Моргает чек 11 раз!
Карпан Игорь
Автомобиль: Ларедо 2001
Ребята, помогите понять почему моргает чек 11 раз при включении. Месяц назад была замена двигателя. Чек моргает при повороте ключа в режиме ON. После запуска двигателя чек гаснет. Что это может быть?
Гранд Чероки 4,0
198
Автомобиль: WG
2.7 CRD
'04 Overland
2" lifted
Ошибки ключом смотрел?
Аккумулятор живой?
Когда заведен, работает нормально, или "семерит"?
Аккумулятор живой, но слабый. 60 А.  Ошибок с ключа нет. Когда заведён - работает отлично
198
Автомобиль: WG
2.7 CRD
'04 Overland
2" lifted
Буржуи пишут в таком случае про аккумулятор, плохую массу, и свечные провода. Попробуй для начала другой аккумулятор, более мощный, и проверь массу на движок.
Ок, попробую. О результате напишу
  • 6 лет спустя...
Автомобиль: Гранд чероки вк 3
В 02.06.2014 в 18:24, Карпан Игорь сказал:
Получилось разобраться ?? Как устранили проблему ?
Автомобиль: Jeep grand Cherokee
В 02.06.2014 в 16:02, kasper1111 сказал:
Аккумулятор живой?
А что за ошибки ключем ?
640
Автомобиль: Jeep Wrangler JK
2014
Wrangler-4 JL (2018-2026)
AT
На древних автомобилях была такая функция- три раза включить зажигание не заводясь и машина миганием чека определенное количество раз расскажет код ошибки.
Изменено пользователем mr. Добрый Кот
  • Кто в онлайне   3 пользователя, 0 анонимных, 105 гостей (Посмотреть всех)
    • Хоппер
    • BKas
    • StrangeRus
    1. С какой проблемой столкнулся владелец Jeep Grand Cherokee?
      Под автомобилем Jeep Grand Cherokee WK2 2021 года выпуска с пробегом около 150 000 километров появилась лужа. Это всегда тревожный сигнал для любого автовладельца. После диагностики в нашем сервисе TRS Motors причина была установлена точно — одновременная течь основного радиатора охлаждения двигателя и радиатора кондиционера. Для автомобиля с таким пробегом это, к сожалению, не редкость. Средний ресурс этих компонентов как раз и составляет порядка 100-150 тысяч километров, особенно с учетом российских дорожных и климатических условий. Владелец вовремя обратил внимание на симптом и приехал на диагностику, что позволило избежать более серьезных последствий, таких как перегрев двигателя или полный отказ системы кондиционирования в самый жаркий период.
      Что входит в комплекс работ по замене радиаторов?
      Мы выполнили полный комплекс работ, который включал в себя замену обоих радиаторов — охлаждения и кондиционера. После установки новых узлов система охлаждения была тщательно заправлена свежей охлаждающей жидкостью и профессионально прокачана для удаления воздушных пробок. Это критически важный этап, так как оставшийся воздух может привести к локальным перегревам. Одновременно мы проверили работоспособность всех связанных элементов: термостата и вентиляторов радиатора. Они должны срабатывать корректно на разных режимах работы двигателя. Система кондиционирования также была вакуумирована для удаления влаги и заправлена свежим хладагентом. Теперь кондиционер эффективно холодит, и автомобиль полностью готов к летнему сезону. Мы настоятельно рекомендуем всем владельцам проверить состояние системы охлаждения и кондиционирования перед наступлением жары.
      Особенности ремонта при нестандартном оборудовании
      На этом Grand Cherokee была установлена дополнительная защита — запирающие уши капота, подключенные к штатной сигнализации. Владелец попросил сохранить их функциональность. Это усложнило задачу, так как для доступа к радиаторному блоку потребовалась особая аккуратность. Нашим мастерам пришлось аккуратно демонтировать элементы защиты, а после завершения всех основных работ — так же тщательно собрать всё обратно, сохранив работоспособность системы. Такие нюансы требуют не только времени, но и глубокого знания электрики и конструкции конкретных моделей. Параллельно с основным ремонтом мы провели базовое техническое обслуживание: заменили моторное масло и фильтры, а также провели визуальный осмотр подвески и ходовой части на предмет износа других компонентов.
      Важность комплексного подхода к обслуживанию внедорожника
      После завершения всех ремонтных процедур мы выполнили мойку подкапотного пространства. Это не просто эстетическая процедура. Чистый моторный отсек позволяет сразу заметить возможные новые подтеки технических жидкостей в будущем, а также способствует лучшему теплообмену. Автомобиль был возвращен владельцу в исправном и ухоженном состоянии. Данный случай наглядно показывает, что даже на относительно свежем, но уже накатавшем солидный пробег внедорожнике, ключевые элементы требуют внимания. Своевременное реагирование на такие симптомы, как лужа под автомобилем, и обращение в специализированный сервис, такой как TRS Motors, позволяет решить проблему комплексно, провести сопутствующее ТО и избежать более дорогостоящего ремонта в дальнейшем. Регулярное обслуживание — залог долгой и надежной службы любого Jeep.
