Несколько проблем с машиной
Всем привет. Возникли проблемы с Грандом 2005 года:
При зажигании появились вибрации, продолжаются в течении 2-3 минут. Всё бы ничего, но вибрации очень сильные, со стороны даже видно как машина начинает "ходить";
Буквально вчера под капотом появился некий вой, который в салоне слышно очень явно, где-то слева под капотом. Если стоит на холостых, не слышно, где-то на 40-60 км начинает выть сильнее, затем затихает (а может звук двигателя перебивает его);
Ну и самая основная на данный момент проблема - выскочил чек, и машина едет как черепаха. У официалов диагностика показала ошибку р1270, американские форумы говорят что нужно чистить впускной коллектор. Кто-то с таким сталкивался? Запчасти уже заказали, но вдруг кто-то уже встречал и может что-нибудь ещё подсказать.
Так же знает кто-нибудь где можно взять пружинку для заднего дворника? Ну или хотя бы какая подойдёт и как её ставить. По сути, дворник не прижимается к стеклу от чего середина не прочищается.
Мотор?
Дизель
Кстати ещё вспомнил, может кто менял в панельке управления климат-контроля лампочку? Какая подходит туда? Заказывать весь блок из-за сгоревшей лампы как-то жалко, а официалы других решений даже не предлагали.
По лампам тема есть, поиском поищи.
@murey, Спасибо большое, на днях попробуем заменить лампочки.
Вой высокочастотный, то турбина может накрываться.
  • Дима1.2
  • Владимир В.
  • ValdemarЫch
  • Vlad&Mir Aс
  • Москва
  • Александр 45
  • Denis74
  • Prohor 2010
  • Егор Пятигорск
    • 53 Записи
    • 457868 Просмотров
    Снимаем коробку.
  2. Обзоры и статьи о машинах.
    • 24 Записи
    • 45539 Просмотров
    1. Что ПРИНЦИПИАЛЬНО нового?
    2. Моторы и трансмиссия
  3. TRS Motors
    • 306 Записей
    • 31 Комментарий
    • 217024 Просмотра
