покатушки
VM777
Автомобиль: JEEP ZJ
Московская область
начало маршрута в 10-23
продолжительность 9 ч 05 мин
расстояние 23.84 км
средняя скорость 2.6 км/час
13
Автомобиль: JEEP CHEROKEE KK'08 - сундук SUZUKI JIMNY '07
lift 2" - аптечка
TOYOTA FORTUNER^18d -сердитый ворчун
SMART FORTWO^18-дерзкий.
А где территориально катались?
Valyanich
Автомобиль: полноприводная лошадь
Автомобиль: JEEP ZJ
@DOCTOR79,
МО, Красногорский район
  • Кто в онлайне   7 пользователей, 1 анонимный, 1 626 гостей (Посмотреть всех)
    • Анастасия666
    • Константин288
    • AUR
    • Александр 45
    • l_4120
    • Dim2013
    • Dexter holland
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 49233
    3. Стук под нагрузкой на Jeep Liberty (KK)
      Что замечать на возрастных KK
