Замена цепи на раздатке
Автомобиль: GC 99г 4.7 +2
5'' 99г.КМ2(31") GC 94г 4.0(сток)
Ребята,трещит цепь в 247(WG)в говнах..кто Сам менял,опишите процесс пожалуйста :rolleyes:
17
Автомобиль: Джип
разбираешь раздатку, меняешь цепь, собираешь, меняешь масло и все
28
засад никаких?что еще кроме цепи надо ..прокладки сальники там
Max8110
@alekssandr, иши поиском! Есть описание процесса замены вискомуфты в 249. А цепь еше легче. Самое главное это открутить хвостовик на кардан а там как по маслу.
17
Автомобиль: Джип
мне то зачем искать? я их всяких наменялся, без инструкций
28
в теории разобрался,буду заказывать цепь
Автомобиль: TRX 6.2
Купил цепь раздатки...типо оригинал.
Открываю коробку, а там на цепи написанно Morse* HY-VO
Это нормально?
З.ы. Коробка была запечатана конкретно...
115
Chevy Van G10
фото коробки? просто мопар это упаковшик берет запчасти проходит если его контроль качества то упаковывает и продает и это норм
84
Автомобиль: TRX 6.2
Фотика нет под рукой. Коробка, как коробка. Все наклейки, качественно упаковано всё чин чинарём.
989
HY-VO
Название говорит само за себя думаешь? :)
А где покупал? Вообще на мопарах должен быть фирменный заводской штамп, детали они могут не делать, но штамп быть обязан. Я год назад тоже купил "оригинальные" сайлентблоки с наклейкой мопар - в сервисе сказали что они такое г-но ставить не будут.
388
TAZ 2108 "Сопля"
@Dover, не факт..например родной демпфер -TOKICO, на нем так и написано...а коробка мопар
989
@Domkrat, ну я только свечи видел без штампа, там только на коробочке мопар написано.
388
TAZ 2108 "Сопля"
@Dover, свечи чемпион :lol:
216
Kia rio 2012г.в.
BorgWarner Morse TEC - конторка из штата мичиган - делает цепи на движки, раздатки и пр. - так что норм
Изменено пользователем ZloyBes
17
Автомобиль: Джип
Morse* HY-VO - это тип цепи, к производителю отношения не имеет
84
Автомобиль: TRX 6.2
Отвёз в сервис. Поставят, а там посмотрим что я купил=)
216
Kia rio 2012г.в.
Все правильно - это означает многорядная бесшумная цепь, на вжика в основном идут от конторы BorgWarner, а конкретно на 247 раздатку вот эта HV071 (онаже 05012322AB по крайслеровскому аталогу)
Автомобиль: WG-1999. 4L
Народ! Кто знает как диагностировать цепь раздатки не разбирая РК? Где то попалось, что можно отверткой потыкать через заливную пробку... Какие ощущения при этом должны быть, не сказано. Хрустит что-то при более-менее быстром старте и при поворотах налево с небольшим ускорением, грешу на цепь.
Автомобиль: джип
гранау переднего кардана погляди.может высохла смазка
цепь "подрастянулась", всё верно... :unsure:
Чего менять? Одну цепь или там еще что до кучи меняется?
985
Автомобиль: Audi & VOLVO
Щелчки проскакивающей цепи не с чем не перепутать (ИМХО).
320
Автомобиль: WJ 2004 4.0
Задним ходом заезжаешь на невысокий бордюрчик под прямым углом, и сдаешь назад пока передние колеса не упрутся в него. Как упрутся - газу! Если цепь - защелкает сразу.
Для этого их нужно хотя-бы один раз услышать самому.
Как правило меняют вместе со звездами. А дальше только вскрытие покажет.
Я имею в виду 247-ю раздатку. Как-то забыл что другие бывают :D@exabote, какая раздатка-то?
Изменено пользователем flyinghollander
Автомобиль: Nissan Armada Skoda SuperB
Насколько я помню достаточно только цепь поменять
985
Обычно только цепь.
174
Автомобиль: Grand Cherokee 2
7CRD 2002г. лифт +3 см
менял на своей 247-й . звездочки практически не убиваемые,так что при таких симптомах меняется цепь и лучше не краун а борг варнер.
985
борг варнер.
+1
Видел 2 вскрытых раздатки - со звёздами всё :ok:
320
Ну не знаю... Мою 247-ю когда чинили сказали что звезды живые, но износ приличный, лучше заменить, типа новая цепь дольше проживет.
РК-247. Спасибо братцы, за дельные советы! Найду бордюр - проверю и отпишусь.
Вообщем, дело было не в бобине...:) Проблема решена заменой подушки коробаса. Она была порвана и при повороте на право и резком ускорении "штаны" прикосались к балке, на которой стоит подушка акпп.
Тему можно закрывать.
  • Кто в онлайне   5 пользователей, 0 анонимных, 1 393 гостя (Посмотреть всех)
    • Gven
    • Kyl
    • A1A
    • JR4x4
    • Chrysler
    2. Графит
      • 7
      • 1006
