датчик давления масла
Добрый вечер,подскажите номерок датчика давления масла,а то купил да не то.машинка 2004 г.в. Разьем не подходит.(мой разьем на фото)
машина то какая??? по фото фишки гадать что ли?? номер датчика есть который уже куплен и на какой мотор нужен в итоге?
vin???
до 2003г шли трехконтактные, после - двух
ща поищу
вот
двухконтактный 05149 097AA
трехконтактный 56028 807AB или 05149 064AA
Изменено пользователем Kivin
@yaromir,Машина  JEEPGRANDCHEROKEEWJ (Форум соответствующий) 2004 г.в. Купил в Академии плюс 05149 064AA не подошел. мотор 4.0 L
@up6,1J8G2B8S64Y140645
04868672AA
04868672AAспасибо,а нет картинки,в нете замену выдает на 05149097AA
купил по ошибке 05149 097AA он двух контактный, у меня стоит 05149 064AA
@Kivin,Такая же история,попробую поменять,сказали что возможно. Несложно выложить фотку разъема 05149 097AA. Примного благодарен.
  • Shvovan
  • Eremeeff
  • Москва
  • Женька
  • Vladimir x2
  • URRI 39
    • 53 Записи
    • 457168 Просмотров
    Снимаем коробку.
  2. Обзоры и статьи о машинах.
    • 24 Записи
    • 45042 Просмотра
    1. Что ПРИНЦИПИАЛЬНО нового?
    2. Моторы и трансмиссия
  3. TRS Motors
    • 306 Записей
    • 31 Комментарий
    • 216368 Просмотров
