Датчик давления в шинах на WK2 - выбор/обсуждение
l_4120
Автомобиль: Jeep GC 3.6 5АКПП
@NEW, в запаске ж нет датчика и сосок обычный.
Поставил зиму без датчиков. Минут через десять после движения загорелась индикация об их отсутствии. Перевел дисплей в TRIP  и все. Больше о датчиках ничего не напоминает и не пищит. Лишен головной боли о перекачал, не докачал, давление упало..........
Несколько дней назад резкое понижение температуры. Утром завожу - все датчики 1,9 и сообщение о подкачке до 2,4. Сразу подкачал на шиномонтаже до 2,4. Проехал несколько км. Датчики кажут 2,0 и прежнее предупреждение о подкачке. Остановился. Достал свой электронасос. Не глуша машину и глядя на показания компа качаю. Прямо на глазах показания меняются до 2,4. И так каждое колесо. Всё потухло. Езжу неделю, всё ок.
Т.е. при подкачке колёс не выключать двигатель и следить не за показаниями манометра, а за показаниями компа ! Всего-то.
Изменено пользователем SergKap
70
Автомобиль: Гранд WK2 3.6 2011
Парни,сегодня решил проблему с датчиком.Разбортировали колесо,а датчик треснут.По ходу в шиномонтаже когда переобували зацепили монтажкой.Поставил новый.Прописался где то кил.через 5.Все работает.
Автомобиль: Grand Cherokee WK2 3
0 CRD
Продолжаю историю с системной ошибкой. В понедельник ездил к Андрею up6 на диагностику ошибок по системе TPMS. Пишет что блок перепутал положение датчиков, хотя в листе четко прописано, какой датчик где стоит. Андрей ошибку стер. До дома доехал нормально. Утром, после стоянки ночью на морозе через км 10 снова выскочила та же ошибка. Скорее всего глючит сам блок TPMS, все датчики показывают нормальное давление. На понедельник записался к диагносту к официалу. Буду настаивать на замене блока TPMS по гарантии. Датчики все родные, не Китай. Покупал через eBay. Проблема возникла с морозами. Хотя вначале грешил на гараж, что машина видит все колеса - летние и зимние.
Что-то по-моему вот эта формулировка -
слабо коррелируется с продолжением -
Покупал через eBay
ОД запросто может послать, ибо это "не наше дело, что вы там понапокупали" ))
0 CRD
Я говорил, что датчики покупал, а барахлит родной блок, который с завода стоит на машине. Блок путает датчики, хотя в мозгах четко прописаны каждый на своем месте (т.е. такой-то - левый передний, такой-то левый задний и т.д.)
Датчики хоть и ебея, но абсолютно адекватно откликаются на считывание прибором. Вообще без нареканий. Если дилер прицепится к датчикам, то интересно будет услышать обоснование
Автомобиль: GC3
Wrangler-4 JL (2018-2025)
вопрос снят, датчики прописали и все заработало, система TPM стояла в winter mode...
привет. А как снять этот самый winter mode. Не совсем понял. Датчики с ибэя заказывал. Поставил и ничего не показывает. Проехал уже около 50-60 км.
0 CRD
@vectus,
Только через комп
Автомобиль: Grand Cherokee WK2 summit
Приветствую любителей Jeep! Пару недель обратно приобрели новый гранд в комплектации summit модель 15 года, проехали 750 км и все нравиться но встал вопрос о зимней резине и дисков на зиму т.к. в оригинале 20" то приобрел 18" и поменяв резину через 50км начал ругаться на датчики в шинах т.к. в новых колесах датчиков нет, подскажите как поступить?  купить датчики или судя по отзывам комп перестанет надоедать с ошибкой датчика через какие 50км? Спасибо!
Должен гораздо раньше :secret:
Спасибо! Отпишусь как пропадёт ошибка, надеюсь завтра :)) а то датчики не охота покупать у нас они по 150-200 ебро за штуку...
163
6 Limited RS
Братцы подскажите: нашел на ебэе,но продают по две штуки. Вот вопрос возник,сами датчики отличаются потипу левый-правый,задний-передний или не парится взять две пары?
Автомобиль: Grand Cherokee 3.0 CRD Lim 2014
Разницы левый-правый-зад-перед нет. Датчики все одинаковые. На ебэе продают и комплектом (по 4 шт.)
757
Вроде писали раньше, что 'рестарт' системы поиска датчика производиться при соблюдении следующих условии:
1. Машина была выключена за более 20 минут (заснувшая вполностью - закрытая и т.д.)...
2. После того начинать двигаться более данная скорост (какая-то маленкая была - что-то 22км/ч) за более несколко минут...
Себе поставил на зимняя резина датчики Шрадер - у нас стоили где-то 240 Евро комплект 4 датчики...
Все сработало без никакие глюки...
29
Автомобиль: DODGE Caliber 1.8mt>Grand Cherokee Limited 3.6( Jeep Cherokee Longitude 2.4
Ребят а кто ставил неоригинал как работает?Я вот эти присмотрел не знаю брать или нет?http://www.ebay.com/itm/NEW-GENUINE-CHRYSLER-DODGE-JEEP-4-TIRE-PRESSURE-SENSORS-56029398AB-AA-/171422874829?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&hash=item27e9997ccd&vxp=mtr
по разному работает
Это снова я, проехали еще километров 100 и комп все еще ругается на датчики, уже сомневаюсь что ошибка пропадет...
107
Автомобиль: LandRover
я катался без датчиков 1200 км - ошибка как была, так и оставалась до смены колёс - на колёса с датчиками.
Изменено пользователем Семён_V
153
Автомобиль: wk2 over3.0 crd 14м.г.
Тут на выходных смотрел сюжет о давлении в шинах и аварийности. Так, серьезный дядя из мади,
сказал любопытную вещь. По ег словам, давление в шинах должно быть в соответствии с рекомендациями
производителя шин, которое указано на боковине. Интересно, что оно отличается, от боковины двери.
Выше до 0.8, 2.2 шина 2.5-3.0
При резких маневрах, происходит надлом корда и изменение траектории. Как следствие повышение аварийности,
плюс повышенный износ.
Вывод, по его словам, давление в шинах должно быть выше, чем указано производителем авто, оно
должно находиться в диапазоне производителя шин.
За что купил, за то и продал))))
Изменено пользователем дима66
107
@SerB,
Иными словами - если я поставил колёса без датчиков, ошибка должна пропасть спустя какое-то короткое время? У меня машина потеряла датчики...через 5-10 км. И потом постоянно ругалась на то, что их она не видит. Каждый запуск машины начинался с надписи - у Вас проблемы с колесами....обратитесь на ТО. Я думал, что это пропадет через какое-то время. Но нет...1200 км или 1 месяц - все без изменений. Теперь придётся ставить на летний комплект колё датчики т.к. вылетающее сообщение задолбало.
107
Совершено верно.Думаю что это можно решить на уровне программного обеспечения. :secret:
Надо с Пчелкой по данному вопросу пообщаться..... Но это уже, скорее всего весной. Хотя... может и проще купить датчики (не родные) - у меня летний комплект колёс разобран для расточки.
107
Вот товарищ продаёт дешевле не родных http://jeep4x4club.ru/forums/forum/20-zapchasti-i-aksessuary-dlia-jeep/
Спасибо!) Ну не дешевле....а также. Но брать надо т.к. он опустился до моей цены!!!)))
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Laredo
3.0 CRD 2014 м.г.
Я покупал датчики на eBay, пришли через 20 дней, 3600 вместе с доставкой. Поставил на зимнюю резину, прописались они практически сразу.
29
@kapsihor,Не оригинал брали?
Vidimo tak i budet) v principe na rule vibiraew opciju spidometr i gorit toljko malenkaja zheltaja lampochka, poetomu osobo ne meshaet, dilery tozhe skazali , 4to toljko esli dat4iki postavitj oshibka propadet) nu kak govoritsja i ladno, puskaj gorit) P.S sorry za translit
3.0 CRD 2014 м.г.
Я честно говоря не знаю, брал по номеру.Заказ из штатов.
Переобулся сегодня на зиму с датчиками. Сцуко никак не прописываются. И что интересно, в движении, перед этим минут 10 висели данные прежних датчиков.
Затем красные прочерки. Лезу в мануал. Что там примерно говорится :
система автоматически изучает и распознаёт ID каждого нового датчика при условии НЕПРЕРЫВНОГО движения в течение 20 минут выше 24 км/час. После чего система должна "подумать" больше 20 минут после полной остановки и выключения двигателя. Кстати, сигнал с каждого датчика передаётся в комп всего 1 раз в минуту (если сильный прокол или большой порез на скорости минута срок огромный !)
Иными словами, требуется для прописки примерно 20 ПООЧЕРЁДНЫХ сигналов при скорости от 24 км/час и более. Если таких сигналов будет меньше или какие-то из них будут передаваться с перерывами (типа как ехать и стоять через светофоры) новые датчики могут не прописаться. А если ты так и будешь прописывать их через светофоры, то система вроде как переходит в другой режим - аннулирования этих новых датчиков (понимая, что их нет совсем) и тогда их "будить" и прописывать только у дилера.
Понял из англицкого мануала как-то так.
Завтра выйду на трассу...
Сразу же прописался только один -переднее левое колесо. Остальные ни в какую :mad: Датчики новые, выписаны по ибэю в точном соответствии с каталожным номером.
Сегодня разбортировали одно колесо для контроля. Датчик стоит как положено. Покрутили туда-сюда... Один хрен не прописываются.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 3.6 Lim
Сразу же прописался только один -переднее левое колесо. Остальные ни в какую  Датчики новые, выписаны по ибэю в точном соответствии с каталожным номером. Сегодня разбортировали одно колесо для контроля. Датчик стоит как положено. Покрутили туда-сюда... Один хрен не прописываются.
У меня такая же ситуация.После переобувки погас один датчик. Поехал к дилеру, сказали менять датчик, поставили новый- не помогло. После отрубился еще один. Так и езжу уже две недели. Плюс еще часы стали глючить. В этой теме отписался  http://jeep4x4club.ru/forums/topic/27901-sbivajutsja-chasi/page-2
  • Кто в онлайне   12 пользователей, 0 анонимных, 220 гостей (Посмотреть всех)
    • cryfish
    • chanas
    • romanov
    • Роман 5
    • Михаил_73
    • Кузьма Прутков
    • NorthCat
    • Megawatt
    • truckdriver
    • mioiren
    • Olegas
    • agregat97
    1. «
      Смотрите видео-версию
    Санчоус
    Санчоус
    • Alex1968
      Alex1968
      Коллеги!
    • Alex1968
      Alex1968
      Добрый день коллеги!
    • Nikitkos
      Nikitkos  »  Лунный пчел
