75 000 руб.
Автор ZOOM-ZOOM
СТОИМОСТЬ НЕ УКАЗАНА
Автор Vakhtang
Личинка замка двери.
Кто в онлайне 10 пользователей, 0 анонимных, 165 гостей (Посмотреть всех)
- вадим 912
- SAI.VRN36
- lizzard
- Vasiliy190
- Карлеоне
- sanityclause
- РОМЫ4
- Alexandros
- Александр Н
- Роман 5
записей - 12
комментариев - 18124
- 3
записи - 5
комментариев - 593
Введение.
Объём: 3.0 литра (2993 см³).
Вариации двигателя
Standard Output (S.O.):
High Output (H.O.):
Применение в моделях
RAM 1500
Другие модели
Положительные отзывы
Критика
Мнения со всего мира
Сравнение с конкурентами
- 3
комментарий - 296461
