Автомобиль: Jeep Liberty KJ
v6 3
42RLE
NP242
Limited 04 г.
хм а если это край поддона двс то возможно что от туда переливает на выхлоп?
просто вчера машина всю ночь стояла на уклоне, и практически сразу после того как завел двигатель пошел запах, глянул под машину и вот в этом месте
обноружил подтек который испарялся с небольшим дымком и запах явно шел от него
сегодня этого пятна нет и запаха нет
950
Отмой всё очистителем карбюратора и понаблюдай за ситуацией по утрам
287
Автомобиль: '03 Jeep Lib Ltd
3.7L
@fl2sh,
Володя,
заполни свои данные, а то народ гадает, что за машинка у тебя
965
Автомобиль: Cherokee KJ 3
7 Limited 06 г.в. (07 м.г.)
@fl2sh,
Володя,
Это точно !
Приходится возвращаться к первому сообщению , чтобы вспомнить про V6 и АКПП .
v6 3
42RLE
NP242
Limited 04 г.
Заполнил, попробую в выходные отмыть поддон хотябы с одной стороны и посмотреть что будет. Ну и в сервис сьездить тоже надо но это получается только к следующим выходным.
287
3.7L
@fl2sh,
Не забудь описать, чем разрешится
54
Автомобиль: таз
Чёт у меня такой выхлопной системы нет. Две банки внизу висят... Чёт не панятна.
965
Автомобиль: таз
Благодарю. Теперь вижу. Интересно, чем прежний вариант не "оправдал"? Либо евро 3 на евро 4 переход. Как раз с 2004 года.
Автомобиль: Jeep Cherokee KJ 10.2005.
Добрый день! Хотелось бы узнать, будет ли влиять на газы не работающий ЕГР, и он отключён полностью? Заранее СПАСИБО всем кто поможет с ответом.
965
А откуда мы знаем - полностью или нет Вы его отключили ? Кстати , а зачем - ЕГР появился на V6 c 07 м.г. , неужели уже барахлит ? Возрастет температура в камере сгорания , количество NOx , может появляться детонация .  Вроде , этими отключениями хозяева дизельных моторов занимаются , у них и темы про это есть ...
Автомобиль: jeep cherokee 2.8 diesel 2006/2007
Не хочется открывать новую тему, учитывая, что есть эта. Машина находится очень недавно. Есть множество «тупых» вопросов, если не сложно, прокомментируйте пожалуйста:
1.       Когда включаешь кондиционер, он шумит громче, чем на обычном бензиновом седане. Сказали, что нужно поменять фильтр. Может ли забитый фильтр влиять на звук работы кондиционера ?
2.       Как часто надо менять фильтры ?
3.       Есть ли какие-либо рекомендации по времени замены фильтров : движке, топливного, масленого.
4.       Через какое количество пробега нужно менять масло в двигателе ?
5.       Какое масло советуете использовать для движка, заднего моста, коробки и жидкости в гидравлику ? Желателен список брендов.
6.       Решили ставить сигнализацию с функцией турботаймера. Есть ли какие-либо рекомендации по производителям именно для это машины ?
950
Роман, на твои вопросы никто не даст ответы, т.к. ты не указал модель двигателя (дизель 2,5 или 2,8 / бензин 2,4 или 3,7)
Автомобиль: Jeep Liberty LTD 3.7 AКПП 2002 г.
Да, тоже есть тупые вопросы...)))
2003 год Liberty Sport, 2.4 л. МКП  VIN 1J4GL48123W538091
- период ТО, через сколько тыс. км.?
- Что льем в коробку, раздатку, мосты? периодичность обслуживания?
950
@Besil, скачай здесь руководство на русском: http://jeep4x4club.ru/files/file/117-rukovodstvo-jeep-libertycherokee-kj-2001-2007/ - если после прочтения останутся вопросы - пиши...
35
@Arny-xxl, Спасибо за  исчерпывающий ответ  :hi:
Еще вопрос, сегодня залез в подкапотное пространство и обнаружил три колодки, кто ни будь может просветить для чего они?
post-25143-0-12389400-1406218063_thumb.jpg этот, я полагаю для переноски?
276
Чероки KL 2014 2
4 Лонжитьюд
@Besil, Первая-это кипятильник стоит у тебя.ОЖ зимой от розетки греть.Скорей всего на 110 вольт.Второй щас гляну,а третий не понял где это
276
Чероки KL 2014 2
4 Лонжитьюд
второй на банку-испарителькондея ,а её саму я что-то у тебя не вижу.Третия если я правильно понял на круиз-контроль,а самого блока тоже не наблюдается
35
@нау,
вот более общий снимок третьего разъема
@нау,
разъемы есть, а блоков нет... хм... т.е. машину смело можно апдейтить...))
276
Чероки KL 2014 2
4 Лонжитьюд
@Besil, эдакий апдейт выльется в копеечку)))
Автомобиль: KJ 2.8 CRD 2006г.
Подскажите по запаске: открыл калитку запаски и обалдел - стоит секретка на колесе. Предыдущая хозяйка не разу не снимала её (о чём говорит совершенно новое колесо и особенно резина), по поводу секреток ничего не знает.
Это заводская секретка? И где в машине может спрятана сама насадка на секретку (если таковая имеется)?
965
@Zvuker, у меня примерно такая же ситуация была . Секретка стояла McGard . Нигде ключа для нее не нашел , пришлось ехать в шиномонтаж . Там набили головку на секретку , несколько секунд треска и горячая секретка с почти приваренной к ней головкой у меня в руках .
Цена вопроса : головка (она уже на выброс) + 100 руб .
v6 3
42RLE
NP242
Limited 04 г.
Подниму свою старую тему.
Течь масла устранили, забился клапан картерных газов и выдавило прокладку на правой башке, заменили прокладку - все ок
  • 7 месяцев спустя...
11
Автомобиль: Джип чероки 2.8 дизель
Добрый день.Сползает ремень на натяжном ролике.Не совсем а так 5-6 мм.Вот думаю может каюк ролику наступил?Вопрос. как ослабить и проверить и есть ли аналоги подешевле?
965
@luber1301,а мотор-то какой ?
11
Дизель 2.8 150 л.с.
965
@luber1301, у меня бензин , но судя по схеме http://catalogs.forceauto.ru/chrysler/#c3Q9PTUwfHx5ZWFyPT0yMDA0fHxzdHM9PXsiMTAiOiJcdTA0MWNcdTA0M2VcdTA0MzRcdTA0MzVcdTA0M2JcdTA0NGMiLCIzMCI6IjIwMDQgS0ogLSBKRUVQIExJQkVSVFkiLCI0MCI6IjcgQ09PTElORyIsIjUwIjoiMTIgNDMwIERSSVZFIFBVTExFWVMsIDIuNSwyLjhMIERJRVNFTCBFTkdJTkUifXx8bW9kZWxJZD09MTAwNDExMDcwNDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwfHxyZWY9PTEwMDQxMTA3MDQxMTY0ODAwMDAwMDAwMDAwMDAwMHx8Z3JwSGFzaD09NGYyNDh8fHN1Ykdyb3VwSWQ9PTEwMDQxMTA3MDQxMTY0ODEzNjk1NDE2MTIwMDAwMHx8aW1nPT0xMDYwNzE%3D
у Вас примерно так же . Т.е. на головку болта крепления ролика натяжного устройства (поз №10) одевается ключ и , преодолевая усилие натяжной пружины , ролик отводится .
 Если для Вас родной ремень 5072437AB , то аналгом может быть любой шестиручьевой с длиной 2870 мм , т.е. 6PK2870
539
http://jeep4x4club.ru/forums/topic/17116-remni-i-roliki/ вот почитай.
11
мне нужен отдельно ролик а не механизм или ремень
950
- и причем тут ролик? - это либо ремень растянулся, либо натяжное сдохло
... если конечно это не ролик от ремня отползает....
  • Кто в онлайне   7 пользователей, 0 анонимных, 92 гостя (Посмотреть всех)
    • Дис
    • Max300
    • alexpero
    • Кабан2
    • Денис Олегович
    • Tuslis
    1. Графит
      • 8
      • 898
