Ролики приводного ремня
God is Dead
Автомобиль: Jeep Cherokee KK 2008
Натяжитель.
стопудово... ролики очень редко...
198
1.Масло при замене немного капнуло на ремень.
2. Менять нужно подшипники на качественные. Ролики можно оставить.
3. Натяжиткль приказал долго жить. Не натягивается должным образом.
4. Присыпкой для младенцев попшикайте, как временная мера, содействует. Обсыпать на заглушенном моторе.
Всё)))
я дуумаю просто устала пружина в натяжителе и ремень провис... поменять натяжитель и все будет гуд
Дело в том, что шарики в подшипниках натяжного и промежуточного  роликов выдавливают смазку в бока на пыльники и на холодную они свистят, после прогрева смазка плавится и затекает обратно, свист прекращается. Такова технология свиста. Пружина натяжителя не проседает, так она устроена. А лечится все это таким образом: нужно снять ролики, тонкой плоской отверткой подцепить пыльники на подшипниках с двух сторон и снять их, если появится вмятина на пыльниках от отвертки- постучать маленьким молоточком и она исчезнет, бензином или уайтспиритом кисточкой промыть подшипники, затем продуть воздухом. В медицинский шприц положить смазку и из него выдавить на шарики, поставить пыльники на место. Смазку ложить без фанатизма, а то выдавит при нагреве. Свист уйдет надолго, если он повторится через год- процедуру повторить. Теперь о смазке, что важно. Я пробовал ШЕЛ желтого цвета, хватило на почти год, плохой результат. Пробовал КАСТРОЛ зеленого цвета, результат такой же как у ШЕЛ, не понравилось. Последнее- МОБИЛ синего цвета, вот это мне понравилось, я уж и забыл когда делал, но давно. Все  это испытано на своем джипе,
Производители подшипников очень жадные и вы удивитесь, но заводской смазки там почти нет.
Изменено пользователем Лексеич
то есть гора дизельных заклинивших натяжителей у меня в гараже это все ошибка? и пара роликов... про смазку информация, безусловно, полезная... но все таки на 2,8 натяжитель это основной виновник свиста ремня...
Я не написал, что с натяжителем проблем нет, с самой пружиной внутри натяжителя ничего не бывает, а натяжители и перекашивает и клинят и просто разваливаются сплошь и рядом, Вы не принимайте на свой счет, я просто написал свои наблюдения, а ваше мнение лично для меня авторитетно.
Вчера менял ролик натяжителя на хундай Солярис не оригинал,внешне показался похожим на промежуточный ролик на мой мотор, бензин. Померил размеры, оказалось, что один в один, как родной. Цена в экзисте 700руб. OPTIMAL 0-N2202S. Итак гладкий ролик найден, осталось поискать с ребрами на обоих роликах стоят подшипники одинаковые 203. До замены ремня ещё 15 тыс, время есть, найдём.
964
Автомобиль: Cherokee KJ 3
7 Limited 06 г.в. (07 м.г.)
Наверное , он такой же как и у меня (пост №241) http://jeep4x4club.ru/forums/topic/17116-remni-i-roliki/page-13?do=findComment&comment=1316781
P.S. Супружнин Солярис тоже сам обслуживаю . Корейской электрики в кащее немало , поэтому кое что от Соляриса в джип уже воткнул .  :D
  • 2 года спустя...
Автомобиль: Cherokee kk 2.8
В 22.06.2017 в 15:21, up6 сказал:
7100 и 3/4 дня
Приветствую, Андрей.
А сейчас есть, что-то по непугающей цене?)))
А то у меня тоже под капотом соловей завёлся
Цена у оригинала :blink:
26
Автомобиль: Jeep Cherokee 2.8 (200 л.с.) CRD Limited
2011 г.в.
Приветствую всех. Если сами ролики в хорошем состоянии (а чаще всего так и есть, ходят они очень неплохо), то подшипники в них меняются элементарно, на любой станции сделают, да и самому можно, если хоть какой-то опыт в этом есть.  Цена не большая, товар ходовой, всегда есть в наличии в магазинах (правда в наличии обычно только наши, китайские и польские, последние ходят тысяч по 70-80, первые и вторые - непредсказуемо. Под заказ можно любые найти.
9 часов назад, Romario7 сказал:
привет Роман, вин машинки в воцап пуляйте и что нужно...
  • 6 месяцев спустя...
Подскажите по дешманским роликам на 3.7 бензин? Какие там от нивы за 200 рублей?)
143
Автомобиль: Liberty Ltd.
7 2005 KJ
25 минут назад, Орианец сказал:
https://vk.com/video-79894369_171408623
Супер способ смазки подшипника не снимая уплотнения. В ссылке.
Сегодня свои ролики на на тяжителе смазывал, уже второй раз перед этим года 3 назад.
Я шприц на 50мл обрезал набивал в него смазку, потом ставил на уплотнитель и вдавливал смазку ( тут нужно приложить очень много усилия ).
Перед всем этим необходимо смыть грязь с подшипника вэдешкой, и закупорить внутреннее отверстие подшипника, для этого подходит головка на 11 на нее нужно как в положить в несколько слоев тоненький пакет и вставить.
Изменено пользователем MIB
10 минут назад, MIB сказал:
Оба ролика так можно смазать? И какую смазку использовали?
143
7 2005 KJ
Да оба ролика, синию Мобил, можно Кастрол зелёный тоже была такая у меня.
Пользуюсь этим способом т.к. боюсь повреждения уплотнений при их вынимании. Не просто но работает способ.
Но лучше подскажите какие ролики можно использовать на 3.7 бенщин. от нивы или ещё чего как это сделали на 2.8?
лучше использовать новый натяжитель в сборе, ибо проблема у него бывает и с пружиной внутри...
40 минут назад, up6 сказал:
Логически верно. Нашёл вариант не плохой dayco. Кто ставил? Ремни этой фирмы очень хорошие по идее ролики и механизм должны то же быть айс.
964
19 минут назад, Орианец сказал:
Кто ставил?
У меня уже восемь лет стоит  APV2493 .
  • 4 года спустя...
27
Автомобиль: Jeep cherokee kk 2.8 2008 г.
Напишу еще сюда.  Вот моя история. Теперь не пойму, что делать. Пытались мне поставить натяжитель приводного ремня Partberry PB576702, который внешне похож на наш, со стопором, который надо вытаскивать. Но не смогли поставить, т.к. не совместили отверстия, чтобы снять стопор. При попытке совмещения  ролик натяжителя упирается в шкив коленвала и из за этого стопор не удается вынуть.
До этого ставили натяжитель Krauf GTZ1332JG. Он немного отличается от нашего, там нет стопора, как я понимаю. Он вставился, но через пару месяцев сломался пополам.
Теперь делема: Krauf GTZ1332JG точно ставится на мой авто, но вдруг он сломался не по причине брака, а из-за того, что не совсем подходит? И не сломается следующий такой очень быстро?
Есть еще  Crown 68027611AB, но он дорогой 17 т.р. Похож на Partberry PB576702, вдруг не поставится - деньги на ветер.
Какой натяжитель приводного ремня точно нам подойдет?
оригинал точно подойдет...
27
5 часов назад, up6 сказал:
Вопросов нет. Неужели все оригинал за 30 т р ставят? Кто менял натяжитель, подскажите какой подойдёт?
завтра в воцап мне напишите, помозгуем...
Подскажите, выделенный ролик с каким номером? Это тот, который от Шевроле подходит? Чего то я запутался
27
В 17.09.2025 в 22:09, kupr_vi сказал:
Что, никто не знает?
  • Кто в онлайне   7 пользователей, 0 анонимных, 139 гостей (Посмотреть всех)
    • slowermag
    • Sergey Commander
    • Max300
    • digital-as
    • maycat
    1. Клиенты сервиса TRS Motors приезжают к нам со всех уголков страны. Совсем недавно к нам поступил Jeep Grand Cherokee Trailhawk 2018 года с двигателем 3.6, который был доставлен прямиком из Республики Коми. Пробег автомобиля составлял всего 62 000 километров, однако его техническое состояние было далеко от идеального. Несмотря на сравнительно небольшой возраст и пробег, состояние машины свидетельствовало о крайне тяжёлых условиях эксплуатации и, вероятно, недостаточном внимании к своевременному и качественному обслуживанию. Владелец обратился с просьбой провести полный комплекс работ по приведению автомобиля в порядок, и специалисты нашего сервиса приступили к детальной диагностике. Этот случай наглядно показывает, что для внедорожников Jeep, особенно в версии Trailhawk, предназначенных для серьёзных задач, регулярное и квалифицированное обслуживание критически важно, независимо от того, где эксплуатируется автомобиль – в большом городе или в суровых условиях севера.
      Первичный осмотр и срочные вмешательства
      Диагностика в TRS Motors сразу выявила целый ряд проблем, требовавших немедленного решения. Первой и самой очевидной неисправностью оказались задние пневмобаллоны подвески, которые не выдержали нагрузок, связанных, по словам владельца, с перевозкой тяжёлого прицепа. Их замена была проведена в первую очередь. Далее мы полностью обновили все технические жидкости, поскольку их состояние и сроки службы давно вышли за допустимые пределы – масло в двигателе было чёрным, а фильтры оказались неоригинальными и низкокачественными. Приводная система издавала посторонние шумы, гремят ролики, а гидравлические опоры двигателя и трансмиссии потеряли герметичность. Задняя опора коробки передач была полностью разрушена и буквально лежала на траверсе, не выполняя своей функции. Также было принято решение обновить программное обеспечение электронных систем автомобиля для обеспечения их корректной работы.
      Глубокая диагностика двигателя: критический износ распредвалов
      Наиболее серьёзные проблемы ожидали нас при вскрытии клапанных крышек двигателя Pentastar 3.6. Внутри была обнаружена классическая картина для данного мотора: правый впускной распределительный вал был изношен критически, его кулачки и рабочая поверхность были «съедены» в мясо, левый впускной вал только начинал показывать признаки аналогичного износа. Такая неисправность ведёт к потере мощности, повышенному расходу масла, ошибкам в работе системы изменения фаз газораспределения и, в конечном итоге, к полному отказу двигателя. Для устранения проблемы были заказаны новые распределительные валы, а также комплект роликов, гидрокомпенсаторов и все необходимые уплотнения. Некоторые детали, особенно распредвалы, находятся в дефиците, и их поиск занял определённое время. В ходе работ мы также устранили все обнаруженные протечки масла и ошибки, связанные с датчиками системы управления двигателем.
      Важность своевременного обслуживания внедорожников
      История этого Jeep Grand Cherokee является поучительной для любого владельца автомобиля, подвергающегося высоким нагрузкам. Даже относительно новый внедорожник с небольшим пробегом может потребовать капитального ремонта, если его эксплуатация и обслуживание велись неправильно. Регулярная замена высококачественных технических жидкостей и фильтров, внимательное отношение к состоянию подвески и силового агрегата – это не просто рекомендации, а необходимость, которая экономит значительные средства в будущем. В TRS Motors мы регулярно сталкиваемся с подобными случаями и готовы помочь автовладельцам с любыми, даже самыми сложными проблемами. Наши специалисты обладают глубокой экспертизой в обслуживании и ремонте американских автомобилей, в чём вы можете убедиться, ознакомившись с другими кейсами в нашем блоге, посвящённом Jeep. Мы работаем для клиентов из всех регионов – от Камчатки до Кавказа, обеспечивая профессиональный подход и гарантию на все выполненные работы.
