SOS.нужна помощь товарищам с крузаковского форума
Кто в онлайне 9 пользователей, 0 анонимных, 183 гостя (Посмотреть всех)
- Serzhik
- Iuriis
- Voldemarych
- А Рахманов
- николай_74
- dlesk
- Лентяй
- Kettu
записей - 12
комментариев - 18056
- 46
- 3
записи - 5
комментариев - 576
Введение.
Объём: 3.0 литра (2993 см³).
Вариации двигателя
Standard Output (S.O.):
High Output (H.O.):
Применение в моделях
RAM 1500
Другие модели
Положительные отзывы
Критика
Мнения со всего мира
Сравнение с конкурентами
- 3
комментарий - 296360
