Датчик давления в шинах на WK2 - выбор/обсуждение
l_4120
Просто машина второй рест с америки,  купил колеса в сборе с датчиками с европейки,  и езжу по городу не прописываются вот и вопрос.  на край сниму посмотрю частоты конено
  В 13.08.2023 в 19:04, Клосс сказал:
Показать
Колеса какого года?
частота там будет одинакова...а вот про поколения вопрос актуальный
  В 08.08.2023 в 10:20, up6 сказал:
можно поставить датчики неоригинал и они сами пропишутся... причем цена комплекта из 4 штук, в среднем 6500-7500...
Показать
Можно заказывать? Андрей, напиши в личку, что это за датчики и откуда они.
2012
  В 07.08.2023 в 23:25, Pablusha сказал:
Итог моих "страданий":
Под Ростовом на Дону нашёл человечка со сканером Autel MaxiTPMS. Задние датчики в норме, батарейки передних оказались слабыми. Приговор - замена передних датчиков. Заменил на датчики Autel MX Sensor 2 in 1. Проблема решена, стоило решение по 2500 руб. за датчики и 900 руб. работа (шиномонтаж + прописать датчики). На Али заказал ещё 2 датчика по 2018,30 руб. Вернусь домой (как раз придут) и задние махну.
Старые датчики попробую поковырять на досуге. Может батарейки поменяю...
Показать
По возвращению из отпуска поменял и оба задних датчика на такие же Autel. Почти два месяца передние и полтора месяца задние... ни единого нарекания. По цене выходят примерно так же как и не оригинал у Андрея @up6 , но плюс 500 руб программирование (клонирование) прописанных в машине. Оригинал или копии вроде сами прописываются... посмотрю после переобувки на зиму...
На мой взгляд, для меня лично, у Autel "соски" симпатичные. Не стандартные чёрные длинные резиновые, как у оригинала или копий, а металлические короткие разборные. Думаю, их на мой срок владения хватит. 🙂
  В 07.08.2023 в 11:01, Nordicus сказал:
И он заработал, как ни в чем не бывало, будто только из магазина взял.
Собственно, осенью будет как раз 9 лет - и машине, и датчикам.
Показать
Я сначала думал, что энергию они тратят одинаково: что в покое, что в работе. А сегодня мне спецы сказали, что на полке они расходуют всего 0,2процента энергии. В жару больше. И в работе они тоже больше расходуют на ухабах, на лежачих полицейских  или поворотах, когда давление в шинах часто меняется от периодических нагрузок. Они тогда чаще посылают сигналы, а система показывает среднее значение.
Автомобиль: WK2 3.6 2011
Пропал сигнал с датчика переднего правого колеса. Начитавшись тему проверил точно ли оно, спускал по очереди остальные шины, давление менялось в них адекватно, значит правый передний точно. Купил на озоне датчик (около 900 руб.), приехал с Китая. Заменил, сбросил ошибку альфой, поехал и через несколько километров появились показания, показывает точно сколько накачали в сервисе.
  В 10.10.2023 в 19:21, BlindHorse сказал:
Показать
Неплохо бы ещё ссылку приаттачивать, для закрепления опыта ткскзть. 🤓
  В 11.10.2023 в 06:53, Nordicus сказал:
Неплохо бы ещё ссылку приаттачивать, для закрепления опыта ткскть. 🤓
Показать
Пожалуйста:
https://www.ozon.ru/product/avtomobilnyy-datchik-kontrolya-davleniya-v-shinah-tpms-56029398ab-dlya-dodge-jeep-chrysler-1048825247/
Показать
Я на Али покупал по 500 с чем-то: несколько лет работают без сбоев и лучше, чем штатные!
Автомобиль: WK-2
HEMI
2012
тёмно зелёный бегемотик
  В 12.10.2023 в 07:14, Юрко сказал:
Показать
А чем лучше ? Показывают три знака после запятой ? Или голосом проговаривают давление ? У меня с момента покупки авто на обоих комплектах резины стоят оригиналы и ни разу не подводили (три прокола, пара медленных, резкие перепады температур, и все норм). У всех датчиков (и оригинал и не оригинал) задача одна - предупредить о низком/высоком давлении  и проблеме с резиной:hi:
  В 16.10.2023 в 06:49, Manzel сказал:
Показать
Точно и не скачут! Есть еще укоры?
Автомобиль: WK-2
HEMI
2012
  В 16.10.2023 в 12:35, Юрко сказал:
Точно и не скачут
Показать
веские аргументы:hands:
Есть еще укоры?
Показать
А их и не было:hi:
Показать
Опять нет аргументов?  Если умничаете и поучаете других, то показывайте пример!
@Юрко , а откуда такой агрессивный настрой? Нравится к словам цепляться?
Если заменить слово "резина" на слово "колесо" - станет понятнее? 🧐
Да и какие ещё аргументы нужны для простого описания работы системы TPMS? 🤔
  В 17.10.2023 в 08:23, Manzel сказал:
веские аргументы
Показать
Ну я вот не видел ни разу скачущие штатные датчики, может у меня брак? 🤪
Автомобиль: WK-2
HEMI
2012
  В 17.10.2023 в 10:38, Юрко сказал:
Показать
На правду грех обижаться,  а поучать и в мыслях не было.  Будьте добрее к людям и они ответят Вам взаимностью:good:
Автомобиль: Додж Дюранго 3
Парни всём привет, вопрос вот в чем:имеем летние колёса 20р на зиму взял диски 18р, каки е необходимо купить датчики для американца. И как вариант можно поставить без датчиков, чтобы ездить на давлении 2-2.1 атм, ну чтоб про погодных перепадах не лазить с подкачкой шин и не слушать эти писки на приборке
  В 20.10.2023 в 11:42, Алекс додж сказал:
Показать
Универасльные 433/315 МГц, и прописать под машину.
Так и все-таки можно без датчиков давления шин?
  В 31.10.2023 в 09:48, Алекс додж сказал:
Показать
Можно, но будет донимать сообщениями при запуске авто, и будет светить лампа (,,,,)
Показать
две зимы проездил без датчиков, пока донашивал зимний комплект от предыдущего Гранда с неподходящими для нового датчиками, но у меня с нервами более менее в порядке
  • Нравится 1
  • Ха-ха-ха 1
  • Согласен 1
  В 02.11.2023 в 14:43, Iuri сказал:
Показать
Я через месяц сдался.
  В 17.10.2023 в 12:05, Nordicus сказал:
Показать
А, оказывается, они и не должны показывать одно и то же: температура, нагрузка, повороты - вот они измеряют и потом показывают среднюю. Так спецы в специализированной фирме пояснили. Может, они не те?
Когда едешь на длинную дистанцию, весь день, то проверяешь. И это нервирует, когда то выше, то ниже, то одна сторона, то другая. Поэтому и вожу с собой нормальный электронный манометр.
Вообще-то, пустые споры нужно гасить, а не поддерживать их. Эдак можно спорить: а на сколько скачут, а быстро или нет, а когда скачут?
Если едешь на дальнее расстояние, то нужно изначально все выстаывить и потом по ходу контролировать температуру масла, коробки, давление в шинах, нет ли других сигналов. Не стоит дожидаться предупреждения системы - это предыдущий спорщик не понимает.
Изменено пользователем Юрко
  В 06.11.2023 в 19:23, Юрко сказал:
Показать
кхм-кхм...  Как говорится, у каждого свои тараканы. (с) Но по-моему это перебор.
Я на вкладку с датчиками дай бог раз в пару недель загляну.  Не тот это параметр, чтобы на него постоянно смотреть.
А манометр пользую во время сезонной смены колес или когда подкачать надо из-за перепада температур.
Показать
Выше ведь процитировали мои слова - "у меня не скачут". Просто дают показания.
Показать
ёклмн.... Разве здесь где-то был спор?! Не надо пытаться искать черную кошку в темной комнате...
2012
Показать
Можно... а если их отключить в опциях авто через OBD (у некоторых через БК), то и донимать не будут. Потом для летней резины включить обратно.
Автомобиль: Джип
Сообщение просто так для набора трех сообщений чтобы скачать мануал!
Чет всё пишут про правильные, а какие это правильные кроме оригинальных за большие деньги, да ещё и чтоб сами прописались. Всё знают но молчат? Ну и по делу можно или как правильно сказать - менять колёса местами? Перед на зад и лево с правом
2012
  В 18.11.2023 в 17:10, Алекс додж сказал:
Показать
Видимо ваше "все" не очень все... Оригинальные датчики не шибко обязательны. Есть датчики "оригинал" с Али... продавца надо выбирать по отзывам и по рекомендациям. Есть Autel... с Алика они чуть дешевле, но есть и в России. К датчикам Autel надо найти человека с нужным прибором (обычно продавец им владеет), чтоб клонировать записанные в авто в новые датчики... это дополнительно стоить 500-1000 руб., но проделать надо лишь раз.
Менять колёса местами можно, система автоматически определит положение колёс.
Изменено пользователем Pablusha
правильные, это которые под вин авто подходят... они бывают оригинал и аналоги
  • Кто в онлайне   21 пользователь, 1 анонимный, 223 гостя (Посмотреть всех)
    • alex1812
    • Алексей Майстер
    • icenet
    • V_u_k
    • balabas
    • ivancardan
    • Yurank
    • sogd
    • К.Б.
    • EfimE
    • Slava52
    • CHAOS
    • URRI 39
    • Dys
    • StrangeRus
    • Mr. Zenchenko
    • WEST URAL
    • Giraffe
    • buzz
    1. Владелец Jeep Cherokee KL 2014 года выпуска с двигателем 2.4 MultiAir обратился в TRS Motors для плановой проверки трансмиссии. Во время диагностики специалисты обнаружили тревожные признаки - при проверке уровня масла в заднем редукторе была выявлена обильная металлическая пыль. Это явный симптом начавшегося разрушения внутренних компонентов редуктора. Подобные проблемы характерны для автомобилей с пробегом, особенно если предыдущее обслуживание проводилось несвоевременно или с использованием нерекомендованных жидкостей. Металлическая стружка в масле свидетельствует об активном износе шестерен, подшипников или других критически важных деталей.
      Процесс диагностики и принятие решения о ремонте
      Специалист Мария провела тщательный осмотр и предложила владельцу демонтировать редуктор для детальной дефектовки. Важно понимать, что продолжение эксплуатации автомобиля с такой проблемой могло привести к полному выходу из строя заднего моста, что повлекло бы за собой более дорогостоящий ремонт. В TRS Motors всегда придерживаются принципа прозрачности - клиенту подробно объяснили ситуацию, показали реальное состояние узла и совместно приняли решение о необходимости ремонта. Такой подход позволяет владельцам понимать реальное состояние их автомобилей и принимать взвешенные решения по обслуживанию.
      Этапы сложного ремонта заднего редуктора
      Работа по восстановлению заднего редуктора Cherokee KL действительно оказалась объемной и трудоемкой. После демонтажа узла специалисты выполнили полную разборку для выявления всех поврежденных элементов. Визуальный осмотр подтвердил первоначальные опасения - внутренние компоненты имели значительный износ. Особое внимание уделили состоянию шестерен главной пары, сателлитов дифференциала и подшипников. Все изношенные детали были заменены на оригинальные комплектующие или их качественные аналоги. После сборки редуктор заполнили свежим маслом соответствующей спецификации - для Cherokee KL важно использовать рекомендованные производителем жидкости, чтобы обеспечить долгий срок службы отремонтированного узла.
      Почему важно вовремя реагировать на подобные проблемы
      Этот случай наглядно показывает, как своевременная диагностика может предотвратить серьезные последствия. Если бы владелец продолжил эксплуатацию автомобиля с металлической пылью в редукторе, это привело бы к ускоренному износу всех сопряженных деталей и возможному заклиниванию узла на ходу. Особенно опасно это могло быть при движении на высокой скорости или в сложных дорожных условиях. Специалисты TRS Motors рекомендуют владельцам Jeep Cherokee регулярно проверять состояние трансмиссионных жидкостей и узлов, особенно после 100 000 км пробега. Профилактика всегда обходится дешевле, чем капитальный ремонт вышедших из строя агрегатов.
    2. Введение.
      Вариации двигателя
      1. Standard Output (S.O.):
      2. High Output (H.O.):
      Применение в моделях
      RAM 1500
      Другие модели
      Положительные отзывы
      Критика
      Мнения со всего мира
      Сравнение с конкурентами
    Pragariokas
    Pragariokas
    • Andy013
      Andy013  »  Лунный пчел
    • WEST  URAL
      WEST URAL  »  Лунный пчел
      · 1 ответ
    • Dibosh4х4
      Dibosh4х4  »  up6
      · 1 ответ
