Привет, одноклубники!
Цифры против консерватизма
Клубный вердикт
Почему то на нашу машину представлен очень маленький выбор.
Оригинал около 30 тыс., как-то не гуманно. Китай больше 10 тыщ., не живет.
Может кто что ставил более долговечное? Поделитесь пожалуйста.
