Автомобиль: Вжик 1999г.в.
Джентельмены! Ну и Леди канешна))) Начинаю вести бортовой журнал второго семейного автомобиля - Вжика) Бортовой журнал первого, который у меня конфисковала супруга здесь - http://www.drive2.ru/r/saturn/43904/ .
Вжик достался в достаточно ушатанном состоянии, но все поправимо. Зато с кузовом никаких проблем - ржавчины нет нигде - все чистенько, что дает надежду на .... Был бы скелет, а мясо нарастет)))
На момент приобретения выявлены ошибки 0161, 0158 - ну это понятно - лямбды, кажется правые по ходу.... , 0700 - датчик оборотов входящего вала АКПП. В АКПП реально работают 2 передачи - 1я и 3я. Нет 2й и 4й. Датчик заказан и будет через некоторое время поменян, но у меня чувство, что проблемма с АКПП гораздо глубже, поэтому найдены 3 варианта контрактных коробок с пробегами от 80 до 110 тыс. км. для последующей инсталяции в сердце Вжика)))
Ну и по мелочи.... Не работают розетки прикуривателей, подогрев сидений, регулировка зеркал. Сломана защелка пепельницы (я хоть и не курю, но с открытой пепелкой ездить тоже не камильфо). Завтра еду ставить машину на учет, а после этого на диагностику на подъемник...уверен, что и там что-нибудь найдется, хотя ничего не стучит, но на 100 км/ч при сбросе скорости виляет жопой, что дает возможность предполагать разбитые сайленты на рычагах задней подвески. По движку вроде нет вопросов, единственно - заводится движок сразу с большими оборотами под 2000 и плавно падают.... Думаю, что это ненормально.
Да, есть небольшая трещина на лобовом стекле, в планах замена.
Как не странно - салон практически целый - даже водительское сиденье не рваное....
Ничего... Приведу в чувство Вжика со временем! Мы с ним уже нашли общий язык))))Похоже у нас взаимная симпатия)))
129
Не так эта ошибка переводится, не так. это общая ошибка. А вот если сканером нормальным ткнуться, то там намного больше ошибок будет по коробе.
Поэтому-то я и не питаю иллюзий по поводу датчика....
Ну, началось... Выдалось немного свободного времени, поэтому получилось:
-покрасить заднюю облезлую метлу,
-заменить вспученные влагосъемы дверей,
-немного помыть двигатель пенным очистителем Runway.
Сегодня сделал полную диагностику.
По АКПП совершенно точно вылезла ошибка 0720 - датчик выходного вала АКПП (уже куплен). Самое прикольное, что и запасная АКПП есть))), так что, если коробас работать не захочет - поменяю сразу.
0158 и 0161 - вторая лямбда справа по ходу движения (есть бошевская запасная). Похоже на забитость ката, но начну со смены лямбды.
0316 - неисправен бачок омывателя (моторчики работают, а вода сливается напрямую на землю...не пойму, как это комп видит?)))
0030 - датчик уровня тормозной жидкости.(я связываю это с неисправным ручником, так как он тоже на датчик завязан).
0020 и 0025 - самая непонятная для меня ошибка.... Гидравлический насос АБС, разрыв цепи неполадка электроники и механическая неисправность. Что это за зверь? Где он находится? Как подлезть к нему и что с ним?
198
Автомобиль: WG
2.7 CRD
'04 Overland
2" lifted
Это та хрень, откуда выходят тормозные трубки на каждое колесо:
но ошибки P0020 и P0025 означают примерно следующее:
P0020 "A" Camshaft Position Actuator Circuit
P0025 "B" Camshaft Position - Timing Over-Retarded
@kasper1111, Ошибки считывались бошевским сканером, он вообще их отметил как 20 и 25. Может я просто не так написал, не Р0020, а просто 20. Но в подписи под ошибкой сканер выдавал именно гидравлический насос АБС - ошибка электрики(20) и естественно ошибка его механики (25).
Ну и сразу вопрос к знатокам: Что там может наипнутся из электрики? Что надо поменять и где это взять?
198
Автомобиль: WG
2.7 CRD
'04 Overland
2" lifted
@mark_rod, а, ок. У KTS другие номера ошибок. Сорри, я по привычке подумал, что сканировал DRBIII и забыл букву "P" написать. :)
По Джипам не скажу, но на BMW E39 лет 10 назад меня когда-то тоже парил этот блок. Тогда отвез его электрикам, и они из двух нерабочих сделали один. Поменяли какие-то электрические клапана.
@kasper1111, Судя по тому, что никто больше не имел проблем с этим блоком, он очевидно очень редко выходит из строя?
198
Автомобиль: WG
2.7 CRD
'04 Overland
2" lifted
@mark_rod, хм..как-то не задумывался, но что-то не припомню топиков на эту тему. Глянь поиском.
Тогда на БМВ это не приносило сильных неудобств, просто горела контролька АБС и он, соответственно, был отключен.
@kasper1111, У меня контролька абс почему-то не горит.
198
Автомобиль: WG
2.7 CRD
'04 Overland
2" lifted
А она вообще в наличии?
Когда гиравлический блок АБС сообщает об ошибке, моск его отключает и засвечивает лампочку, если она есть.
Проверил...лампочка абс горит при включении зажигания, потом тухнет. Может в этом блоке все работает? Тормоза очень хорошие...никаких проблем с ними не вижу, только колодки свистят, но это со сменой устранится.
И еще... заменил датчик скорости вращения выходного вала АКПП - коробас стал работать просто идеально для своего возраста - все скорости переключаются вполне мягко, хоть и видно их переключение. И самое интересное - погас "джеки чан". Хотя у меня была ошибка по нижнему кислородному датчику.... Ничего не понимаю!
198
Автомобиль: WG
2.7 CRD
'04 Overland
2" lifted
@mark_rod, если контролька АБС не горит, значит вся система работает, включая колесные датчики.
может неправильная расшифровка ошибки?
Может быть.... не исключаю такого варианта! Но сегодня опять загорелся чек... Самодиагностика - 0161 и опять! 0700! Хотя коробас работает вполне удовлетворительно...
198
Автомобиль: WG
2.7 CRD
'04 Overland
2" lifted
P0161 указывает на Oxygen O2 Sensor Circuit Low Voltage (Bank 2, Sensor 2)
т.е. лямбда 2/2. Проверь ее провода и ее саму. Если ее менял - то провода и разъемы.
P0700 - записалась ошибка коробки. Может старая, по датчику оборотов вала. Если MIL погас - забей.
Если нет, то желательно на сканер для детального считывания и сброса.
Начинаю подумывать о приобретении проги для самостоятельного сканирования моего медвежонка)))
Стер все ошибки своим китайским сканером и уже 2 дня езжу без джеки чана)))) По 0720 ошибке понятно - заменил датчик, но по 0161 и  0158 по кислородному датчику не понятно....может ошибка была из-за бензина или забитого ката? Почему она опять не  загорается?
Всем привет! В конце июня - начале июля довелось свозить семью за границу на отдых, а так как вылет был из Краснодара, то уже по сложившейся традиции поехали в Краснодар на машине, в этот раз на "медвежонке" - это название прилепилось в нашей семье к Гранду. В Краснодаре загнал на сервис и по прилету с отдыха благополучно его забрал... Само сто меня неприятно удивило непрофессионализмом, находится на Леваневского с большим синим забором и воротами. Поэтому сделано было не все, что я задумывал, а от таких работ, как замена маслосъемных колпачков в этом сервисе, я вообще отказался, так как никто здесь их не менял на джипах...
В итоге было сделано:
1. Регулировка автоматов стояночного тормоза - удовлетворительно.
2.Замена направляющих задних суппортов - удовлетворительно.
3.Замена сальника хвостовика - удовлетворительно.
4.Замена втулок стабилизаторов - удовлетворительно.
5.Замена стоек заднего стаба - удовлетворительно.
6.Замена уплотнителя термостата - неудовлетворительно, через неделю опять побежал антифриз.
7.Чистка дроселя впускного коллектора - удовлетворительно.
8.Ремонт бачка омывателя - неудовлетворительно, бачек сделали, а проверить забыли...а брызгалки не брызгают! Пришлось горе-мастерам доделывать уже при приеме машины.
9.Устранение течи транс.жидкости из подводящих к радиатору АКПП трубок(штуцеров) - неудовлетворительно. Мастер сказал "я подтянул".....а проверить естественно забыл, в итоге течь не устранена.Хоть это и пару капель в день, но неприятно...
В итоге я просто зол на этот сервис - отдал 25тыр за запчасти и работу, а сделать все качественно не смогли.
Теперь еще надо искать, кто мне может сделать грамотную замену сальников клапанов и не устранит все течи. Никто не посоветует мастера?
Сделаны следующие работы:
- безжалостно ликвидирована глюкосигнализация Шерхан и реанимирован штатный лок.
- заменен кислородный датчик второй банки за катом, ошибка 0161 уничтожена на корню.
Теперь ошибок нет.... :up:
Изменено пользователем mark_rod
Сегодня сделаны следующие работы:
- Заменен протекающий термостат
- Отремонтированы передние суппорта Акебоно - заменены поршня, все резинки и направляющие. Сами колодки не менял - еще живые, хотя и пищат...
- Заменен задний пыльник переднего кардана на нивовский по технологии форумчан.
:up:
Безжалостно заглушен масляный радиатор в основном радиаторе по причине трещины в резьбе и подтекания трансмиссионки. Инсталирован персональный радиатор для масла АКПП. Наконец-то я добился того, что под машиной нет ни одной капли масла нигде. Коплю бабло на замену МСК...  :rolleyes:
Сегодня были проточены диски и поставлены новые колодки Брембо. Тормоза радуют своей мягкостью и отсутствием посторонних писков и биений.
Поменяны сайлентблоки на задних нижних рычагах. Теперь машина не виляет хвостом)))
Автомобиль: opel astra
Здравствуйте, Игорь. Подскажите раздатка какая стоит у Вас? И по Qwatra trac2 на такой машине что-то прояснить сможете?
235
Автомобиль: JEEP GRAND CHEROKEE WJ 2000 г. 4.7Limited
р/к 247 Quadra-Drive
Лифт 4
5 дюйма
32 колеса
Bushwacker
Экспедиционник
Рация Megajet mj-555
Раздатка скорее всего 247 стоит, и мосты без блокировок.
Если квадра драйв, то оба моста с блокировками (варилоками)
  • Кто в онлайне   6 пользователей, 0 анонимных, 115 гостей (Посмотреть всех)
    • Михаил 44
    • dodin
    • sergk1970
    • LCH78
    • GH2016
    • Arrows
    1. К нам в автосервис TRS Motors поступил интересный экземпляр — Jeep Wrangler JL 2022 года выпуска с пробегом всего 17 000 километров. История у этого автомобиля довольно запутанная: изначально он был предназначен для рынка Ирака, затем через Объединенные Арабские Эмираты попал в Россию, а сейчас его владелец из Чебоксары привез его к нам для комплексного ремонта. Такая схема перепродажи автомобилей, особенно американских марок, через аукционы Дубая стала довольно распространенной. Однако у этих, казалось бы, новых машин часто всплывает целый букет специфических проблем, связанных с региональными настройками, условиями эксплуатации и транспортировки. Владелец этого Wrangler сознательно выбрал наш сервис, долгое время следя за нашей работой по видео, и приехал с четким списком неисправностей, которые мешали комфортной эксплуатации автомобиля. Это яркий пример того, как важно доверять сложные случаи, особенно с иномарками с нестандартной историей, специалистам, которые разбираются в тонкостях конкретных брендов, таких как Jeep.
      С каким списком проблем столкнулся владелец Wrangler
      Перечень задач, который поставил перед нами клиент, был обширным и затрагивал несколько ключевых систем автомобиля. Во-первых, владельца беспокоили неясные проблемы с электрикой, включая неработающий автозапуск двигателя. Во-вторых, требовалась проверка ходовой части на предмет посторонних шумов или нештатного поведения. В-третьих, была необходимость в обновлении программного обеспечения мультимедийной системы и карт навигации, которые для российских регионов часто оказываются устаревшими или некорректными. Отдельным пунктом шла диагностика возможных токов утечки в бортовой сети, которые могли привести к разряду аккумулятора. Но самой интересной и характерной именно для азиатских и ближневосточных версий была просьба отключить звуковое предупреждение, срабатывавшее при достижении скорости 120 км/ч. Эта «фича», раздражающая водителя на трассе, является обязательным требованием для некоторых рынков и глубоко интегрирована в программное обеспечение автомобиля.
      План диагностики и ремонта в TRS Motors
      Наши специалисты разработали четкий поэтапный план работ. Первым шагом стала комплексная компьютерная диагностика всех электронных систем автомобиля. Мы проверили состояние аккумуляторной батареи, измерили реальные токи утечки, что особенно важно для автомобилей со сложной электроникой. Особое внимание уделили системе иммобилайзера и блоку управления двигателем, так как именно они часто являются причиной отказа штатного автозапуска. Параллельно мы подключились к мультимедийному блоку для анализа текущих версий прошивок и карт, а также для изучения конфигурации региональных настроек, чтобы понять, как отключить звуковой сигнал ограничителя скорости. После электронной части автомобиль был поднят на подъемник для тщательного визуального и механического осмотра ходовой части, тормозной системы и элементов подвески на предмет износа, повреждений или неправильной сборки после возможных предыдущих вмешательств.
      Важность профессионального подхода к автомобилям с «историей»
      Данный случай с Jeep Wrangler наглядно демонстрирует, что даже практически новый автомобиль с минимальным пробегом может требовать серьезного внимания специалистов. Покупка машин из-за рубежа, особенно с рынков, отличающихся от российского, всегда сопряжена с рисками. Региональные программные ограничения, неадаптированное навигационное обеспечение, различия в климатических условиях эксплуатации — все это может вылиться в проблемы для нового владельца. Своевременная и квалифицированная диагностика в специализированном сервисе, таком как TRS Motors, позволяет не просто устранить очевидные неисправности из списка, но и провести профилактический осмотр, выявить потенциальные слабые места. Это инвестиция в долгую и беспроблемную эксплуатацию вашего внедорожника, которая избавит от неожиданных поломок и дорогостоящего ремонта в будущем. Мы рекомендуем владельцам автомобилей с нестандартной историей ввода в эксплуатацию обязательно проходить полную адаптационную проверку.
