3.7 жрет масло. Какие варианты?
Сменил масло с 5w-40  на 5w-30, и отъездив 2 тыс встал на ремонт. Заменили маслосьемные колпачки и много чего еще.
И после я еще раз мсенил масло на ту же синтетику шел ультра 5w-30.
Отъездив 2,5 тыс я долил литр и стал паниковать.
Типа сделали что тоне так и вот результат масло жрет.
Собрался колпачки опять менять.
Но вот тут задумался, а может прежний хозяин не спроста на родном мерсовском 5w-40 ездил, жора то за 10 тыс 1 литр всего было.
и гидрик один или 2 минуты 2-3 после пуска постукивать стал
Может начаться жор из-за смены вязкости масла ?
Делал не я.
В чем конкретно причина то была?
Мне то вот месяца 3 назад на снятых головах все поменяли и жрет.
Как там криво то поставить можно?
п.4.9
А из за поршневой у кого нибудь масло уходило?
Неужели только колпачки могут быть причиной?
А зачем меняли направляющие клапанов? Был износ и большой зазор?
Коли принес головы на шлифовку и притирку клапанов, решили поменять и направляющие, так как они люфтили уже, то жора не давали
@roman69,
мне вот тут историю рассказали, что масло жрало из за клапана вентиляции картерных газов
У человека обороты плавали ХХ вот он туда и полез.
У мен обороты визуально в норме, но чек по оборотам все же выдает после ремонта.
И я как раз заменил на новый клапан вентиляции на новый, вот думаю старый клапан воткнуть, посмотреть что будет.
@roman69,
Николай Пимнев помог, нашел от доджа на ебей
А те, кто их ставил вроде не дураки, они на этих работах специализируются.
@roman69,
клапанов купил 6,
но поставили только один.
Остальные сказали, что по всем промерам в норме
Изменено пользователем rocket
У меня вот такой вопрос, а может уходить через клапан вентиляции картера?
У меня он новый стойт, но может он как то не так работает?
Когда трубку от воздушного фильтра отсоединяешь, туда тянет будь здоров!
Когда газуешь я конечно не замечаю что тяга сильно увеличивается
  • 4 месяца спустя...
378
При замене мск ,не меря компрессию, раскоксовку обязательно делать?
А кому рвскоксовка реально помогла ?
Вот все раскоксовка, раскоксовка...., а она работает ?
Я делал на фокусе на 90 тыс пробега. Что да, что после, результат один.
Компрессия была хорошая, так хорошей и осталась.
Жрал масло через мск
1 час назад, rocket сказал:
Вот и меня терзают сомнения в необходимости этой процедуры. Через 10 дней меняю мск с прокладками и прокладку помпы с роликами+шланги охлаждения акпп.
Изменено пользователем СлавянDDR
Тут такое дело, собоюрал дешовуй маслоотделитель на вентеляцию картерных и вот что накопилось за 7 км обычной езды
От чего такой выброс масла?
Кому интересны варианты жора масла кроме МСК ????
До литра жреал !! ))))
ибо мск у меня новые яко бы ))))
Ну,озвучь.Один могу подкинуть-долго на скорости + - 160.
СлавянDDR вентиляция картечных газов.
и так то из нее герметичной просто сифонит, но там 400-200 мл
а у меня еще и резинка которая на клапан надевается, пропускала и подсасывала воздух, от этого он создавал на клапане еще большее разряжение ну и вот так до литра и доходило.
Плюс ошибки иногда по оборотам выпадали
15 минут назад, rocket сказал:
Трубка тоже была треснута,но там было чисто,ниче там не сифонит.
СлавянDDR а трубка или переходник с клапана?
трубка треснувшая наоборот ослабит тягу.
СлавянDDR Ну я и говорю, тут рещига даст уменьшение разряжения.
а у меня наконечник сифонил который на клапан надевается
А вот реально уход масла через вентиляцию прекратился, когда я сдедал вот так:
Одел прямо на клапан вентиляции без переходников и посторался поставить как можно вертикальнее, чтоб масло задержанное стикало обратно.
И о чудо, мой маленький прозрачныймаслоуловитель стал очень медленно наполняться. Я б даже по щупу такой расход не заметил
Он ооочень маленький. Наполнялся за км 20 - 25
а с доп фильтром с металлической губкой и через 100 еле заметно прибывало.
я к чему:
масло может уходить через вентиляцию и аж по целому литру на 1000 км
  • 10 месяцев спустя...
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 3WK
Доброго времени суток!!!
Подскажите, какое масло лить в движок? Сейчас залито фордовское, расход на 1000 км-1 литр.
Старый хозяин говорит таких проблем не было...
темы объединены
Автомобиль: Grand Cherokee WK 3.7 2005 Laredo
Всем ДВС. Нарисовалась проблема с двигателем. Стал сильно дымить. Незадолго до этого стал замечать цоканье на определенных оборотах, несильное (на видео это цоконье можно услышать). Связано это как-то или нет, не понятно. Он и раньше дымил, замечал в основном в пробках, глушак выведен с боку и в зеркало хорошо было видно. Но сейчас дымит очень сильно.  Вот я и думаю, вскрыть всегда успею, может попробовать раскоксовку и заменить МСК?  А цоконье похоже на гидрокомпенсатор. Его визуально можно как-то определить, рабочий или нет?
  https://youtu.be/PVhptGTX9qs
39 минут назад, СашкаМ сказал:
судя по видео там одни маслосъемными колпаками не отделаешься
Это выводы сделаны по звуку или по количеству дыма?  Прежде чем что-то делать, хотелось бы собрать побольше информации
А по поводу компрессии, даже не знаю, там же, я так понимаю и так всё в масле. Компрессию может показать даже выше нормы. Единственное, узнать насколько она равномерна...
  • Кто в онлайне   3 пользователя, 0 анонимных, 320 гостей (Посмотреть всех)
    • GRALEX
    • Только
    • Lavillmon
    1. Белый Jeep Wrangler приехал в TRS Motors с серьёзными проблемами двигателя. Причиной неисправности стало использование некачественного масла, что привело к критическому износу внутренних компонентов. Мотор работал с посторонними шумами, вибрациями и явно нуждался в срочном вмешательстве специалистов. Как показывает практика, подобные случаи — прямое следствие несвоевременного обслуживания или применения неподходящих технических жидкостей. Для владельцев Jeep это особенно актуально, учитывая условия эксплуатации внедорожников.
      Что включал капитальный ремонт двигателя
      Наши мастера провели полный комплекс работ по восстановлению двигателя. Были заменены все критически важные компоненты: комплект ГРМ, рокеры, гидрокомпенсаторы и распредвал. После сборки двигатель заполнили качественным маслом, соответствующим спецификациям производителя. Результат превзошёл ожидания — мотор заработал ровно, тихо, без посторонних шумов. Такой эффект стал возможен благодаря точной диагностике и использованию оригинальных запчастей. Капитальный ремонт не просто устранил текущие проблемы, но и значительно продлил ресурс силового агрегата.
      Рекомендации по дальнейшему обслуживанию
      Хотя двигатель теперь в идеальном состоянии, мы рекомендуем владельцу уделить особое внимание ходовой части. Предыдущее обслуживание автомобиля оставляло желать лучшего, поэтому есть вероятность скрытых проблем в подвеске или трансмиссии. Регулярная диагностика в TRS Motors поможет выявить потенциальные неисправности на ранней стадии. Для внедорожников Jeep это особенно важно — интенсивная эксплуатация требует повышенного внимания к техническому состоянию. Своевременная замена масла и фильтров, проверка узлов и агрегатов после поездок по бездорожью — залог долгой и беспроблемной службы автомобиля.
    Ljhljsh
    Ljhljsh
    • Михаил ЕКБ
      Михаил ЕКБ  »  Лунный пчел
      · 5 ответов
      Землянин  »  BoatMan
    • Sergot
      Sergot  »  up6
      Добрый день.
      · 3 ответа
