIP
    • alexeysh
    • Fraks
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 82034
    3. Jeep глохнет, стоит включить задний дворник
      Машину 2010 года с пробегом около 180 тысяч привезли на эвакуаторе. Изначальный симптом был странный: на работающем моторе владелец включал заднюю щётку, электрика по приборке начинала жить своей жизнью, а следом двигатель глох.
      Связи между дворником и работой мотора не прослеживалось, поэтому владелец разобрал заднюю дверь и снял разъём моторчика. После этого двигатель перестал запускаться вовсе.
      Почему неисправный моторчик дворника отрубает мотор
      В ТРС-Моторс начали с прозвонки линий от блока питания до заднего дворника, искали потерю контакта. Виновником оказался сам моторчик задней щётки.
      Питание тут распределяет блок TIPM, и все основные блоки машины сидят на общей земле, на одном минусовом проводе. Когда моторчик неисправен, при вращении щётки он начинает кидать плюс на эту земляную линию. TIPM видит ненормальный уровень на земле и в целях защиты её отключает.
      На той же земле висят блоки управления двигателем. Без сквозного сигнала земли они не работают, поэтому мотор и глохнет. По этой же причине снятый разъём не помог, а сделал хуже: землю это не восстановило, и без неё машина просто перестала заводиться.
      Замена моторчика вернула питание блокам
      Поставили другой моторчик заднего дворника. TIPM перестал ловить ложный плюс на земле, питание блоков восстановилось, двигатель завёлся штатно.
      Заодно разобрались с передними щётками: владелец жаловался, что они не парковались в исходное положение, после ремонта встают в нулевую точку как положено. Прокатились, проверили: машина заводится, задний дворник работает, приборка при его включении не моргает.
      Плавающая электрика на Jeep этих лет — сначала прозвонка потребителей
      Если на Jeep этих лет при включении заднего дворника электрика начинает чудить или мотор глохнет, не спешите снимать разъём моторчика. Проблему это не решит, а машина рискует вообще перестать заводиться, как вышло здесь. Дело в самом моторчике, который пробивает плюс на общую землю.
      Общая земля на таких машинах становится слабым местом: один неисправный потребитель утягивает за собой блоки управления двигателем. Появилась плавающая электрика без явной причины — диагностику стоит начинать с прозвонки потребителей на этой шине, а не с замены блоков наугад. Если же машина глохнет без всякой связи с дворником, причину ищут в другом: питание, датчик коленвала, топливная система.
