3.7 жрет масло. Какие варианты?
Я тоже райнца поставил, никогда проблем не было и тут нате, на ровном месте. Еа тыщу км 2 литра масла. Щас колпаки сменили и все, как отрезало.
89
Сменил масло с 5w-40  на 5w-30, и отъездив 2 тыс встал на ремонт. Заменили маслосьемные колпачки и много чего еще.
И после я еще раз мсенил масло на ту же синтетику шел ультра 5w-30.
Отъездив 2,5 тыс я долил литр и стал паниковать.
Типа сделали что тоне так и вот результат масло жрет.
Собрался колпачки опять менять.
Но вот тут задумался, а может прежний хозяин не спроста на родном мерсовском 5w-40 ездил, жора то за 10 тыс 1 литр всего было.
и гидрик один или 2 минуты 2-3 после пуска постукивать стал
Может начаться жор из-за смены вязкости масла ?
89
Делал не я.
В чем конкретно причина то была?
Мне то вот месяца 3 назад на снятых головах все поменяли и жрет.
Как там криво то поставить можно?
п.4.9
89
А из за поршневой у кого нибудь масло уходило?
Неужели только колпачки могут быть причиной?
143
Автомобиль: Liberty Ltd.
7 2005 KJ
Нужный съёмник в руках
 Какой съемник пользовали ?
89
А зачем меняли направляющие клапанов? Был износ и большой зазор?
Коли принес головы на шлифовку и притирку клапанов, решили поменять и направляющие, так как они люфтили уже, то жора не давали
89
@roman69,
мне вот тут историю рассказали, что масло жрало из за клапана вентиляции картерных газов
У человека обороты плавали ХХ вот он туда и полез.
У мен обороты визуально в норме, но чек по оборотам все же выдает после ремонта.
И я как раз заменил на новый клапан вентиляции на новый, вот думаю старый клапан воткнуть, посмотреть что будет.
89
@roman69,
Николай Пимнев помог, нашел от доджа на ебей
А те, кто их ставил вроде не дураки, они на этих работах специализируются.
89
вот
89
@roman69,
клапанов купил 6,
но поставили только один.
Остальные сказали, что по всем промерам в норме
Изменено пользователем rocket
89
У меня вот такой вопрос, а может уходить через клапан вентиляции картера?
У меня он новый стойт, но может он как то не так работает?
Когда трубку от воздушного фильтра отсоединяешь, туда тянет будь здоров!
Когда газуешь я конечно не замечаю что тяга сильно увеличивается
  • 4 месяца спустя...
378
При замене мск ,не меря компрессию, раскоксовку обязательно делать?
89
А кому рвскоксовка реально помогла ?
Вот все раскоксовка, раскоксовка...., а она работает ?
Я делал на фокусе на 90 тыс пробега. Что да, что после, результат один.
Компрессия была хорошая, так хорошей и осталась.
Жрал масло через мск
378
1 час назад, rocket сказал:
Вот и меня терзают сомнения в необходимости этой процедуры. Через 10 дней меняю мск с прокладками и прокладку помпы с роликами+шланги охлаждения акпп.
Изменено пользователем СлавянDDR
Ну я в бумере себе делал, после процедуры от +0.5 до +1 компрессия выросла, но в общем это никак не повлияло на работу мотора.
Тут такое дело, собоюрал дешовуй маслоотделитель на вентеляцию картерных и вот что накопилось за 7 км обычной езды
От чего такой выброс масла?
Кому интересны варианты жора масла кроме МСК ????
До литра жреал !! ))))
ибо мск у меня новые яко бы ))))
378
Ну,озвучь.Один могу подкинуть-долго на скорости + - 160.
89
СлавянDDR вентиляция картечных газов.
и так то из нее герметичной просто сифонит, но там 400-200 мл
а у меня еще и резинка которая на клапан надевается, пропускала и подсасывала воздух, от этого он создавал на клапане еще большее разряжение ну и вот так до литра и доходило.
Плюс ошибки иногда по оборотам выпадали
378
15 минут назад, rocket сказал:
Трубка тоже была треснута,но там было чисто,ниче там не сифонит.
89
СлавянDDR а трубка или переходник с клапана?
трубка треснувшая наоборот ослабит тягу.
378
СлавянDDR Ну я и говорю, тут рещига даст уменьшение разряжения.
а у меня наконечник сифонил который на клапан надевается
89
А вот реально уход масла через вентиляцию прекратился, когда я сдедал вот так:
Одел прямо на клапан вентиляции без переходников и посторался поставить как можно вертикальнее, чтоб масло задержанное стикало обратно.
89
И о чудо, мой маленький прозрачныймаслоуловитель стал очень медленно наполняться. Я б даже по щупу такой расход не заметил
89
Он ооочень маленький. Наполнялся за км 20 - 25
а с доп фильтром с металлической губкой и через 100 еле заметно прибывало.
я к чему:
масло может уходить через вентиляцию и аж по целому литру на 1000 км
  • 10 месяцев спустя...
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 3WK
Доброго времени суток!!!
Подскажите, какое масло лить в движок? Сейчас залито фордовское, расход на 1000 км-1 литр.
Старый хозяин говорит таких проблем не было...
темы объединены
Автомобиль: Grand Cherokee WK 3.7 2005 Laredo
Всем ДВС. Нарисовалась проблема с двигателем. Стал сильно дымить. Незадолго до этого стал замечать цоканье на определенных оборотах, несильное (на видео это цоконье можно услышать). Связано это как-то или нет, не понятно. Он и раньше дымил, замечал в основном в пробках, глушак выведен с боку и в зеркало хорошо было видно. Но сейчас дымит очень сильно.  Вот я и думаю, вскрыть всегда успею, может попробовать раскоксовку и заменить МСК?  А цоконье похоже на гидрокомпенсатор. Его визуально можно как-то определить, рабочий или нет?
  https://youtu.be/PVhptGTX9qs
прежде чем лезть что-то менять ну хотя бы надо померять компрессию (с маслом и без естессна)
судя по видео там одни маслосъемными колпаками не отделаешься
39 минут назад, СашкаМ сказал:
Это выводы сделаны по звуку или по количеству дыма?  Прежде чем что-то делать, хотелось бы собрать побольше информации
А по поводу компрессии, даже не знаю, там же, я так понимаю и так всё в масле. Компрессию может показать даже выше нормы. Единственное, узнать насколько она равномерна...
  • Кто в онлайне   9 пользователей, 0 анонимных, 161 гость (Посмотреть всех)
    • TRS Motors
    • Dunhilling
    • Алексфрис
    • brat-kondrat
    • Kardan1
    • 2rog
    1. К нам в автосервис TRS Motors прибыл Jeep Grand Cherokee WK2 2013 года выпуска, прошедший уже более 300 тысяч километров. История, с которой обратился клиент, заставляет задуматься любого водителя: во время междугородней поездки у автомобиля практически отказали тормоза. Это одна из самых опасных ситуаций на дороге, которая ставит под угрозу безопасность не только самого водителя, но и других участников движения. Предыдущая попытка ремонта в другом сервисе, где был заменен тормозной суппорт, к успеху не привела. Проблема не только сохранилась, но и проявлялась в новой, не менее тревожной форме: тормозные колодки не отходили от диска, что вызывало постоянное подтормаживание, перегрев суппорта и, как следствие, резкое снижение эффективности всей тормозной системы. Такое состояние автомобиля делало его дальнейшую эксплуатацию невозможной и требовало немедленного, но главное — грамотного вмешательства.
      Что выявила углубленная диагностика в нашем сервисе
      Наши специалисты начали работу с тщательной проверки всей тормозной системы. Первым делом был осмотрен недавно установленный суппорт. Несмотря на то, что это была неоригинальная деталь, механических повреждений или заводского брака в ней обнаружено не было. Сам поршень двигался свободно, корпус не имел трещин. Ключ к разгадке крылся в, казалось бы, мелочи — в направляющих пальцах суппорта и их резиновых пыльниках (резинках). Оказалось, что при предыдущей установке смазка высокой температуры (которой обязательно нужно обрабатывать внутреннюю поверхность резиновых втулок и сами пальцы) была нанесена с катастрофическим нарушением технологии. Её намазали обильно не только внутрь, но и снаружи втулок. В результате суппорт при работе начал ходить не по металлическим направляющим пальцам, а по слою смазки, смещая резиновые втулки. Это привело к их деформации, закусыванию и неправильному положению суппорта относительно диска. На втулках явно читались следы износа и среза, что и было первопричиной всех бед.
      Почему качество запчастей и навык мастера решают все
      Эта история — наглядный учебный пример того, как важны два фактора: качественные комплектующие и высочайшая квалификация мастера, выполняющего работу. Даже если использовать оригинальные запчасти, но нарушить технологию их установки, результат будет плачевным. В нашем сервисе TRS Motors мы уделяем внимание обоим аспектам. Мы годами тестируем различные аналоги деталей и работаем только с теми, чьё качество и долговечность подтверждены на практике. Если какой-то производитель не оправдывает доверия, мы просто исключаем его из списка поставщиков. Что касается мастерства, то каждый наш специалист знает, что тормозная система — это зона повышенной ответственности. Здесь нет места «примерно» или «и так сойдет». Четкое следование регламенту, использование правильных, предписанных производителем смазок и динамометрический ключ для затяжки — это не пожелания, а обязательные условия работы.
      Как избежать подобных проблем с вашим Jeep
      Для владельцев Jeep Grand Cherokee и других автомобилей, эксплуатируемых в сложных условиях, регулярная проверка тормозной системы должна быть в приоритете. Обращайте внимание на первые признаки неисправности: появление вибрации или биения руля при торможении, увод автомобиля в сторону, свист или скрежет, увеличенный ход педали тормоза или, как в нашем случае, ощущение, что колесо «притормаживает» само по себе. Любой из этих симптомов — повод для немедленной диагностики. Мы настоятельно рекомендуем проводить обслуживание тормозов комплексно, заменяя изношенные компоненты и используя рекомендованные производителем расходные материалы. Доверяя свой автомобиль сервису, всегда интересуйтесь, какие именно детали будут установлены и какую гарантию на работу вы получаете. Помните, что сэкономив на качественном ремонте сегодня, вы рискуете столкнуться с куда более серьезными расходами и опасностью на дороге завтра.
