прикуриватель
Автомобиль: Cherokee 2005 3.7
вообщем беда такая, решил подкачать колесо, вставил компрессор в прикуриватель, через минуту перестал работать-перегорел предохранитель,. вставляю новый-сразу искрит и перегорает, вскрыл панельку, добрался до прикуривателя, снял с него фишку вставил пред, все норм не искрит и не перегорает, значит сгорел сам прикуриватель, как его достать ума не приложу, руками крутишь вертишь-вроде чуток крутится , но не достается ???
Изменено пользователем BOROV
287
Автомобиль: '03 Jeep Lib Ltd
3.7L
А какую ты панельку снял, ту что закрывает блок предов?
Красная стрелка у меня прикуриватель, синяя - винт крепления центральной консоли (под крест), сними консоль и всё поймёшь
Изменено пользователем seq2008
11
вот именно эту панельку/консоль я и снял и до прикуривателя добрался, как его вытащить не понятно чтобы заменить? Изменено пользователем BOROV
287
3.7L
Олег. Ты у Андрюхи спроси, он тебе всё и разжуёт,
а мне казалось, там всё просто
950
Я еще до прикуривателя не добирался :)
11
Печалька :(, и в сервис с таким пустяком ехать не хочется и сам не могу выдернуть, еще полдня подожду, мож кто отпишется и вечером пойду выкорчивывать...
950
По рисунку видно что там стопорное кольцо внутри стоит
  • Нравится 1
253
Автомобиль: Liberty 3.7 LTD
'02
45RFE
SelecTrac Full Time 4WD System
Dana 30/186mm. 3.73
corporate 8.25
Вариантов крепления самого прикуривателя- два. Либо стопор либо защелки.
Изменено пользователем Поручик Ржевский
11
:hi:  Вообщем справилсо я с прикуривателем, все оказалось на много проще, мож кому пригодится.
Значит на самом корпусе имеются 2 противоположных выступа/защелки ну или как там их (красные стрелки), а на консоли имеется одна прорезь размером как раз с эти выступы,  пассатижами провернул корпус и совместил выступ с прорезью, просунул и корпус встал наискосок по отношению к консоли, затем опять же пассатижами в таком положении провернул корпус прикуривателя на 180 градусов и второй выступ просунул в прорезь и он сам выпал в руки
  • Нравится 1
  • 6 месяцев спустя...
Автомобиль: Cherokee KJ 3
7 Limited 2002
Borov, не вводи товарищей в заблуждение. Ни в коем случае ничего не крутите.
Гнездо пркуривателя в KJ с панели снимается в два этапа:
1. Выдвигаем вперёд (наружу) металлическую часть, нажимая на 2 фиксатора изнутри прикуривателя, поочередно или спец разжимом оба сразу. (см. инструкцию Arny-xxl выше)
2. Снимаем пластиковую втулку с панели, нажимая на 2 усика втулки поочерёдно.
Ошибка может быть в том, что делается всё наоборот,  усики втулки не прижать, т.к.
они идут в распор к внутренней части прикуривателя.
Ставится в обратном порядке сначала пластиковую втулку, затем металлическую внутреннюю часть задвигаем внутрь, подсоединяем разьём и ставим панель на место.
Изменено пользователем nix
  • Нравится 1
43
Автомобиль: нет
@BOROV, А проблему решил? Перестало выбивать?
проблему решил хирургическим вмешательством, к замку зажигания подцепил тройник на 3гнезда через предохранитель а прикуриватель выполняет свои прямые обязанности т.е. только прикуривает
Автомобиль: JChKJ2.8CRD Lim.
Была такая же беда, купил компрессор с крокодилами...
Автомобиль: Jeep Cherokee KJ 3.7 Ltd 2007
Купил KJ. Вот 2 дня назад такая же ерунда произошла именно с компрессоро. Пришлось в задню розетку втыкать.
 Я таак понял сам прикуриватель не справляется ? Если заменю на новый будет тоже самое ?) А что на счет заднего ( в багажнике который).
И если все так плохо, то не будет ли тоже самое с приборами ввиде видеорегистратора и подобных ему гаджетов ?
965
7 Limited 06 г.в. (07 м.г.)
Так плохо не будет . Подобные гаджеты потребляют в несколько раз меньший ток , нежели компрессор . Приличные компрессоры (которые до 15 А) обычно уже продаются с подобным переходником . post-10449-0-12822200-1468657124_thumb.jpg
У меня он тоже был в комплекте , однако я все равно сразу припаял крокодилы к проводам компрессора - меньше точек потерь/нагрева .
Так плохо не будет . Подобные гаджеты потребляют в несколько раз меньший ток , нежели компрессор . Приличные компрессоры (которые до 15 А) обычно уже продаются с подобным переходником . attachicon.gifгнездо.jpg
Но почему тогда с розеткой в багажнике такой проблемы нет?)
950
Возможно что прежним владельцем был установлен предохранитель не той мощности.
У меня электрогайковёрт ударный работает без проблем от обоих розеток.
287
3.7L
to RDRGS
Предположу, что компрессор - китайское фуфло,
я с подобным машину купил (прежХоз честно предупредил, что может выбивать)
и причина скорее не в прикуривателе, попробуй другой компрессор
965
Бог его знает ...
Розетка все-таки лучше предназначена для штекеров , нежели прикуриватель .
Ну не знаю. Ща придется новый прикуриватель покупать и новый компресоор ?) А если снова та же ерунда, выброшенные деньги))).
287
3.7L
А что мешает у любого соседа по стоянке или у одноклубника попросить компрессор для проверки
или к магазину з\ч подъехать (денег в залог дать и проверить)
Решу проблему по другому я просто заказал 2 розетки такие же как сзади стоит от которой все нормально работает и посмотрим.
  • Кто в онлайне   8 пользователей, 0 анонимных, 331 гость (Посмотреть всех)
    • AUR
    • maratius
    • Voldemarych
    • Vlad&Mir Aс
    • Москва
    1. Графит
      • 7
      • 842
      1 597
    RUS13
    RUS13
    • Медоед
      Медоед  »  up6
      Добрый вечер. Прочел что к вам обращаются за шлейфами подрулевыми.
      ГОРИТ беременный, трудно нажимается сигнал, подрулевые кнопки не работают- возможно и не подключались , купил 3 года назад, может после перетяжки руля не подключили , раньше руль потянешь потрясешь пропадал , сейчас на постоянку горит. Vin 1J8HCE8M28Y125134 какой ценник?
      · 1 ответ
    • -iv-
      -iv-  »  up6
      · 3 ответа
    • Valethaus
      Valethaus  »  Лунный пчел
      Здравствуйте.
