Датчик давления в шинах на WK2 - выбор/обсуждение
l_4120
Автомобиль: wk2 CRD 2012 over
А можно как-то отключить датчики, чтобы потом, поставив летние колеса, без проблем включить обратно?
Прикупил неоригинальные на ебеях. Установил на новый комплект колес, заработали 3 из 4 (ПЛ, ПП, ЗП), написал продавцу и он выслал еще один без проблем. ПОсле установки не заработал, но еще и отключился ЗП :mad: . Но самое смешное, что когда подкачивал ЗП колесо, то начали меняться значения датчик, установленного на ПП колесо :blink:
система отключится, если вынуть все датчики... если хоть один будет, то она работает
Это видимо у До-рестайлов такое возможно. У рестайлов ничего не отключается.
почему, насколько я помню winter mode и у рестайлов есть
Печалька(( это придется резину снимать/ставить и балансировать
либо перепрописать принудительно ваши и покататься
Ну это у официалов только, насколько я понимаю?
Почти, будет желание, встретимся и решим
Автомобиль: GC WK2 Overland 3.0 CRD
Что то не помню что бы я свои датчики новые прописывал :huh:
Че та вы мутите, парни :crazy:
На монтаже собрали и все :)  сами датчики и прописались :rolleyes:
Это оригинальный оригинал потому что .   Дешевый неоригинальный оригинал прописывается принудительно .
У меня вот вообще неоригинал на зимних R18 .  Когда ставлю родные летние R20 то все перепрописывается само автоматически .
А вот после лета , опять зимние R18 - так оно само прописыватся не хочет .  Только сканером .
Хороший таки у UP6 сканер .  -)))   Спасибо ему !  :up:
@merdok, там есть такая особеность...
Все датчики ЗА ИЗКЛЮЧЕНИЕМ ЗАПАСКИ обучаются автоматически...
Но запаска надо прописать с компьютером.
Причина - система впринципе слышает 4 датчиков, но она сможеть определить местоположения 3 из них. Место 4-го - по подразумение - тот, который остался 'неопределнным'.
Если в компе пропишеш, что есть запаска, то ее код надо жестько записать в систему, и система будеть слышать 5 датчиков. Из них - 3 он знает где находяться.. И если знает код 'запаски', то опять неть проблем с определение последнего 'неопределеное' колесо  - все понятно...
А вот если как 'запаска' оставил в машину нормальное колесо с датчиком, не прописав его как 'запаска' (автоматически ето не сделается), то возможные посторонные еффекты.. Например - 'услышал' запаска, но подумал, что она 'четвертое' колесо... И т.д....
Ето - никогда не пробовал на практики, но читал в объяснение систему (помоему и раньше в теме обсуждали)...
как-то специально нужно включать этот зимний режим? Зимние шины у меня без датчиков и все время система при старте издает сигнал, показывает желтый мигающий значек и переключает экран на давление в шинах с прочерками.
Так-то не сильно мешает, но все равно на экране что-то мелькает, привыкаешь к этому и можно пропустить какое-то другое сообщение, возможно важное.
Автомобиль: Еще один WK2 )))
Данные из Автодаты по ресету датчиков (Перевод с англ.):
Когда
После регулировки давления в шинах.
После того, как шины были сняты, заменены или отремонтированы.
После замены датчика СКДШ.
После того, как колеса были заменены на различные позиции на транспортном средстве.
Как
Привод автомобиля в течение примерно 20 минут.
Скорость автомобиля должна превышать 15 миль в час (24 км/ч).
Примечание: новые датчики tpms также можно запрограммировать с помощью диагностического оборудования.
Автомобиль: JGC Overland 3.0 СRD WK2 Black
Купил 100500ый комплект датчиков на Ебеях , продаван кленется ,что оригинал Мопар, Б\У - показатели по прибору как у нового. Типа - лучшее приобретение, не переживай...)))) 2600 - 4 шт. Отвалил не думая. Посмотрим что на выходе будет, а то скоро катки новые мне приедут - хромули!
http://www.ebay.com/itm/182277534873?_trksid=p2057872.m2749.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
Изменено пользователем FLOT
Ребят, подскажите пожалуйста код ниппеля - при монтаже один сломали, а датчик целый - не выкидывать же.
@Руслан21,
Прокатись по монтажкам где делают большие диаметры и премиум -машины бортируют. У них часто нипеля-штуцеры бывают в наличии. Или на край к ОД. Хотя я не знаю есть ли все это в твоем городе...
зы: Я к слову вчера на монтажке по 400р купил 4шт. Мне тоже надо на новые катки датчики переставить))).
Автомобиль: Был WK2 3.6 Overland 2012
609-155 производитель DORMAN
http://www.dormanproducts.com/p-48409-609-155.aspx?year=2012&make=Jeep&model=Grand%2520Cherokee&parttype=Tire%2520Pressure%2520Monitor%2520Sensor%2520Valve%2520Kit&origin=YMM
Нарисовался вопрос - у меня "завис" один датчик. Давление показывает 2,2 и все ни в большую сторону, ни в меньшую. Три остальных меняют показания, а этот ни в какую. Началось в морозы. Замерз? Кто с подобным сталкивался? Какие-то будут предложения по "приведению в чувство"?
up6, спасибо - попробую!
Автомобиль: DODGE Caliber 1.8mt>Grand Cherokee Limited 3.6( Jeep Cherokee Longitude 2.4
После смены зимних колес на летние (родные) ,проехав пару километров появилось сообщение "проведи ТО системы контроля давления" все 4 колеса горят красным цветом,вместо давления прочерки,хотя в начале после смены колес давление на приборке показывало!!до этого каждый год менял колеса ,датчики определялись практически сразу!Как на родных колесах ,та и на не оригинальных дисках и датчиках! Что посоветуете?
Изменено пользователем Regard
приготовить немного денег и позвонить мне - :)))
У меня как-то решилось поездкой по трассе со скоростью около 100 км/ч пару-тройку километров.
На днях собираюсь 350 км от Москвы прохватить,если не заработает тогда в сервис!
Автомобиль: Джип Гранд Чероки WK2 3.6 Лимитед
Я год назад ставил в новые колёса купленные на Ебай датчики, два передних прописались сами, два задних пришлось прописывать у дилера. Сейчас снова поставил эти колёса вместо зимних, задние вперёд, передние назад - теперь перестали работать те, что ранее прописались сами, снова пришлось прописывать у дилера.
Изменено пользователем Silver035
Проехал км 5 все заработало!Видимо был глюк!
Автомобиль: WK2 2012 3.0 Overland
Коротко - прописываются автоматически все кроме запаска... Запаска пропысивается только через компьютер, и если ее поставиш на колесо - комп опять будеть думат что она 'запаска'... Если на запаски нет датчик - и он не прописан в комп - проблемы нет...
Да ладно? Оки, пусть я буду новичек.
Поясните мне разницу компу между рабочим колесом и запаской.
Привет всем!
Нужно ли где-то прописывать новые датчики давления в шинах при смене колёс?
В предыдущей машине они сами подхватывались, а в JGC как?
если датчики Мопар, то не нужно, если Китай, то 50/50
Логика простая - три приемника, чтоб определить на ети три места какие сенсоры/колеса стоят... Четвертый принимаемый сигнал комп принимает за 'четвертое колесо', хоть и там нет приематель (економия - ничего не сделаеш :) )...
Если у тебя запаска с датчиком, компу непонятно какой из двух 'неизвестных' сигналов (четвертое колесо и запаска) является датчик четвертого колеса... Ошибка не дает, но есть вероятность принять запаска как четвертое колесо.
Вот если припишеш в комп запаска, то компу ясно какое 'четвертое колесо', посколько будеть знать уже какой сигнал запаски...
Владислав - здесь диалог, а не екзамен - не напрягайся :)
Вроде по разнице скоростей в поворотах комп определяет в каком колесе датчик.
Бывает что ошибается, у меня раз попутал перед и зад, при этом стороной не ошибся.
Но это у меня один из датчиков неисправен был.
  • Кто в онлайне   12 пользователей, 0 анонимных, 234 гостей (Посмотреть всех)
    • Martin111
    • Alexandros
    • Gosudar
    • Anf
    • Мельников 161 region
    • shumai
    • DmitriyVL
    • Антон Геннадьевич
    • -А-
    • Klimovmv
    • ias
    • agregat97
      • 9383
    Себастьян Орейро
    Себастьян Орейро
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • Ets
      Ets  »  up6
      · 1 ответ
    • David_1
      David_1  »  Лунный пчел
      Здравствуйте, Захар Петрович!
      · 4 ответа
    • T90aero
      T90aero  »  up6
      52124579AA
      52124580AA
      за ранее Спасибо!!!
      · 5 ответов
