Шпильки коллектора!
Andrej19
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WH 4.7 V8 2006 г.в.
Доброго дня!
Обломились шпильки коллекторов, на Экзисте выдает следующее:
правый:
06508219 АА
06507746 АА
левый:
06508220АА
06507746 АА
вопрос в следующем шпильки с номерами 06508219АА и 06508220АА разве не одинаковы или можно брать для полной замены просто 8 шпилек и 8 болтов под одними номерами без учета левый или правый?
Спасибо!
129
Автомобиль: Пешеход 4х4
Коллектор крепится так: 4 болта по центру+2 шпильки коротких+2 шпильки длинных. И так на каждую сторону. Нумера погляжу если остались.
2 375
Автомобиль: в подписи
Во-первых, это не проблема шпилек, это проблема коллектора - его ведет через некоторое время работы, выгибает, и он рвет шпильки. Так что чистой заменой шпилек обойтись не получится - проточка коллектора (а это мало где делают - оправок для крепления в станке видите л нету, а поколдовать не хотят - зачем, невыгодно же), новые прокладки и набор крепежа: на каждую сторону - 4 болта (все 8 одинаковые) и по 2 двух видов шпилек (соответственно всего - по 4 каждого вида). Каталог экзиста нельзя применять в реальной жизни вообще, так косяков больше чем правильных деталей.
Итак, детали:
6508220AA - таких 4, 6508219AA - таких тоже 4, 6507746AA - таких 8.
Прокладки 53030812 и 53030813 - по 1 шт.
Нолик перед кодом добавлять по вкусу, то есть когда без него не ищет (например, пресловутый экзист)
И заполните в подписи год авто.
129
на одну сторону - 6508219AA- 6508220AA- 6507746AA- 6505316AA (2 шпильки- 2 шпильки- 4 болта- 4 гайки) Номера все правильные у вас. Я брал с ебея сразу набором.
Выше Николай правильно озвучил, коллектора надо проточить и + прокладки новые.
Изменено пользователем shytmn
2 375
ну гайки понадобятся только если шпилька лопнула и потерялась, и то - ну что, в Абакане нет ни одного магазина запчастей? От любой машины гайка от выхлопа совпадающая по резьбе...
Гайки все на месте, с ними проблем не будет, да и так где то в гараже есть. Бытует мнение что на коллектор лучше ставить медные гайки или лучше не мудрить?....
129
Я думаю пофиг какие гайки, они всего-лишь держат теплоэкран. Главное их не перетянуть.
2 375
Ну здрассте! Это вторые (маленькие) держат экран, а под экраном - самые настоящие боевые гайки.
А перетяжка вообще вредна, в любом узле.
Шпильки прокладки нашел да и по цене с тем же Ebey отличается. "Бета авто" все шпильки и болты грубо около 2000 руб. (не реклама) Из за моря с доставкой около 5000 руб.
Всем спасибо за участие!!!
23
Автомобиль: Grand Cherokee WK2 3.6
Вообще то это "знаменитая" болезнь для 4.7 WJ (WG), в качестве решения этой проблемы рекомендуют сделать приблуду - соединительную гофру.  Мотивируют это тем, что при ослабленных подушках двигателя и резком нажатии на газ, мотор приседает на одной опоре, а т.к. выпускной тракт жёсткий, то ломает в слабом месте - шпильки на коллекторе.
2 375
Так выпускной тракт в WK уже чуть менее жесткий, но это не помогло.
Дело в том, что коллекторы относительно тонкостенные, и после длительного "прожаривания" все огрехи отливки вылезают, и её тупо ведет, вплоть до нескольких миллиметров неплоскости. Именно поэтому лучше проточить имеющиеся - дальше их вести уже не будет, а новые опять через 50-80 тыс поведет.
По цене набора шпилек-болтов: ИСТИННАЯ цена в США - 1500 руб с доставкой до любого континентального штата (без гаек, только шпильки и болты), далее интерес посредника в 5 баксов и доставка до России по весу (ну пусть килограмм). Так что поздравляю, вы переплатили ровно вдвое - с таким же успехом можно было взять тут у экзиста, юса-авто, академии или ещё чего такого.
Шпильки и блоты взял у наших друзей упомянутых выше. Стоимость около 2000 вышло.
2 375
Хорошо, не вы переплатили, а ваш расчет на стоимость с доставкой из-за океана накручен вдвое.
105
Автомобиль: jeep wk
Вот что интересно крепёж коллекторов на каминзе ,шпильки и втулки  компенсационные 15мм высотой и потом только гайки,после переборки дизеля несколько фтулок и шпилек были проё.. и взамен поставлены болты через несколько сот моточасов болты эти лопнули а родные шпильки с фтулками переживают 20000мч.как то так,Шпильки взамен лопнувших болтов были изготовлены из болтов голов т-330 ,фтулки из стали 40ха,получилось не хуже родных
Изменено пользователем ivan-jeep
2 375
Если конструктивно производителем предусмотрены шпильки - значит должны быть шпильки. Если болты - то болты. Если разработчик не идиот - то все тепловые расширения давно посчитаны и компенсация предусмотрена. Но вот тут с технологией отливки чего-то накосячили.
Больше всего раздражает, что только на этот мотор нет тюнинговых/альтернативных коллекторов выхлопа...
105
Автомобиль: jeep wk
ну если коллектор гнёт и рвёт шпильки то почему не применить решения которые проверены?
2 375
А вот не надо страдать чрезмерной самодеятельностью. Дожидаемся пока порвет, шлифуем и ставим назад на те крепежи, которые придуманы производителем. И забываем тысяч на 100-150 (это ак минимум, просто с бОльшими пробегами нет подопытных).
Автомобиль: jeep wk
Моё мнение глупо отказываться от решений которые позволят сохранить шпильки ,А уж протачивать коллектор или ставить новый это ваш выбор
2 375
Зачем их сохранять, если они комплект на обе стороны стОят 2000 рублей? Уж раз в 100 тыс потратить такую сумму не проблема, а вот заниматься выдумыванием чего-то - ну просто - зачем??
  • Кто в онлайне   13 пользователей, 0 анонимных, 287 гостей (Посмотреть всех)
    • KinVM
    • motroskin681
    • Юлия_
    • Илья_СХ27
    • Михаил Шатура
    • Yurank
    • Priot
    • AmbRW
    • Kardan1
    • truckdriver
    • Dmitry Shvedov
    • Jktuf60
    1. Новый владелец Jeep Compass 2019 года выпуска обратился в наш автосервис TRS Motors меньше чем через месяц после покупки автомобиля. Пробег на момент визита составлял около 165 тысяч километров. По словам клиента, предыдущий собственник утверждал, что машина преимущественно эксплуатировалась на трассе, что обычно считается щадящим режимом для всех узлов и агрегатов. Однако, как показывает практика, даже 'трассовый' пробег не отменяет естественного износа деталей и необходимости планового обслуживания. Первоочередной задачей, которую обозначил клиент, была замена тормозных дисков — при визуальном осмотре их состояние оставляло желать лучшего. Это классическая ситуация для подержанных автомобилей, когда внешне машина может выглядеть хорошо, но ключевые системы безопасности требуют внимания. К счастью, тормозные колодки были относительно свежими, что упростило и удешевило работу по замене, так как не потребовалось менять весь комплект разом.
      Что выявила комплексная диагностика автомобиля?
      Помимо замены дисков, мы провели полное плановое обслуживание и углубленную диагностику. Была произведена замена масла в двигателе и автоматической коробке передач вместе со всеми фильтрами — это базовая, но крайне важная процедура после покупки б/у автомобиля, которая позволяет 'обнулить' сервисный интервал и быть уверенным в качестве расходников. Диагностика электронных систем выявила несколько доступных обновлений программного обеспечения, которые мы установили — никаких критичных ошибок или сбоев не было обнаружено. Однако владелец жаловался на вибрации в салоне, и здесь диагностика показала причину: требовала замены задняя нижняя опора двигателя. Этот элемент гасит колебания силового агрегата, и его износ напрямую влияет на комфорт. Также были выявлены стуки в передней подвеске — источником шума оказались наконечники рулевых тяг и сами рулевые тяги, а также задние сайлентблоки. Это типичные 'болезни' для Jeep с таким пробегом, связанные с износом резинотехнических изделий и шарниров.
      Какие работы были выполнены для устранения неисправностей?
      По результатам диагностики был составлен план работ. Мы заменили тормозные диски на обеих осях, используя качественные оригинальные аналоги. Произвели замену задней опоры двигателя, что сразу же устранило неприятные вибрации на холостом ходу и при движении. Далее мы перешли к подвеске: были заменены оба наконечника рулевых тяг, рулевые тяги в сборе и задние сайлентблоки. После этих процедур стуки спереди полностью исчезли, а управляемость автомобиля стала более четкой и предсказуемой. Отдельного внимания потребовали течи масла. Мы обнаружили негерметичность клапанной крышки двигателя и поддона картера. Эти течи, хоть и не были катастрофическими, со временем могли привести к падению уровня масла, его попаданию на другие агрегаты (например, на элементы выпускной системы) и, как следствие, к неприятному запаху гари и риску возгорания. Уплотнения были заменены, и двигатель стал сухим.
      В каком состоянии оказался Jeep Compass и какие даны рекомендации?
      Несмотря на выявленный список работ, общее состояние Jeep Compass можно охарактеризовать как достойное для его возраста и пробега. Автомобиль не имел скрытых серьезных повреждений, следов аварийного ремонта или проблем с электроникой. Все обнаруженные неисправности — это естественный износ расходных деталей, который неизбежен к пробегу в 165 тысяч километров. После выполнения всех ремонтных операций автомобиль вернулся к своему новому владельцу в полностью исправном и безопасном состоянии. Мы рекомендуем владельцам подержанных кроссоверов, особенно таких популярных, как Jeep Compass, в обязательном порядке проводить комплексную предпродажную диагностику в специализированном сервисе, таком как TRS Motors. Это позволяет сразу оценить объем и стоимость необходимых вложений и избежать неприятных сюрпризов в будущем. Своевременное устранение мелких неисправностей — залог долгой и беспроблемной эксплуатации автомобиля.
