Сайлентблоки нижних рычагов передней подвески
Отписываюсь по полеуретановыи сайлентблокам. Прошли тысяч 30. Полет нормальный. Езжу дальше.
Что за сайленты?
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Wk2 5.7 Hemi
Всем привет. Еще первопроходцы были? А с пневмой кто нибудь менял сайлентблоки? Я так понимаю в переднюю подвеску в нижний рычаг мне требуется: 3592101; 3592201; 3591901;   При этом какой то их них не подходит ровно на 1см, что решается его впресовкой глубже(чтоб вылез с другой стороны) на 1 см....и все? Ничего не упустил?
Автомобиль: JEEP GRAND CHEROKEE WK2 CRD
Поставил все 3 лемфердер. Сайлент амортизатора сточил на 1 см наждаком. Все стало как родное.
Так же поставил все 3 сайлентблока в оба рычага передних. Стало норм, сайлент амортизатора не стачивал просто попросил заприсовать заподлецо со стороны тяг....хотя можно было и по центру поставить. Прошел более 4000км полет нормальный. Теперь задние рычаги - тему не подскажите была уже?)
Перед установкой новой летней резины решил наконец то поменять задние сайлентблоки переднего нижнего А-образного рычага и конечно же сделать сход/развал. Всё уже расписано до меня первопроходцами ))) поэтому просто фотки.
С правой стороны все открутилось легко. Но сайлентблоки имел плачевный вид. Со стороны водителя, слегка помучались, спасибо нашим городским службам за солёные реагенты, сайлентблок в принципе рваный, но лучше чем правый.
Внимательно, там надо правильно сориентировать новый Сайлент, по образцу старого, мы ставили метки.
Кому надо, могу подсказать адрес бюджетного сервиса, где чинюсь.
66
Автомобиль: 5.7 на ручке)
Мне подскажи, пришло время ремонтироваться.
2 155
@Che Guevara,
Гриша, привет.
Вот здесь ремонтируюсь http://astakhov-service.ru/?page_id=14  звони Виталию по контактам
66
Ок, спасибо! Дай Бог здоровья!
Автомобиль: Гранд Чероки 2011
Уменя лежат рычаги в гарпже почти новые. В свое время по дурости крутанули на замену новых. А на тех тыщ 10 откатал. Продам за 30р.
Подскажите не продали ещё ?
@Max99, у меня стоят:
3592201
3592101
3591901
3592101 получается
Это номера сайлентов ? Левый / правый разницы нет ?
  • 4 месяца спустя...
Автомобиль: гранд чероки рестайл
У меня Гранд Чероки wk2 2014 года выпуска, рестайл, прошел более 150 тыс.км и подходит время менять передние верхние и нижние рычаги, шаровые в порядке,а сайленблокам конец. Многие пишут,что поменяли одни сайленблоки и выдают разные номера. Хотел бы узнать производителя и номера саленблоков, плиз.Я так понял на верхних рычагах два одинаковых ,а на нижних разные.Напишише если не трудно! Заранее благодарен!
Изменено пользователем mom7777
Автомобиль: WK2 3.6
Доброго времени суток!
Подскажите, какой сайлентблок подходит для замены переднего сайлентблока нижнего рычага?
По остальным я так понял:
Задний сайлентблок - Lemferder 3591901
Сайлентблок амортизатора - Mercedes A1663330100
528
Автомобиль: 2012 WK2 SRT8
WH 4.7 2006 Limited Был
WH SRT8 2008 Был
Я так и не понял, есть полный набор сайлентов для ребилда переднего рычага или только задний сайлент подобрали?
2 155
1 час назад, nos710 сказал:
А чего там понимать? Если надо, откручиваем на несколько страниц назад и читаем, читаем...   лень? Если лень, тогда в сервис, там уже всё знают, ну или за ваши деньги почитают и заменят, им не лень :D
есть
528
WH SRT8 2008 Был
3 часа назад, Евгений сказал:
Я вроде не тот человек которому лень что-то читать, если вы не знали и в поиск меня посылать не стоит.  Я сам тут миллион постов и мануалов написал. Поэтому задал нормальный вопрос, ибо тут мешанина информации. Если все знаете напишите резюмирующий пост с артикулами куда и какие сайленты ставить.
528
WH SRT8 2008 Был
Видимо дальше стеба дело не пошло...
Автомобиль: cherok 2 - 2012г.
@vl6669 не продал лежат в гараже
WH SRT8 2008 Был
В общем подведу итог, получается так?
Перед LEMFORDER 3592201
Стойка LEMFORDER 3592101
Задний LEMFORDER 3591901
Вопросы:
1.Сайлент амортизатора 3592101, его надо просто в другую сторону чуть подвинуть? Кто-то писал, что лучше сточить его на точильном круге?
2. Не совсем понял по поводу переднего сайлента 3592201 , вот тут Артем писал, что он не подошел, это просто в коробку что-то не то положили или он действительно не подходит?
Ну и вот картинку для наглядности набросал, все верно?
Изменено пользователем nos710
5 минут назад, nos710 сказал:
У меня сдвинут назад, чтобы передний край стоял как у родного. Негатива не заметил.
7 минут назад, nos710 сказал:
У меня такой вроде и стоит...
226
Автомобиль: W166 теперь.
Кстати,у меня такие сайлентблоки стоят уже не помню сколько тыщ 100 наверное уже и ничего,хорошо все.Мне недавно в EMEXe сказали,что нынешний лимфедер амно
Автомобиль: WJ 99 4.7 был
WK2 2011 5.7 Overland
В 28.09.2018 в 15:57, nos710 сказал:
спасибо огромное за резюме. реально мешанина из 10 страниц , номеров, фото и отзывов.
1 649
Автомобиль: Jeep GC 3.6 5АКПП
В 28.09.2018 в 14:57, nos710 сказал:
Я там всё расписал, добавить особо нечего, ИМХО надо заказывать там где будет возможность отказаться:
и я бы попробовал по мерину сейчас заказать, что на ...414 заканчивается
если в коробке лежит 1-ый, оставляем
если окажется что лежит 2-ой, сдаём
если первая замена сайлентов, передним можно пренебречь, первым выходит их строя задний, сайлент амморта к этому моменту может иметь следы отслоения, передний вообще ни чего не имеет, меняется по принципу не раз сняли и лежит подходящий :)
Автомобиль: Jeep
Приветствую всех! Вчера сделал апгрейт нижним рычагам))) брал вот такие
LEMFORDER  3591901
MERCEDES-BENZ  A1643330314
MERCEDES-BENZ  A1643330414
Плюсом поменял салент заднего подрамника, меняли часов 5)))), сегодня утром сделали развал. По ощущениям, трактор стал увереннее. Как то собраннее и... мягче. Дорогу держит отлично, короче пока очень нравится))))   Салент амора запрессовали четко по середине,  что бы были одинаковые выступы с обеих сторон.
Забыл добавить- овер, дизель, ну соответственно пневма, 2011г.))
Автомобиль: WK Jeep Grand Cherokee 4
303 л.с.
2008г. принципиально в стоке
Коллеги добрый день!
Имеем ГЧ 2011, 3,6 бензин, лимитед.
Под замену шаровые нижних передних рычагов.
Купил в Академии+ такие, как на фото, а у них посадочный размер больше на 0,5 мм чем у оригинальных установленных.
Академия говорит, что все по каталогу. Механики ставить боятся, боясь расколоть поворотный кулак.
Может кто сталкивался с такими шаровыми? Или технология установки иная и я не знаю?
70
Автомобиль: Гранд WK2 3.6 2011
Лучше сдать обратно и купить оригинал.
это шлак полнейший.... Вы хотите геморрой себе заполучить?
21
Автомобиль: JGC WK2 3.6
Существуют более-менее аналоги по качеству но только не DOMINANT!!!  Правильно up6 сказал, полнейший шлак!Может и на пару дней даже не хватить.
В очередной раз напомню - кроме мопара не ходит ничего в ходовой, тысячи машин годами наблюдаю. Для чего ставить говно и платить за замену, чтобы потом опять переделывать
  • Кто в онлайне   0 пользователей, 0 анонимных, 230 гостей (Посмотреть всех)
    1. В сервис TRS Motors поступил Jeep Grand Cherokee 2013 года с солидным пробегом в 307 тысяч километров. Владелец автомобиля обратил внимание на нехарактерное состояние жидкости в расширительном бачке системы охлаждения. Вместо привычного чистого антифриза в бачке находилась густая эмульсия светло-коричневого цвета. Подобное явление — серьезный сигнал о наличии проблем в системе смазки или охлаждения двигателя, требующий немедленной диагностики и устранения. Появление эмульсии свидетельствует о том, что моторное масло смешалось с охлаждающей жидкостью, что может привести к серьезным последствиям для силового агрегата если вовремя не принять меры.
      Что выявила диагностика системы охлаждения
      Специалисты TRS Motors провели тщательную диагностику для определения причины попадания масла в систему охлаждения. Внимательный осмотр двигателя и соответствующих систем позволил локализовать проблему. Источником неприятностей оказалась неисправная прокладка теплообменника. Этот узел предназначен для теплообмена между моторным маслом и антифризом, поддерживая оптимальные температурные режимы работы обоих жидкостей. При повреждении прокладки теплообменника происходит разгерметизация системы, в результате чего масло под давлением начинает просачиваться в контур охлаждения, образуя характерную эмульсию.
      Процесс замены теплообменника и промывки системы
      Для устранения неисправности была выполнена замена теплообменника на новый оригинальный комплектующий. Эта процедура требует определенной квалификации, так как узел расположен в моторном отсеке и подключен к двум системам одновременно — смазки и охлаждения. После замены теплообменника крайне важно тщательно промыть всю систему охлаждения от остатков масляной эмульсии. Для этого в TRS Motors используется специальная промывочная жидкость, которая эффективно удаляет загрязнения. Промывка выполняется циклически, два или три раза, до тех пор пока из системы не будет выходить чистая вода без следов масла.
      Важность своевременного ремонта для Jeep Grand Cherokee
      Своевременное обращение в сервис при появлении первых признаков неисправности позволило избежать владельцу этого Jeep более серьезных и дорогостоящих последствий. Длительная эксплуатация автомобиля со смешанными техническими жидкостями приводит к ухудшению теплоотвода, перегреву двигателя, повышенному износу деталей и в конечном итоге может вывести из строя радиатор охлаждения или даже сам силовой агрегат. Правильно выполненный ремонт с использованием качественных комплектующих и тщательной промывкой системы гарантирует надежную дальнейшую эксплуатацию автомобиля без повторного возникновения данной проблемы.
      Собираем двигатель.
