Шпильки колектора.
Автомобиль: Jeep Cherokee 2.8 CRD 2003г.в.
Всем доброго времени суток, когда снимал выхлопную трубу (колено) сломал две шпильки, в каталоге не выдает номер, пишет "нет данных" , может кто сталкивался с такой проблемой, будьте добры подскажите пожалуйста, что можно подобрать, заранее благодарен.
950
По схеме есть только 1 болт - №4, вполне возможно что и шпильки такие же (резьба болта указана)
950
Посмотри, номер 7 не она?
25
@Arny-xxl,Я расматривал эти варианты, на первом рисунке, выдает по номеру как катализатор, на втором рисунке, шпильки крепления турбины к выпускному колектору, они вкручиваються в колектор, а на выходе из турбины они запресованные на шлицах, диаметр самой шпильки 8 мм а диаметр шлицов 9.3 мм и длинной 40 мм.
51
Автомобиль: JEEP CHEROKEE Limited 3
7. был.
Заказать у токаря, не?..
  • Кто в онлайне   4 пользователя, 0 анонимных, 125 гостей (Посмотреть всех)
    • xmo97
    • C070CC
    • ales1988
    1. Стук по неровностям на Grand Cherokee (WK2) 2011 года
      Grand Cherokee (WK2) дорестайлинг 2011 года приехал с глухими стуками на неровностях и лёгкой расхлябанностью подвески. Машину в ТРС-Моторс уже знают: в прошлый визit меняли верхние рычаги, теперь очередь дошла до нижних.
      Пробег к этому моменту 220 тысяч. На таком возрасте резина в сайлентблоках теряет эластичность независимо от стиля езды, так что картина ожидаемая.
      Что показала резина в сайлентблоках нижних рычагов
      При разборке в резине нашли микротрещины, начинающийся люфт и следы выдавливания из обоймы. Для возрастного WK2 это стандартный износ.
      На каждом нижнем рычаге стоят три сайлентблока в разных позициях. Передний держит продольные нагрузки от разгона и торможения, задний идёт с кронштейном и крепит рычаг к подрамнику, опорный под амортизатор гасит вертикальные удары на пружину.
      Резина здесь работает не на пределе, но за 200+ тысяч сдаёт от температурных циклов и реагентов: где-то трескается, где-то расслаивается, где-то выдавливается. По отдельности симптомы тонкие — глухие стуки, шорох на старте, лёгкий увод на торможении, а вместе складываются в разболтанную подвеску.
      Почему меняли сайлентблоки, а не рычаг в сборе
      Jeep отдельно эти сайлентблоки не продаёт, только рычаг целиком, а это заметно дороже по детали и работе. Поэтому ремонт по сайлентблокам остаётся осмысленным вариантом.
      Задний сайлентблок с кронштейном ставили оригинальный Jeep, левый и правый разные: ничего стороннего по посадочным местам сюда не встаёт. Передний и опорный подошли от Mercedes ML/GL — передняя подвеска WK2 близка к этой платформе по геометрии и точкам крепления, но задние узлы Jeep делал по-своему, поэтому совпадают только две позиции из трёх.
      Старые сайлентблоки выпрессовали, новые запрессовали с правильной ориентацией. На двух рычагах это шесть перепрессовок.
      Как поймать износ нижних рычагов до расхлябанной подвески
      Глухой стук на неровностях, не привязанный к скорости, указывает на сайлентблоки. На крупных кочках машина идёт мягко, а на мелкой стиральной доске появляется дребезг от подрамника, руль на месте играет в пределах нескольких градусов.
      На WK2 после 200 тысяч резина в нижних рычагах почти всегда подходит к концу независимо от дорог. Если верхние уже меняли, нижние следующие в очереди. То же касается смежных Mercedes ML и GL тех же лет — передняя подвеска изнашивается по схожему сценарию.
      Перед ремонтом стоит проверить пыльники рулевых наконечников и сальники амортизаторов: на таком пробеге они часто идут под замену вместе с сайлентблоками, и заодно это дешевле, чем разбирать узел повторно.
    3. Графит
      • 100831
