Звук при включенном кондиционере
Автомобиль: WK2 CRD overland
Приветствую друзья!
Проблема следующая: при включенном кондиционере с переменной периодичностью
раздается звук, как будто бы идет сброс давления откуда то. Иногда очень даже сильный.
Дилер говорит что по факту надо разбираться. полгода назад натыкался на аналогичную тему,
а сейчас всё перешерстил и не нашел. Прошу помочь, кто чем может
314
Автомобиль: Jeep Cherokee XJ 4
Grand Cherokee -5 WL (2022-2026)
смотреть наружние утечки. если нет - клапан TRV
Автомобиль: Jeep grand wk2
Коллеги подскажите пожалуйста)!!!
Возможно такая же проблема! Вообщем сначала появился слабый свистящий и шипящий звук из под торпеды ближе к лобовому, и сразу стал меньше холодить климат! Спустя неделю свист усилился в несколько раз и холодить перестало вообще!!! Причем свист есть всегда при включенном кондее или же когда просто включен климат но без кондея!
Сначала мне просто заправили систему фрионом, при заправке выяснилось что фриона не хватало. Сразу подул холодный воздух и свист пропал, но через пару дней свист начал появлятся и холодить опять перестало!
Далее опять у дилера рольф-диамант заменили какой то расширительный клапан и заправили пустую систему фрионом! В салоне стало как в холодильнике) но ровно через три дня все повторилось снова: сильный свист из под торпеды и не холодит кондей!!! Дилер чешет затылок!
Может у кого было такое же?) заранее спасибо!
314
Если наружних утечек нет - негерметичен испаритель. Его и менять в сборе опять же с клапаном
246
Автомобиль: WK2 3.6 Limited
Стандартно-замена радиатора.Протёрся.
Таки испаритель или радиатор?  :blink:
@vladegpiston,@vladegpiston,@vladegpiston,
Спасибо! Завтра дилеру скажу!
@alex6645,
@Andreygross,
Спасибо! А как радиатор может протерется?) машине год!
Спасибо Александр) сегодня опять на диагностику еду, дилеру скажу пусть еще радиатор смотрят! А так получается они методом тыка устраняют поломку....сразу не могут или не хотят выявлять причину!!!
1 386
Автомобиль: Сломался
Ехать нужно только к одному Парню в МСК :shades:  он знает ответы на очень многие вопросы! Кстати, наш кондей способен издавать специфичные звуки при недостатке фреона (слышно в пробках хорошо), а подзаправишь его и тишина :secret:
Это точно! Звуки издает) когда заправили все было топ!!! Но спустя несколько дней начал опять немного подсвистывать и еще через несколько дней перестал холодить вообще...и свистит так, как будто из дырявой шины воздух травит!!! Не подскажите на всякий случай где этот парень работает?)
Понял! Спасибо)
Автомобиль: Jeep Crand Cherokee WL
@Andreygross,Привет!Был аналогичный случай,оказалось испаритель кондиционера (эвапоратор) меняли-день разбирали полностью снимали торпедо,потом день ставили(ждал правда новый испаритель пару недель)))
5 663
а Вы повторно обращались в диамант или поехали в другой Рольф?
Привет всем!! Все не было времени написать! Вообщем проблема была в радиаторе кондиционера, закачали фрион с какой-то жидкостью и при утечке в специальных очках увидели откуда текла! Камень вряд ли туда залетит, так что возможно протерся или просто такое качество! Замена по гарантии! А звук из под торпеды из-за того что в системе воздух из-за не хватки фриона! И в это же время навернулся моторчик включения 4wd, загорелась ошибка сервис 4вд тоже поменяли по гарантии! Спасибо дилеру за оперативность! За день машинку починили!
С уважением! И спасибо всем!!!! Всем удачи на дорогах и что бы наши кони не подводили нас!!!)
  • 2 года спустя...
Автомобиль: Wrangler-3 JK (2007-2018)
Форумчане, добрый день! Подскажите кто знает. Владею ГЧ wk2 2013 ( рестайлинг) 3.0 дизель, пробег 80т.
Столкнулся со следующей проблемой:
Осенью, в салоне появился шипящий звук, заехал к официалам, сказали кондей. Провели диагностику, долили фрион. Хватило на неделю, звук возобновился. Заехал к официалам, фриона тю-тю. Проверили систему вакуумом, всё в порядке, заправили какой-то спец жидкостью и начали искать течь с фонариком. Утечек нигде не обнаружили. (В салоне запаха нет, панель не разбирали, заглядывали так.). Заправили, решил поездить какое-то время без кандея ( осень). Где-то через месяц поставил в автоматический режим, было всё нормально, но вот пришла весна, температура до +30, шипение появилось вновь. Следов утечек, визуально, нет. Подскажите, где искать? Торпедо разбирать стоит?
5 663
Я бы конденсер смотрел, под бампером передним в левом углу по ходу движения авто.
Спасибо, но найти пока не можем, закачали в систему газ 16атм, и тишина, газ потихоньку уходит, где-то 1атм за 0,5 часа. Следов нет.
30
Автомобиль: Grand Cherokee 3.6
@Алекс77,У меня аналогичная проблема с самой покупки Джипа. Только у меня слышимо начинает шипеть через 3-4 месяца после заправки... Через 8-9 месяцев после покупки добавили в систему фриона и все прошло... Но вот сейчас опять начинает сильно шипеть, так что поеду к Ивану делать его... Где течет я надеюсь ребята разберутся=)
Течь не нашли, решили заправить фрионом с добавлением "зелёнки". Ездил так пару дней с включённым кондиционером. Сегодня снова заехал на сервис, проверили давление фриона - всё в норме ( но жары небыло, где-то + 20), следов зелёнки не нашли.
Обратили внимание, что при включенном на максимум кондиционере ( монометр подключён), при повышении давления отключается компрессор, давление падает - компрессор включается. При этом обороты вентилятора не меняются, остаются малыми. ( двигатель прогрет, проблем с охлаждением двигателя не возникало).
Наши предположения:
- Нарушен алгоритм работы вентилятора и при высокой температуре за бортом (+30) в системе кондиционирования критически поднимается давление и происходит его сброс через клапан на компрессоре.(фрион и уходит)
Подскажите, кто знает, правы ли мы? Может ли такое быть?
Автомобиль: JGC WK2 3.0 CRD
Тоже какое-то время назад послушал шипение... затем перестало холодить. ГЧ2011, 3л, дизель. Еще пока не разбирался, планирую заехать к заправщикам - заполнить систему, если повторится - к дилерам. Только не уверен что в Тюмени смогут оперативно разобраться, ибо дилера упразднили, и передали в руки к коллегам из салона Вольво... ну все равно будем посмотреть, по крайней мере компрессор пневмоподвески там мне вроде без проблем сменили, есть хорошие мастера.
5 663
Парни с вольво по сложным случаям мне звонят,не бойтесь.
с кондеем обычно сложностей не бывает
16
Автомобиль: WK2 5.7 Hemi
Привет. Есть ли рекомендации по замене жидкостей (масло, фреон) в системе кондиционирования?
Сколько езжу в Авалюкс и к др дилерам, никто ни разу не предложил эту услугу.
при том, что масло в разных системах, антифриз, тормозную и другие жижкости поменяли уже несколько раз.
думаю они естественно меняются в процессе замены деталей и перезаправки
5 663
нет регламента на такие замены
290
Автомобиль: Старый добрый Крайслер
По всем специализированным книжкам, нормой является ежегодное обслуживание системы кондиционирования заключающееся в перезаправке системы хладагентом, через 6-8 лет замена осушителя системы. Масло на кислотность проверяется химией, периодичность не указана к сожалению, но есть прямая взаимосвязь с количеством воды в системе... Остальное по поломкам... Кстати, ультрафиолетовый течеискатель работает уже через 30-40 мин. после ввода в систему, т.е. ездить с ним 2 недели- бред.
Автомобиль: WK2
Всем привет! В Питере кто-то занимается устранением такой фигни? Раньше раз в 10 минут подсвистывал, теперь как будто давление стравливает каждую минуту... уже начал напрягать этот свист из торпеды...
Слабое давление в системе кондиционирования (мало фриона). Была такая фигня, искали очень долго, оказалось подтравливали клапана.
Замена клапанов (2шт, один 850 второй 950р),причём на оригинальные, лицензия травила, с последующей заправкой.
Проверить можно так - снять пластиковый колпачёк и залить клапан ВДшкой, если внимательно посмотреть то видно как поднимаются маленькие пузырьки.
  • Кто в онлайне   9 пользователей, 0 анонимных, 1 609 гостей (Посмотреть всех)
    • Docky
    • santab
    • Max300
    • Jeep 32
    • brat-kondrat
    • agregat97
    • Palach
    • ilnur55
    • qweqwe
    2. Графит
      • 7
      • 1013
