Датчик давления в шинах на WK2 - выбор/обсуждение
l_4120
FLOT, у меня лето - НЕ оригинальные диски (20") CR8 и датчики, купленные в Штатах на ebay. Зима - оригинальные диски (18") с оригинальными датчиками (установленными на заводе). В прошлое лето я ездил без датчиков, следовательно ошибка горела весь сезон. По наступлению холодов, поставил оригинальные зимние - прописались (я ранее об этом писал) так - целый день по городу - результат нулевой, на следующий день выехал на трассу и через пару-тройку км проявился результат. За зиму прикупил для летних колес датчики, поставил. При смене колес - даже и не почувствовал, как новые датчики прописались.
а если вообще без датчиков ошибка будет гореть или со временем погаснет
Нет, ничего со временем не погаснет - так и будет гореть.
Изменено пользователем Руслан21
Автомобиль: GC WK2 Overland 3.0 CRD
Лето : диски R20 оригинал + датчики оригинал = все отлично
Зима: диски R18 неоригинал + датчики неоригинал = показания есть и они правильные (проверял) , но горит "желтая шина"
Проблему "желтой шины" решать даже не собираюсь . Мне показания датчиков важнее гемора по решению данной проблемы.
:blink:  а при чем тут диски то ?
Какая взаимосвязь между оригинальностью и неоригинальностью диска и датчиками давления ?
По идее никакая , но может быть она есть .  "Мопед не мой". Я просто пересказал разговор.
Автомобиль: JGC Overland 3.0 СRD WK2 Black
Частично согласен, НО...Весь кайф в шинке в том , что она появляется в случае повышения или падения давления от определённого параметра...Т.е. задается в ручную вилка например от 2.3 до 2.7. Нам надо 2.5. При падении ниже 2.3 появляется шинка как и при повышении до 2.7. Те. он сигнализирует - чувак у тебя лажа с давлением - ПРОВЕРЬ. А когда всегда горит(как у меня ) хрен знает какое там давление пока не наиграешся с компом. Получается функция не отрабатывает основную задачу- контроль!
Автомобиль: джип гранд черроки wk2 3.6
У меня зимний комплект без датчикой. После установки колес начинает гореть знак, но после остановки и перезапуска перестает гореть и всю зиму ОК. По весне ставлю летний комплект, все прописывается без проблем
У меня на трассе до 2,8 поднималось давление, но никакой сигнализации не было.
Где-то уже упоминалось, что при минусовой (вроде ниже -5) система "засыпает" и индикации ошибок нет. Я так понял, это если совсем нет датчиков.
Автомобиль: WK2 2013 Overland 3.0 CRD
У меня датчиков нет и ничего не горит..не знаю мож это до меня както спецом сбрасывали
@IBAH_00F,
Напиши хоть нормально какая у тебя машина..., секрет ?
Изменено пользователем FLOT
какая у тебя машина
Упс. исправляюсь :)
Рестаил оверленд 3.0 дизель
Упс. исправляюсь :)
Странно :blink: , но говорят это не отключаемая функция. Кулибин постарался? :up:
Я делаю выводы, что алгоритмы работы компов рестайла и ДОрестайла походу отличаются...
Китайский друг из Хонг-конга заслал полную сумму за датчики в обратную. Теперь я как культурный и уважающий себя и других чел буду отсылать ему его датчики обратно. Но факт в том, что он так и не меняет мне их на те которые у него на фото...Лукавый китаеза.
У меня у знакомого Дорестайл. Говорит, что вроде отключается эта функция, а на Рестайле - не отключается.
Странно , но говорят это не отключаемая функция. Кулибин постарался?
Да вот самому чет интересно стало...
Автомобиль: wk2 over3.0 crd 14м.г.
Хотел сказать, что в дальних поездках два раза датчик помог своевременно подъехать на шиномонтаж.
При долгой езде не понял бы сразу, что поймал шуруп).
По технике у меня все просто, диски и датчики покупал у дилера, прописались сами. Вопросов с ними
не возникало.
Автомобиль: Gr.Cherokee 2012 3.6 Limited; Dodge Durango 2012 3.6 Citadel; Был CRD 2008.
Кто подскажет - датчик загнулся или нет?
Дорестайл. 2012 год. 18 радиус.
Стал показывать давление в левом переднем колесе - то 0, то 17.5, то 6.
Как определить без сканера - под замену? В грязь не лазил, обычная езда..
По внешнему виду - никаких поломок, царапин и т.д. нет.
Автомобиль: Liberty 2010 CVT был
WК2 2012 CRD был
Сегодня в движении загорелась лампочка, на дисплее прочерки. Давление в колесах одинаковое. При перезапуске ничего не изменилось. Что может быть? Не критично, но бесит  :wacko:
датчик отошел в страну вечной охоты
WК2 2012 CRD был
@up6, без вариантов? Какая цена вопроса?
у меня только дорогой Мопар... для гурманов - :)))
Автомобиль: Другой
заводишь машину и подкачиваешь по одному колесу до 3.5 бар, смотришь, где изменятся показания.
потом сдуваешь до 2.5  и так все 4 колеса.
на какое колесо нет реакции, то и есть больное.
скорее всего датчик мёртвый, Андрюха прав
@kaRRamba, купите новый датчик и переустановите в любом шиномонтаже - только выясните прежде в каком колесе по методу, как @Лунный пчел советует.
А то я поверил показаниям монитора и не в том колесе сменил.
Датчик меняется элементарно и не увеличивает стоимость шиномонтажа. Заодно будет повод колеса отбалансировать.
Автомобиль: Тойота Land Cruiser 200 Executive Black (Jeep WK2 CRD продан)
только выясните прежде в каком колесе по методу, как Лунный пчёл советует.
а разве они разные? у меня колеса соответствуют картинке, пару раз пробивал колеса все ровно показывает правое переднее, так правое переднее, заднее левое так заднее левое ....
@Закат, да, бывает путаются. В моем случае сторону определил верно, а перед и зад попутал. Не знаю почему.
На мониторе прочерки стал показывать передний левый, а сломан был датчик в заднем левом колесе.
Автомобиль: Другой
система способна распознать месторасположение датчиков по сигналам от 4-х! датчиков, от трёх и менее она начинает путаться т.к. она распознаёт датчики в поворотах по разной скорости вращения всех четырёх колёс
WК2 2012 CRD был
В общем, заказал на понятном мне ебее...с Амазоном помудился - так не отправляет почему-то...может одну штуку, может чего еще
А чо уже ввезенных не было? Я купил в каком-то магазине запчастей за 1900р плюс доставка в тот же день. Все работает. На вид не отличим от оригинала. Хотя поручиться что это оригинал не могу. Возможно китайская копия.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2012 CRD 3.0
А где именно купили? У меня тоже датчик отошел в лучший мир.
@KBA, забыл, набрал в гугле "56029398AB купить", потом по ссылке выбрал подешевле в наличии с доставкой, доставили тут же через пару часов:
http://www.zzap.ru/d,56029398AB,CHRYSLER,56029398AB%20CHRYSLER%20%D0%94%D0%B0%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA%20%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D1%88%D0%B8%D0%BD%D1%8B%20Fiat%20500%2012%20Chrysler%20Jeep
помню только, что офис у них где то на Академической был.
А кто знает код детали самого "соска" для датчика?
  • Кто в онлайне   16 пользователей, 0 анонимных, 248 гостей (Посмотреть всех)
    • agregat97
    • Pavlentij
    • shumai
    • dzlitvin
    • Assa7
    • AleksME
    • Anf
    • Darker36ru
    • DuckDaffy
    • Anatology
    • regen11
    • Антон Геннадьевич
    • Gvozdev777
    • biker
    • Martin111
    • sten740
      • 9372
    Себастьян Орейро
    Себастьян Орейро
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • Ets
      Ets  »  up6
      · 1 ответ
    • David_1
      David_1  »  Лунный пчел
      Здравствуйте, Захар Петрович!
      · 4 ответа
    • T90aero
      T90aero  »  up6
      52124579AA
      52124580AA
      за ранее Спасибо!!!
      · 5 ответов
