Машина перестала ехать и загорелся значок дроссельной заслонки
У меня такое было, отключил джеттер на сервисе и все нормуль теперь
Так что если такая хрень стоит, то езжай отключай от греха подальше
Автомобиль: ГЧ WK2 черная жемчужина
до этого Lancer X
Вот и у меня такая же проблема, только на бензиновом. При резком нажатии газа начинает моргать красная молния и тяга пропадает. Приходится останавливаться и глушить машину.
Изменено пользователем Антуан
  • 5 месяцев спустя...
35
Автомобиль: WK2 Limited 3.0 Airsuspension
Может кому пригодится: тот же чек и заслонка на CRD - вердикт умер датчик температуры выхлопных газов. После замены все нормально, оно снова поехало.
Автомобиль: Другой
Бывает. Менять его ооочень неудобно.
Автомобиль: Grand Cherokee WK2 3
0 CRD Limited
У меня была подобная ситуация. Но проще, машина просто ехать не хотела, хоть убейся.
Симптомы те же: резко нажал на газ, тяга пропала, на панели загорелись ошибки (чек и дроссельная заслонка)
В итоге выяснилось, что сорвало патрубок с турбины. Где-то на форуме эта ситуация уже описывалась. Правда, последствия разные у людей.
В моем случае просто вернули патрубок на место.
  • 7 месяцев спустя...
25
Автомобиль: WK2 CRD
Мужики, опять Машина перестала ехать и загорелся значок дроссельной заслонки! Сейчас горит только check engine, по ощущениям - едет, но тупит сильно. Подскажите, где в ЮЗАО сделать диагностику можно?
Автомобиль: WK2 оверлэнд дизель дорестайл
Получается, причины могут быть разные (клапан ЕГР, датчик, фильтр, патрубки), Диагностика (витьком) самое простое решение для определения дальнейших действий. У меня оказалась проблема с фильтром, пора поменять.
Автомобиль: WK2 CRD
В общем завершилось у дилера приговором Замена дроссельной заслонки. Что-то она плохо открывается-закрывается. Ценник объявили 105 тыс запчасти плюс 5 тыс работа. Коллеги,гуру, подскажите, есть ли вариант решить вопрос более буджетно?
Автомобиль: WK2 CRD
Антон ,а какой хоть движок у вас ,и пробег?
Промыть заслонку надо ,для начала.
3.0 crd, 65000
@grandcherokee2014, а как и где ее промыть, подскажите. Дилер такую опцию не предлагал
Изменено пользователем manthing
промыть ее маловероятно... вин машины напишите...
Автомобиль: Другой
Хрень какая то, чё с ней будет? Ошибосики есть?
Автомобиль: WK2 CRD
Сейчас едет нормально, но check горит. Глохнет с детонацией. Коллеги, что еще подскажете?
Автомобиль: Jeep GC IV
Были аналогичные проблемы! Сегодня в Территории Джип, после целого дня диагностики (спасибо мастеру Славе) вынесли приговор! Все патрубки (без исключения) целы, все датчики рабочие. Итог замена турбины!! Вот это попадос!!!! Следите за воздушным фильтром!!
Автомобиль: Jeep GC 3.6 5АКПП
@SBoy, я бы поостерегся доверять ТЖ диагностики, и спасибо лучше говорить после решения вопроса, а не во время, как правило боком выходит.
Интересно а что еще может быть если не турбина? Все патрубки и датчики целы! В турбинном патрубке масло с мелкой стружкой! На ходу при нажатии педали газа "в пол" загорается чек и "стрелка"? Ну и при газовании есть небольшой свист. Какие мысли?!
Изменено пользователем SBoy
Автомобиль: WK2 CRD
@Лунный пчел, коллеги, подскажите, можно ли купить дроссельную заслонку на разборе ? ее действительно нужно "прописывать"  или можно просто заменить? замену рекомендуете у ОД делать?
самому сложно менять?
Автомобиль: Другой
Можно и на разборке. Лучше к од скататься. Менять можно и самому
Автомобиль: WK2 CRD
Коллеги, а не подскажете где можно поискать такой разбор?) Что-то в интернете несколько нашел, но у них нет детали на дизельный, только на бензиновый двигатель есть...
Автомобиль: WK2 CRD
Гуру, подскажите, правильно я понимаю что при замене заслонки нужно менять прокладки под ней? На рисунке - уплотнительное кольцо. Только не понятно сколько их - 2 или 1? вроде по фотке с 2х сторон прижимается...
  • Кто в онлайне   13 пользователей, 0 анонимных, 225 гостей (Посмотреть всех)
    • shura258
    • Vitbb
    • Kons
    • Voldemarych
    • URRI 39
    • Владимир(Лексеич)
    • Егор Пятигорск
    • Владимир 4х4
    • Седдой
    • THawk
    • Ishinart
    • ЯР_
    1. Автомобиль Jeep Renegade 2017 года с пробегом около 40 000 км прибыл в сервис TRS Motors с рядом технических проблем. Несмотря на небольшой пробег, состояние подвески и электрики требовало вмешательства. Вероятные причины — длительный простой или эксплуатация в тяжелых условиях.
      Ремонт подвески: замена изношенных элементов
      Владелец жаловался на нестабильность при движении и посторонние звуки. Проведенная диагностика выявила значительный износ элементов подвески:
      • Заменены задние сайлентблоки передних рычагов.
      • Заменены сайлентблоки продольных рычагов сзади.
      • Установлены новые стойки стабилизаторов.
      Особенность Jeep Renegade — пластиковые стойки стабилизаторов, которые часто выходят из строя. В TRS Motors их заменили на металлические, увеличив срок службы в 3–5 раз.
      Неисправности электрики: температура и центральный замок
      Помимо проблем с подвеской, владелец заметил сбои в работе датчика температуры и системы центрального замка.
      • Датчик температуры наружного воздуха. Переставал отображать данные. Датчик встроен в корпус зеркала и не поставляется отдельно. Планируется проверка проводки от зеркала до блока управления кузовом.
      • Центральный замок. Автомобиль самопроизвольно открывался. Первоначально проверены кнопки блокировки и их проводка. Если проблема повторится — возможна замена блока управления кузовом.
      Результаты ремонта и рекомендации владельцам
      Работы по подвеске завершены успешно. Электрика находится на стадии финальной проверки. Клиент протестирует автомобиль после замены кнопок замка, а при повторении неисправности будет проведена углубленная диагностика. Полезные рекомендации для владельцев Jeep Renegade:
      • При проблемах с подвеской обращайте внимание на стойки стабилизаторов — пластиковые элементы быстро выходят из строя.
      • Если центральный замок работает нестабильно, сначала проверяйте кнопки и проводку, а не спешите менять дорогие блоки управления.
