Привет всем! Принимайте в компанию)))
Автомобиль: Гранд Чероки 3
0 WH
Наконец то приобрёл своего первого Гранда! 2008 год, Гранд чероки CRD Оверлэнд!
Надеюсь, что надолго вольюсь в ряды любителей проехать везде!))
Чероки KL 2014 2
4 Лонжитьюд
@Sky579, привет!
Автомобиль: Grand Cherokee WK2 Limited 3.0 TD
@Sky579, Привет, поздравляю с приобретением! вливайся!!!  :hi:
0 WH
Спасибо всем за приглашение!
Кстати, а я и не думал, что такой немаленький авто может так шустро ехать! :good:
  • Кто в онлайне   15 пользователей, 0 анонимных, 325 гостей (Посмотреть всех)
    • dibanoff
    • DemidAl
    • MOG
    • Dust
    • Perso
    • андрей 2013
    • ZMei
    • brat-kondrat
    • Leshiy1979
    • buzz
    • Гарик Москва
    • SeverFoxi
    • Kyl
    • jenekspn
    1. В сервис приехал владелец Jeep Grand Cherokee 3.6 2018 года на очередное техническое обслуживание. Машина не подавала явных признаков неисправностей, но диагностика выявила несколько типичных проблем, которые могли бы привести к серьезным последствиям, если их не устранить вовремя.
      • Износ шаровых наконечников
      • Износ верхних рычагов
      Подробнее смотрите в видео
