поставить ABS самому
Автомобиль: Jeep KJ
вопрос нашим профи - у меня KJ американец, лимитед. бывший владелец при покупке пожадничал 500$ и не поставил ABS (у амеров это опция).
из-за отсутствия ABS я уже успел влететь одну плохую историю.
можно ли самому поставить блок ABS самому? то есть технически поставить можно, это понятно, но что для этого нужно будет менять? ECM менять не нужно?
кто-нибудь имел опыт самостоятельной установки ABS в KJ ?
Автомобиль: Jeep Renegade Trailhawk 2.4АТ Land Cruiser 71 4.2МТ
А я как раз изза АБСки чуть не попал в плохую ситуацию.
По теме - на авто стоят какие либо электронные приблуды типа ЕСП, ЕБД и т.д.???
Вобще резина решает! Езжу на севере на нокии SUV и редко когда стрекот в ноге.
ЗЫ Кто мешает эмитировать АБС качками?
Автомобиль: Jeep KJ
Quote (Woevoda)
на модели 2003 не стоит ничего из перечисленного.
Quote (disshaman)
было бы так просто - иммитировал бы. в экстренной ситуации по качки ноги забываешь. через секунду, когда осознаёшь клин, уже всё закончено.
да и АБС работает быстрее. пока ты качек сделаешь, машина 2 метра на клине проедет, а клапаны АБС работают 30-60 раз в секунду.
  • 3 года спустя...
  • Кто в онлайне   23 пользователя, 0 анонимных, 210 гостей (Посмотреть всех)
    • 520881
    • Monar4
    • starmaker
    • Irishca
    • AndruMaltsew
    • Прохор
    • Hamman46
    • Владимир 4х4
    • alex1812
    • balex01
    • андрей а
    • NK BEST
    • Vlad57
    • ольга 588
    • andy990
    • Павел87
    • Nordicus
    • Voli30
    • Fairtex
    • miluk068
    1. В TRS Motors поступил Jeep Grand Cherokee SRT с необычной проблемой - в двигателе появился переменный тикающий звук, сопровождающийся шуршанием и стуками. Владелец отмечал, что звук то исчезал, то появлялся снова, что особенно беспокоило при работе двигателя на холостых оборотах. Первоначально казалось, что проблема исходит из области коробки передач, что характерно для многих случаев посторонних шумов в автомобилях этого класса. Однако, как показала дальнейшая диагностика, настоящая причина оказалась более сложной и требовала глубокого вмешательства в двигатель. Такие симптомы часто указывают на серьезные проблемы в газораспределительном механизме, которые при несвоевременном ремонте могут привести к дорогостоящему капитальному ремонту двигателя.
      Специалисты TRS Motors начали с комплексной диагностики, первоначально сосредоточив внимание на коробке передач. После демонтажа и дефектовки коробки выяснилось, что в гидротрансформаторе ("бублике") были практически полностью изношены блоки блокировки. После их переборки, сборки и балансировки шумы от коробки передач исчезли, однако тикающий звук в двигателе сохранился. Для дальнейшей диагностики потребовалось снять головку блока цилиндров, чтобы получить доступ к блоку гидротолкателей. В этом двигателе установлены два блока гидротолкателей - по четыре штуки спереди и сзади, которые упираются в распределительный вал. При детальном осмотре выяснилось, что один из подшипников в блоке гидротолкателей (выпуск на седьмом цилиндре) полностью развалился, из-за чего вместо плавного вращения по кулачку распредвала происходил ударный контакт, создававший характерный тикающий звук.
      Какие меры были приняты для устранения проблемы
      После точного определения причины шума мастера TRS Motors приступили к ремонту. Поврежденный блок гидротолкателей был заменен на новый, при этом все остальные компоненты газораспределительного механизма тщательно проверены на предмет износа. Особое внимание уделили состоянию распределительных валов и постелей, так как работа неисправного гидротолкателя могла вызвать их ускоренный износ. Все работы выполнялись с использованием оригинальных запчастей и рекомендованных производителем смазочных материалов. После сборки двигателя была проведена комплексная проверка его работы на различных режимах, включая тестовые поездки, чтобы убедиться в полном устранении проблемы. Такой подход гарантирует, что ремонт будет качественным и долговечным, а владелец сможет снова наслаждаться мощной и бесперебойной работой своего Jeep Grand Cherokee SRT.
      Почему важно своевременно реагировать на посторонние звуки в двигателе
