CRD 3.0 дизель 2006 - чего ждать?
Moor
Автомобиль: Лошааадкаааа
Друзья, помогите советом.
Живу в Латвии. Нашел за вменяемые деньги Гранда, декабрь 2006, пробег 270 000. VIN 1J8HCE8M25Y564278. Форум почитал, но не на все вопросы нашел ответы. Дизеля у них у всех мерсовские или есть какие-то еще варианты, как опознаются? Машина приехала несколько лет назад из Германии (машины из Франции и Италии уже не рассматриваю, слишком много угнанных). Пробег похож на настоящий. Сервис, где мне ее проверят, есть, но перед этим я все равно буду кататься. На что обращать внимание? Что осмотреть самому, что слушать? Каковы признаки того, что машину брать не стоит? Откуда они начинают ржаветь?
24
Автомобиль: WK 4.7 2005 Limited
Вообще пробег солидный, смотреть все и тщательно. Особенно форсунки, карданы, мосты. Ржавеют с порогов и арок. Дизель один, 3 литра мерседес.
Угу, в сервисе мне тоже сказали, что мерсовские дизеля смотреть с форсунок. АКПП тоже мерсовские? А карданы и мосты - визуально или слушать?
Вдогонку - у них ремень или цепь?
Изменено пользователем Moor
364
Автомобиль: Commander 3.0 CRD
Смотреть расход. Если до 15 по городу, то форсунки не трогать.
Смотреть дымность и ужор масла. Компрессию. Проверка старсканом обязательна.
Если мосты не перебирались, они будут выть.
Самому проверить микрометром ЛКП и ржу по порогам и аркам.
АКП - мерседес, часто пинается со второй на первую.
79
Автомобиль: JEEP COMMANDER 3.0 CRD 2008г. Stage 1Адакт минус заслонки и ЕГР. MB GL 350 CDI 2015г
Город: Был Мкадышь стал ЗАмкадышь .Люберцы. Малаховка,д.Михнево
@Moor,
Маслозаливную крышку открой и увидишь цепь, а заодно есть чернота в двигателе или нет
Спасиб. @ZMei, по словам хозяина, расход по городу около 12-13. Ужор масла я никак не проверю на тестировании, это уже только при езде. Старскана в сервисе не будет, думаю, но сканеры есть, если получим коды ошибок - список я уже нарыл. Ржавчину и вообще ЛКП опять же в сервисе смотреть будут, я сам в этом не рублю, меня хватит только на послушать ходовку и погонять коробку в разных режимах.
На каких оборотах турбина должна стрелять? Что вообще у этой машины в расходниках числится, кроме масла?
364
Расход проверь - обнули борт. комп.
Стар нужен для проверки работы турбины, свирла, егр, сажевого, снятия показаний всех датчиков. Ошибки - это малая часть и без родного скана их будет видно не все.
По кузову нужно доверенное лицо, кот. определит и скажет бит / не бит. Имхо состояние кузова решающий фактор.
Турбина на 3.0 crd не стреляет (полка с 1800 оборотов).
@ZMei, в сервисе мне все проверят, что можно. Вроде амеров они тоже делают, надеюсь, старскан найдут. В любом случае большущее спасибо, уже много инфы
732
BMW X5 F15 xDrive 40d
При таком пробеге самое время проверить рулевую рейку на стук, ибо это уже почти расходник на этих авто.
@Van777, я сейчас пробил результаты техосмотра - из замечаний там только небольшой люфт шарнира стабилизатора задней оси, плюс задние тормоза имет небольшую разницу между собой (левый 2,4, правый 2,6), на стояночном тормозе левый 2,4, правый 2,0. Стук в рейке как слушать на нем?
732
 В большем случае удары слышны при езде по кочкам. На крайняк стоя при заведенном двигателе покачать руль. При заглушенном наверное у всех стучит.
Автомобиль: JEEP GRAND CHEROKEE WH 3
0 CRD 2005
TC Motors- oficiali po JEEP, no dorogije.
Kak tormoza proverali? EDS vykluchali?
С уважением!
С уважением!
Это данные последнего ТО из CSDD. А машину я завтра увижу. Стоит на ss.lv за €7000 ровно. Продает частник, говорят, что последние 8 месяцев машина стояла. Буду признателен за любые подсказки по осмотру.
76
Если я правильно нашёл, то Вы берёте Оверланд. Проверьте работу передних парктроников,часто глючат.
Автомобиль: GCh Limited 4.7 WJ'99
сгоняй к официалам на Краста, у них сканеры дилерские (специализированные) есть. не так и дорого диагностика у них, намного дешевле, чем налететь на убитый
а, насколько мне известно, все знакомые джиподизелеводы говорят мне - смотрел-выбирал, все посмотрел, все дизели из латвии - конченые
конечно, если только статойл заправлял, то, может и ок. Так что полный дилерский скан и параноика-дизелиста тебе в помощь=)
  • Кто в онлайне   4 пользователя, 0 анонимных, 85 гостей (Посмотреть всех)
    • ies76
    • alkonoid25
    • MikeGCh
    • J007bond
