Мерзнут ноги!
Я слышал что американцы фанаты кондиционеров и у них всегда холодрыга в кондиционированных помещениях, но у меня же европейский жып! ))
В жару стало заметно, что водительский воздуховод дует постоянно. У пассажира такого нет.
Записался в сервис, но может это уже известный баг?
там есть какая то хлипкая хрень в регулировке заслонок, ломается не редко говорят, где то упоминалось.
на диагностику
на диагностику
какая? А чо я не в курсе?
такая же фигня. Делал калибровку заслонок у ОД, не помогло.
интересно, где на вк2 такая процедура? Это не гранд 2000годов, в вк2 они постоянно колибруются при включении.
полюбому в сервис.
Кто счастливчик?
Ну если ты не слышал то походу приснилось ^_^ , ну а так то в голове уложилось что упоминали об этом толи Андрей, толи Влад.
лёг?
p.s. http://jeep4x4club.ru/forums/topic/31593-ne-greet-pravaia-storona-klimata-na-wk2/
Кто счастливчик?
Счастливчик тот, что на Таганке.
Есть там вроде толковый дядька - по крайней мере ТСБ по звону сразу нашел и с влиянием номерного знака на писк переднего парктроника не обманул.
Изменено пользователем l0m
Это хорошо, что есть кудесники джипоподанные, которые славят марку сию достойную. Починит лекарь, не переживай.
Вердикт - блок заслонок под замену, будут заказывать в Америце.
Как раз, видимо, к концу лета и поменяют, чтоб зимой ноги не потели )) Пока же мастер посоветовал заткнуть воздуховоды тряпкой )))
Вчера приехал на замену. Как я и опасался, узнав что операция по замене длительная и сложная, собрать "как было" с первой попытки не удалось - забрав машину и услышав в салоне тарахтенье дизеля (как будто не поставили шумку моторного отсека) пришлось оставить её в сервисе еще на день.
Видимо дырочку не заткнули. Какую-нибудь.
@up6,
ага, что-то у рулевой колонки криво встало.
  • Voldemarych
  • DenisOn36
  • ИльяТХ
  • Yllymah
  • kuts.
  • ALex3d
  • Никулин Сергей
  1. TRS Motors
    • 260 Записей
    • 153123 Просмотра
    Что делали и чем закончилось
    • 405852 Просмотра
  3. Графит
    • 2 Записи
    • 14 Комментариев
    • 102387 Просмотров
    Cherokee KL 2,4
