Греется двигатель
Автомобиль: WH 4.7 был
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
Доброго дня всем,сегодня с какогото буя стал перегреваться мотор,машина в подписи,вообщем градус растет на ходу,эл.вент работает постояно,с кондеем этот процес происходит быстрее,основной вент тоже пашет,шланги радиатора все горячии,на холостых потихоньку остывает до рабочей температуры и эл.вент выключается,завтра в отпуск а тут такая хрень при чем резко.
80
Автомобиль: Jeep WH/2005 4.7 Lim
@dzdm Термостат скорее всего наелся!!!заклинило в полуоткрытом положении!!
769
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
Думал об этом,где он сцуко стоит,снаскоку сразу не понял,и можно ли его вообще убрать хотябы на время, летом думаю не чего страшного,конкретным ремонтом занематься не когда надо ехать,да и зпч не один день ждать.
235
Автомобиль: JEEP GRAND CHEROKEE WJ 2000 г. 4.7Limited
р/к 247 Quadra-Drive
Лифт 4
5 дюйма
32 колеса
Bushwacker
Экспедиционник
Рация Megajet mj-555
Проверь радиаторы, может быть просто засраты вот и продувки не хватает!!! При полуоткрытом положении температура не полезет, а вот при закрытом возможно!
Второе как вариант просто газы херачат!
Изменено пользователем Stepan85
2 376
Автомобиль: в подписи
При закрытом и на холостых не удержит температуру, чистым внешним обдувом блока и головок мотор не остудить.
Засратость радиаторов - первая вещь для проверки и устранения, ибо достаточно быстро, дешево и очень помогает...
769
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
Ну резко же они засрались,вчера и сегодня полдня было норм а потом херак и все,термостат сейчас нашел мож его ампутировать пока,и есть ли там прокладка и как безболезнено слить ож не сломав кран.
2 376
Не ломая кран. То есть прямыми руками.
Крайний вариант - снимите нижний шланг с радиатора, это несложно.
769
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
@Николай Пименов,понял,сейчас детей покормлю и под машину,мля ни ямы ну не уя нет,но ладно не впервый раз.сорри за плохие слова но завтра ехать а тут. ......какойто.
769
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
Вообщем термостат был удачно удален,но все равно не понятно,с включеным кондеем на месте обороты 2000 градус растет как на фото,на холостых падает и стоит в норме,сейчас кусну и на ходовые испытания.
985
Автомобиль: Audi & VOLVO
Радиаторы смотри.
Я весной промыл. Сегодня пробаны, жара 34, кондей молотит.
Изменено пользователем NEW
769
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
@NEW,я тоже так хочу
13
Автомобиль: WH 4.7 2005 г.в.
Была такая же хрень. Вчера помыл радиаторы, температура в пробках с кондеем и на трассе с кондеем на 2 деления не доходит до середины.
769
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
Короче покатался щас результата нет,термостат можа ставить назад,теперь расскажите мне как радиаторы помыть,кстати у наружнего т.е кондея нижние соты подмяты где в бампере под номером вырез.
74
Автомобиль: GC WK 4.7 LTD 2005
@DOCTOR81, абсолютно так же
Изменено пользователем Creoman
769
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
Ну так что ни кто не расскажет как мыли радиаторы,снимали его или так,или бампер надо снимать?воздухом,водой,керхером?
Изменено пользователем dzdm
23
Автомобиль: Grand Cherokee WK2 3.6
Ситуация один в один!  И вентиляторы все работают!  Случилось так же внезапно. Попробовал с такими показаниями темпер. ускориться, так стрелка поползла резко вправо. Пришлось включить печку и открыть окна и потихоньку ползти домой.  Заметил ещё, что машина тупит, когда стрелка уходит вправо от середины.  Попробую для начала завтра помыть радиаторы снаружи. Ещё есть мысль проверить герметичность пробки радиатора, там должен быть клапан. Если система не герметична, то по законам физики антифриз может закипеть.
2 376
Мыть просто снаружи - пустая трата времени, можете даже не начинать.
Радиаторы размыкаются сверху (снять поперечину, развести радиаторы чтобы между ними щель была) Промывка - продувка чем угодно, кроме кархера (получите дырки в радиаторе и мятые соты, слишком он сильный).
1 247
Кончится тополиный пух.поеду на промывку.иногда бывает стрелка температуры на пол своей ширины правее от 12 часов
769
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
Вот какой был
А таким комплектом хотел чистить,но начав понял что продлиться это до китайской пасхи.
1 247
@dzdm,
А оно везде так.или в каком то месте особенно уделано и труднодоступно?
Изменено пользователем murey
2 376
И везде, и естественно в самом труднодоступном тоже.
769
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
Ну все закончил,радиатор возил на мойку мыли химией и водой, ну и говна там было,зато теперь все ок,стрелка даже до 12 часов чуть не доходит и с кондеем тоже,правда только на месте пробывал но обороты держал две тыщи,кондей стал работать лучше,эл.вент тоже спокойно без надрыва это когда кондей включен.всем спасибо за помощь,завтра в путь. Да и радиатор надо снимать чтобы нормально все помыть,не чего сложного нет,теперь:-):-).
129
Автомобиль: Пешеход 4х4
С почином )
769
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
@shytmn,благодарствую:-)
  • Кто в онлайне   13 пользователей, 0 анонимных, 176 гостей (Посмотреть всех)
    • agat344
    • ЕвгенийС
    • КОГ52
    • Dmitrich78
    • Глебушка
    • Александр 051
    • Горшков С
    • Sandyg
    • s650mb
    • kiiil
    • ladim
    • Jeepred
    1. С какой проблемой столкнулся владелец Jeep Grand Cherokee?
      Под автомобилем Jeep Grand Cherokee WK2 2021 года выпуска с пробегом около 150 000 километров появилась лужа. Это всегда тревожный сигнал для любого автовладельца. После диагностики в нашем сервисе TRS Motors причина была установлена точно — одновременная течь основного радиатора охлаждения двигателя и радиатора кондиционера. Для автомобиля с таким пробегом это, к сожалению, не редкость. Средний ресурс этих компонентов как раз и составляет порядка 100-150 тысяч километров, особенно с учетом российских дорожных и климатических условий. Владелец вовремя обратил внимание на симптом и приехал на диагностику, что позволило избежать более серьезных последствий, таких как перегрев двигателя или полный отказ системы кондиционирования в самый жаркий период.
      Что входит в комплекс работ по замене радиаторов?
      Мы выполнили полный комплекс работ, который включал в себя замену обоих радиаторов — охлаждения и кондиционера. После установки новых узлов система охлаждения была тщательно заправлена свежей охлаждающей жидкостью и профессионально прокачана для удаления воздушных пробок. Это критически важный этап, так как оставшийся воздух может привести к локальным перегревам. Одновременно мы проверили работоспособность всех связанных элементов: термостата и вентиляторов радиатора. Они должны срабатывать корректно на разных режимах работы двигателя. Система кондиционирования также была вакуумирована для удаления влаги и заправлена свежим хладагентом. Теперь кондиционер эффективно холодит, и автомобиль полностью готов к летнему сезону. Мы настоятельно рекомендуем всем владельцам проверить состояние системы охлаждения и кондиционирования перед наступлением жары.
      Особенности ремонта при нестандартном оборудовании
      На этом Grand Cherokee была установлена дополнительная защита — запирающие уши капота, подключенные к штатной сигнализации. Владелец попросил сохранить их функциональность. Это усложнило задачу, так как для доступа к радиаторному блоку потребовалась особая аккуратность. Нашим мастерам пришлось аккуратно демонтировать элементы защиты, а после завершения всех основных работ — так же тщательно собрать всё обратно, сохранив работоспособность системы. Такие нюансы требуют не только времени, но и глубокого знания электрики и конструкции конкретных моделей. Параллельно с основным ремонтом мы провели базовое техническое обслуживание: заменили моторное масло и фильтры, а также провели визуальный осмотр подвески и ходовой части на предмет износа других компонентов.
      Важность комплексного подхода к обслуживанию внедорожника
      После завершения всех ремонтных процедур мы выполнили мойку подкапотного пространства. Это не просто эстетическая процедура. Чистый моторный отсек позволяет сразу заметить возможные новые подтеки технических жидкостей в будущем, а также способствует лучшему теплообмену. Автомобиль был возвращен владельцу в исправном и ухоженном состоянии. Данный случай наглядно показывает, что даже на относительно свежем, но уже накатавшем солидный пробег внедорожнике, ключевые элементы требуют внимания. Своевременное реагирование на такие симптомы, как лужа под автомобилем, и обращение в специализированный сервис, такой как TRS Motors, позволяет решить проблему комплексно, провести сопутствующее ТО и избежать более дорогостоящего ремонта в дальнейшем. Регулярное обслуживание — залог долгой и надежной службы любого Jeep.
