Датчик давления в шинах на WK2 - выбор/обсуждение
l_4120
Автомобиль: Додж Дюранго 3
Такие как вариант подойдут? , пишут как универсальные. Эти хоть правильные
попробуйте, потом расскажете...
для понимания вопроса - под ваш вин оригинальные стоят по 3500 за штуку - мопар, которые поставили и забыли про них
76
2012
Autel на сегодняшний день 1882 руб. Поставил и забыл... :good: Они универсальные, работают в двух частотах...
@Алекс додж
20 часов назад, Алекс додж сказал:
Всё знают но молчат?
А сообщения выше посмотреть/почитать, не? :blind:
#1929 и #1931 от BlindHorse - картинки, ссылки. Что еще надо?
54 минуты назад, Nordicus сказал:
@Алекс додж
если на Дюранго автора вопроса поставить датчики из этих сообщений, то ничего не произойдет, кроме затрат на датчики и шиномотаж...
6 часов назад, Pablusha сказал:
дерьмо... не знаю напишут или нет про это, кто их попробовал, но вижу, что они читают
76
2012
29 минут назад, up6 сказал:
Я напишу! С середины лета стояли... ни малейших нареканий!
Андрей, Ваш интерес понятен... всё, что не Mopar залить грязью... но отзывы реальных пользователей, которые я почитал перед покупкой, говорят о том, что датчики Autel вполне годные. Как они работают, Вам обьяснять не надо, но для тех кто не сталкивался напишу, они полностью клонируют в себя номера оригинальных датчиков, работают на двух частотах, так что подходят на WK2 как на дорест, так и на рест. На счёт Durango ответственно не скажу... об этом надо читать соискателю датчиков... на сайте Autel есть информация по совместимости... Есть один нюанс... если оригиналы неприрывно работают 7-8 лет... с учётом сезонной замены колёс в сборе, и подольше, то про Autel пишут, что 5 лет... опять же... неприрывно... с учётом сезонной замены колёс этот срок может быть увеличен на 30-40%.
За лето-осень ни одного "отвала" датчиков, зимние колёса с оригинальными датчиками встали без проблем и прописываний.
И нет, я не настроен губить Ваш бизнес... сам нет-нет, да обращаюсь к Вам... но Ваша политика агрессивного маркетинга и продвижения в данном форуме (да и не только в форуме) удивляет...
Датчики Autel для WK2 вполне годная замена оригиналу! Есть люди экономные - пусть сами выбирают, люди, приверженцы всего оригинала - вэлком к Андрею! Работой с ним останетесь довольны!
Изменено пользователем Pablusha
Аскар, спасибо за оценку... Вы неправильно расставляете приоритеты - я не заливаю грязью то, что реально работает. ... Качественные датчики делает не только Мопар,  Есть люди, которые недовольны Аутелем и их не один человек...
Вы считаете называть дерьмовые запчасти дерьмом это агрессивный маркетинг?
Повторюсь - не надо считать меня адептом МОПАР.... Имея отзывы по разным вопросам от сотен джиперов,  а может, за эти годы, уже и от большего количества, просто называю вещи своими именами и все. И даже попытка сэкономить тут не прокатывает
датчики 1900 х 4 + 1000 прописка итого 8600 (а может еще и приколы будут)
датчики мопар 3500 х 4 и забыл о них на 10 лет - вы серьезно называете это экономией?
76
2012
Да, Андрей, это экономия! Потому, что приколов не будет при установке, а экономия 40% довольно чувствительная многим. Может Вы специально собираете отрицательные отзывы, а может так Вам "везёт", но мне попадались в большей степени положительные отзывы, как от владельцев европейских машин, так и американских. И раз уж они пишут про 5 лет, то я склонен доверять этой информации.
Главное не нарваться на подделку, коих на Али полно... и покупать в официальном магазине. Может по большей части от покупателей подделок Ваши отзывы...не знаю... думаю доподлинно и Вы не знаете.
я не собираю, они меня сами находят как то...
209
Автомобиль: WK2
Смотрим цифры кода, машина 2014 модельного, маркировка на датчике начинается с 2014, данный датчик входит в перечень узнаваемый автомобилем без прописки, но могут быть галимые подделки, этот датчик с али за 5 шт 1600 руб, ссылку если найду, скину. И обязательно фотографируйте код на датчике перед установкой, если вдруг не пропишется сам, не нужен будет сканер, просто пропишите в сервисе. Где то видел таблицу с кодами CMIIT, какой перечень кодов забит в какой модельный год.33CC707C-6537-4A23-91B9-462959B8AA75.thumb.jpeg.c2e33c8e0b03a867fdc352529ab7bc99.jpeg
Изменено пользователем ALEX3
Автомобиль: Jeep WK2 3.6/ JEEP KJ 2.4
добрый вечер, после покупки авто не работал один датчик давления. Был приобретен на пробу датчик фирмы BH SENS (Huf) - за 3250 руб. Пишут - производитель Германия 🙂. После установки начал показывать через 5 км. Уже с ним проехал 1700 км. Все ок. Ничего не прописывал.
Изменено пользователем Pavel Snovalev
76
2012
3 часа назад, ALEX3 сказал:
Может быть не очень точная информация... на моих оригинальных датчиках нет CMIIT... машина до 2014 года, но датчики прописываются автоматом. Во всяком случае... когда купил зимние колёса с датчиками от рестайла до 2016 года... эти датчики сами прописались... На летних колёсах так же нет CMIIT... при смене с зимы сами "залетали"... посмотрю как датчики Autel после зимы залетят, но почему-то кажется, что проблем не будет...
16 часов назад, up6 сказал:
если на Дюранго автора вопроса...
ёклмн... а у них нет своей конференции?  🤓
неа, их мало.... авто очень интересный... но мало
15 часов назад, ALEX3 сказал:
Такой же год авто, но на моём комплекте датчиков маркировка "2012...".  🤔
Пару страниц назад отписывал про них - всё работает без нареканий. (ттт)
19
Вчера заглянул че стоит в колесе, для клонирования и общего понимания, может кому тоже пригодится Дюранго 2019 год
76
2012
4 минуты назад, Алекс додж сказал:
Как видно на фото... работают датчики на частоте 433MHz... Autel двухчастотные точно подходят! Но решать Вам...
160
В 19.11.2023 в 17:59, up6 сказал:
Ага, сейчас экономия не очень существенна - ибо оригинал подешевел, а аутель подорожал.  В феврале разница была в 2+ раза, 1900 против  5000 за датчик для 2016-2021 год.  Если ориг комплект на 16-21 стоит 14, то уже не столь существенно
4 минуты назад, Pablusha сказал:
У  аутеля на сайте есть список поддерживаемых моделей, надо смотреть там.
160
Durango 2018-2020 в списке есть
Автомобиль: Jeep GC 2014 3.0
Добрый день!
Перестало показывать давление в переднем левом колесе, пишет сделать ТО датчиков давления.
Подскажите, пожалуйста, номер датчика!
WIN :    1C4RJFBM4EC235675
68241067AB
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 3.6 Limited
Доброго времени всем.
Возник вопрос по датчику. На зимнем комплекте еще в прошлом сезоне перестал работать один
датчик давления, заказал на Али-пришел, поменял в итоге сам не прописался (фото датчика сделал). Забил на это дело, ездил с "моргалкой".
В этом сезоне надоело прописал принудительно Альфой, проехал несколько километров прописался, появились показания.
В итоге все датчики в зеленом секторе(пришлось качать до 2,5) оранжевая покрышка погасла потом все равно за светилась.
В течении дня ездишь датчики показывают, потом можешь заглушить - заводишь этот прописанный датчик отвалился, потом в движении опять появляется, все в зеленом секторе, а покрышка светится. Альфой первый раз пользовался.
Что не так?
Спасибо.
96
Автомобиль: Grand 3.0 D Overland рестайл Белый слон
А нитак то, что купили один датчик. Брак попадается,  а вообще сложностей не должно быть. А что значит пришлось качать до 2,5? Мне один раз пришлось качать до 3.5, что бы датчик отвис.
Да больше интересует почему покрышка не перестает светится когда все датчики в зелёном секторе.
160
17 часов назад, Satelit сказал:
Что не так?
Датчик бракованный
Понятно. Буду ездить со светящейся покрышкой.🤨
76
2012
Лучше купить Autel... можно найти в наличии по нормальной цене. Прописать может тот же кто продаёт, заодно посмотрит уровень заряда других датчиков. Постепенно все датчики поменяешь... оригиналы ходят 8-10 лет...
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 2014г. 3.6L
Всем добрый. Вопрос такой, за неделю второй раз в движении отваливаются сразу!!!!! оба датчика на передней оси. Т.е. вхотят в красный цвет и ничего не показывают. Ну и соответственно моргает шина. Первый раз когда отвалились, пришли в себя (датчики) примерно через час, причем опять же в движении. Что может быть?
160
В 11.03.2024 в 20:14, Vasiliy190 сказал:
Что может быть?
батарейка умирает. Отработали
12
Автомобиль: WJ 4.7
WK2 3.6
В 05.12.2023 в 18:54, up6 сказал:
68241067AB
Андрей, добрый день!
Поможете с кодом на датчики по win 1С4RJFBG7EC446637
  • Кто в онлайне   1 пользователь, 0 анонимных, 70 гостей (Посмотреть всех)
    • Slavic
    1. Сюда буду добавлять видео-ролики нашего клуба.
    2. В наш сервис TRS Motors обратился владелец Jeep Grand Cherokee 2012 года с пробегом 188 тысяч километров. Основной жалобой было появление сигнала 'Check Engine' на приборной панели, что всегда вызывает беспокойство у водителей. Загоревшаяся лампочка не просто информирует о неисправности, но и может сигнализировать о серьезных проблемах с двигателем, которые требуют немедленного вмешательства. Владелец автомобиля вовремя отреагировал на предупреждающий сигнал и привез машину на профессиональную диагностику, что в дальнейшем помогло избежать более сложных и дорогостоящих ремонтов. Для автомобилей Jeep с подобным пробегом проблемы с системой EGR не являются редкостью, особенно если ранее не проводилось ее плановое обслуживание. Современные diesel и бензиновые двигатели чрезвычайно чувствительны к состоянию системы рециркуляции отработавших газов, и ее неисправность может привести к ухудшению динамических характеристик автомобиля, повышенному расходу топлива и даже повреждению сопутствующих систем двигателя.
      Что показала диагностика системы EGR
      После подключения профессионального диагностического оборудования наши специалисты считали ошибки электронной системы управления двигателем. Диагностика четко указала на проблемы в системе рециркуляции отработавших газов (EGR). Эта система предназначена для снижения выбросов оксидов азота путем возврата части отработавших газов обратно во впускной коллектор. Однако со временем клапан EGR и сопутствующие элементы забиваются продуктами сгорания, что приводит к некорректной работе всей системы. При визуальном осмотре было обнаружено, что не только клапан EGR, но и радиаторы системы были значительно загрязнены. Такое состояние элементов системы EGR характерно для автомобилей с пробегом свыше 150 тысяч километров, особенно если автомобиль часто эксплуатируется в городском цикле с частыми остановками и небольшими пробегами. Накопление сажевых отложений нарушает нормальную циркуляцию газов и может привести к неправильной работе всей системы управления двигателем.
      Процесс ремонта и очистки системы EGR
      Наши специалисты приняли решение о необходимости полной разборки системы EGR для тщательной очистки всех компонентов. Этот процесс включает демонтаж клапана EGR, патрубков и связанных с системой радиаторов. Очистка проводилась с использованием специальных средств, эффективно удаляющих углеродистые отложения и нагар. Особое внимание было уделено радиаторам системы, которые выполняют важную функцию охлаждения отработавших газов перед их подачей обратно в цилиндры двигателя. Сильно загрязненные радиаторы не только снижают эффективность работы системы EGR, но и могут привести к перегреву и повышенному износу двигателя. После механической и химической очистки всех компонентов система была собрана и проверена на герметичность. Качество очистки подтвердилось отсутствием ошибок при повторной диагностике и стабильной работой двигателя на различных режимах эксплуатации.
      Дополнительный ремонт форсунок по инициативе клиента
      После успешного ремонта системы EGR и тест-драйва, который подтвердил устранение ошибки 'Check Engine', владелец Jeep Grand Cherokee принял решение о проведении дополнительных работ по ремонту топливных форсунок. Это разумное решение, учитывая пробег автомобиля и важность правильной работы системы впрыска для современных двигателей. Наши специалисты демонтировали все шесть форсунок и отправили их на специализированный ремонт. Диагностика показала, что три из шести форсунок требовали восстановления. После профессионального ремонта форсунки были установлены на место, прописаны в электронной системе управления двигателем и выполнена процедура сброса адаптаций. Такой комплексный подход обеспечил не только решение текущей проблемы с EGR, но и профилактику возможных будущих неисправностей, связанных с системой топливоподачи.
      Важность своевременного обслуживания системы EGR
      Регулярное обслуживание системы EGR критически важно для поддержания оптимальных характеристик двигателя и соблюдения экологических норм. Загрязненная система EGR приводит к нарушению состава топливно-воздушной смеси, потере мощности, повышенному расходу топлива и увеличению вредных выбросов. В запущенных случаях это может привести к повреждению каталитического нейтрализатора, ремонт которого обходится значительно дороже профилактической очистки EGR. Для владельцев автомобилей Jeep с пробегом более 150 тысяч километров мы рекомендуем включать диагностику системы EGR в перечень регулярного технического обслуживания. Своевременное обнаружение и устранение проблем позволяет избежать более серьезных последствий и продлевает срок службы двигателя. В нашем сервисе TRS Motors мы используем профессиональное оборудование и оригинальные подходы к решению подобных проблем.
