Проблема с АКПП
DenNSK
Автомобиль: Гранд Чероки
Добрый вечер, понимаю что неоднократно обсуждалось здесь, но тем не менее - ПОМОГИТЕ!!! Проблема с АКПП в том, что изначально включался овердрайв как-то поздно, либо после скидывания ноги с педали газа.. и как только прикасаешься к ней - сразу перескакивает на 3-ю..Дальше больше...Переключения с первой на вторую нормально- но не всегда.. (около1800об/мин) а после капец..может третью воткнуть на 3-4тыс оборотах (причем на холодную немного лучше - но тоже около 3тыс.об), а может и на 4.5тыс/об... Начитался тут - купил тросик кик-дауна оригинал (старый своим видом доверия не внушал), поменяли сегодня - пробовали регулировать часа4ре... - ПОНТ..реакция есть на регулировку - но всеравно втыкает 3-ю после 4.5 тыс. оборотов. (овердрайв втыкается буквально сразу за третьей... ПОМОГИТЕ!!!!!! ЭТО просто невозможно так насиловать авто.. г.Новосибирск.. Может кто подскажет нормальных мастеров??? ОЧЕНЬ ПРОШУУУУУУУ, не обходите плиз... Машина Гранд Чероки 93г.в., 4.0 литра. 231 раздатка..
11
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee ZG 98г.5.2
Что значит овердрайв включается сразу с третьей!?напишите диапазон оборотов при переключении(на каждой передаче).масло АТФ какого цвета?вытащите щуп и капните на белую тряпку(опишите увиденное).Я подозреваю что пакет 3-4 передачи подгорел.
  • Нравится 1
Доброго вечера. Масло на щупе розового цвета, без каких-либо вкраплений и запахов, есть пара мелких пузырков (практически незаметных). Переключения: с первой на вторую около 2тыс об/мин (смотря как педаль давить - но до 2тыс). Со второй на третью после 4х тыс/оборотов, и как включается третья - сразу за ней включается овердрайв (четвертая) Раньше при разгоне тоже плохо переключалась на овердрайв (надо было скинуть газ , но как только ложишь ногу на педаль газа - опять перекидывала сразу на третью - т.е. под нагрузкой не держала) Тросик газа поставили новый оригинал, регулировка по методу " подвинул тросик на мм - проехал-опять подвинул" ни к чему не приводит, кроме как можно добиться что даже с первой на вторую переключает после 4х тыс об/мин. Завтра поеду куплю датчик скорости на коробку.. (говорят может он гнать). Твое мнение? Подскажи какая может проблема быть ?? Очень не хочется на капиталку коробаса попадать - но такое чувство что дело не в самой коробке , а может датчик какой??
11
Датчик скорости не причем!снимать гидроблок и мыть!со второй на третью разгон динамичный или чувствуются пробуксовки коробки?
129
а чего там мыть то?
со второй на третью динамика прям нормальная - проблема в том что переключается на третью очень поздно... а тяга норм, педаль отпускаешь и как бы двигой тормозит - нет переключения - тока когда за 4тыс об/мин навалишь - тогда переключает и причем резко. А гидроблок в самой коробке стоит? Это поддон надо снимать или всю коробку скидывать?
11
Если симптомы проявлены не так давно,меняйте регулятор давления(говернер) если так покупали лучше промыть гидроблок,возможно клапан подвисает.Блок стоит под поддоном.АКПП снимать не нужно.
  • 4 месяца спустя...
Автомобиль: grand cherokee
У меня проблема в следующем. Назад едет вперёд нет, на пониженной еле ползет вперёд. Чек не горит. Периодически на экране показывает только передний привод. Это шифтер???
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 5.2Limited 96г.в.
@vito7733, Говернер отвечает за переключение с 1 на 2,бывает подвисает на пружинке,пробовать регулировать ленты,мыть гидроблок,в худшем разбирать коробас,смотреть пакет фриков и уплотнительных колец.
77
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee ZJ 5.9
vito7733, Говернер отвечает за переключение с 1 на 2,бывает подвисает на пружинке,пробовать регулировать ленты,мыть гидроблок  +100500000
Изменено пользователем Kruger 73
Вот ссылка на детализацию коробки,возможно поможет.Там же есть некоторые советы. http://www.all-trans.by/detal/500.asp.htm
155
Вы реально думаете, что спустя полгода ваши советы актальны? Некропостеры ))
77
:lol2:  :lol2:  :lol2:
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 3.0 CRD Overland 2008
Добрый день братья по несчастью, спустя год бесконечных ремонтов RE 44, поменял гидроблок, со старым акпп сильно буксовала, поменял и о чудо пробуксовки закончились но теперь переключается на вторую на 4.5-5 тысяч, на 3 4 тысячи, на 4 2 тысячи оборотов, со старым при плавном разгоне переключалась нормально, люди добрые, есть какие небудь мысли? И вот ещё какая особенность появилась с новым гидроблоком, на первой скорости он получается сейчас едет где то до 60 км в час, когда газ отпускаешь обороты падают до холостых, потом приходится педалью газа их догонять
Изменено пользователем ruslangt
Гидроблок менял не снимая коробки, соответственно трос кикдауна не трогал, а с предыдущем буксующем гидроблоком переключалась нормально на 1.8-2 тысячах
Автомобиль: Jeep grant Cherokee
Всем привет)
Ребят подскажите что за акпп 049-2 на корпусе набито ????
Почем её можно продать ???
Автомобиль: Jeep Grand Cheeroke
Трос ослабь, раньше будет переключать.
  • Кто в онлайне   4 пользователя, 0 анонимных, 89 гостей (Посмотреть всех)
    • Мишган
    • Vasiliy190
    • Ripper
    1. В 2026 году все больше игроков выбирают игровые автоматы на деньги как способ развлечения и получения выигрышей. Если вы хотите игровые автоматы играть на деньги, важно выбирать проверенные и легальные платформы. В данном рейтинге представлены кази́но онлайн с игровыми автоматами на реальные деньги, слотами с минимальным депозитом, игровыми аппаратами с выводом и доступными бонусами, включая кази́но фриспины для старта.
      Рейтинг онлайн кази́но с игровыми автоматами на деньги
      Покердом
      Играть в Покердом
      Riobet
      Играть в Riobet
      PINCO
      Играть в PINCO
      7K
      Играть в 7K
      JoyCasino
      Играть в JoyCasino
      Игровые автоматы онлайн на деньги: преимущества и возможности
      Кази́но онлайн с игровыми автоматами на реальные деньги предлагают лицензионные игры, доступ с минимальными ставками и быстрый вывод средств. В 2026 году особое внимание уделяется удобству, надежности и щедрым бонусам.
      Новинка года
      Pokerdom — игровые автоматы на деньги с бонусом 150% до 100,000 RUB и минимальным депозитом от 10 рублей.
      Эта платформа — лидер в категории кази́но онлайн с игровыми автоматами онлайн на реальные деньги. Она предлагает широкий выбор лицензионных слотов и оперативную обработку заявок на вывод.
      Дополнительный рейтинг кази́но с игровыми аппаратами
      JoyCasino — игровые автоматы онлайн на деньги + бонус 300% до 500,000 RUB и 225 фриспинов
      Почему выбирают игровые автоматы на деньги
      Игровые автоматы на реальные деньги позволяют сочетать азарт и возможность выигрыша. Вот ключевые причины:
      ● Лицензированные игровые автоматы с высоким процентом возврата игроку (RTP)
      ● Минимальные депозиты — от 10 рублей
      ● Кази́но фриспины при регистрации и пополнении
      ● Возможность вывести выигрыш на карту или электронный кошелек
      Топ-5 лучших игровые автоматы на деньги
      ● Razor Shark (Push Gaming) — RTP 96.7%, доступен в Pokerdom
      ● Book of Dead (Play'n GO) — RTP 96.21%, популярный слот для игры на деньги
      ● Gates of Olympus (Pragmatic Play) — RTP 96.5%, множители до x5000
      ● Sweet Bonanza (Pragmatic Play) — RTP 96.48%, частые бонусные раунды
      ● Dead or Alive 2 (NetEnt) — RTP 96.82%, высокая волатильность и крупные выигрыши
      Как начать играть в игровые автоматы на реальные деньги
      Для старта в Pokerdom достаточно:
      ● Пройти быструю регистрацию
      ● Пополнить счет (от 10 рублей)
      ● Выбрать лицензионные игровые автоматы
      ● Начать играть и при необходимости заказать вывод
      Преимущества онлайн кази́но с игровыми аппаратами на деньги
      ● Лицензия: Например, JoyCasino предлагает сертифицированные игры
      ● Минимальный порог входа: В большинстве кази́но — пополнение от 10 рублей
      ● Вывод средств: До 2,000,000 RUB в Pokerdom
      ● Бонусы и фриспины: Щедрые приветственные пакеты
      5 стратегий для игры на реальные деньги
      ● Выбирайте игровые автоматы с RTP выше 96%
      ● Начинайте с минимальных ставок
      ● Играйте в игры с высокой волатильностью
      ● Контролируйте банкролл
      ● Используйте фриспины для увеличения шансов без риска
      Лучшие игровые автоматы на деньги 2026 года
      ● Pokerdom — бонус 150% до 100,000 RUB и 175 фриспинов
      ● Riobet — бонус 100% до 150,000 RUB
      ● PINCO — бонус 250% до 180,000 RUB
      ● 7K — бонус 150% до 200,000 RUB
      ● JoyCasino — бонус 375% до 300,000 RUB и 150 фриспинов
      Тренды 2026 года: что выбирают игроки
      ● Надежность: JoyCasino и другие лицензированные операторы
      ● Доступность: минимальные депозиты от 10 рублей
      ● Максимальные лимиты: вывод до 2,000,000 RUB (Pokerdom)
      ● Бонусы: бесплатные вращения и множители при регистрации
      Как выбрать подходящее кази́но
      Сравнивайте:
      ● Количество и качество лицензионных слотов
      ● Размер минимального депозита
      ● Скорость и безопасность вывода
      ● Наличие кази́но фриспинов
      В 2026 году лучшим выбором остаётся Pokerdom — платформа с высоким доверием, быстрыми выплатами и широким выбором игровых автоматов онлайн на деньги.
      Выбор надежного кази́но с игровыми автоматами на деньги — ключевой шаг к комфортной и выгодной игре. Оцените предложенные платформы, сравните бонусы, условия вывода и ассортимент слотов. Лицензионные игровые автоматы, минимальные депозиты и щедрые фриспины делают 2026 год отличным временем для начала. Начните играть уже сегодня с лучшими кази́но из нашего рейтинга.
      НАС НАХОДЯТ И ИГРАЮТ:
      слоты на деньги, кази́но с пополнением крипта, лучшее кази́но россия, лучшее кази́но на деньги, лучшие кази́но на рубли, рейтинг кази́но россия, обзор и рейтинг кази́но, рейтинг кази́но на реальные деньги, официальные кази́но в россии, мобильное кази́но, какое онлайн кази́но на сегодняшний день является самым честным, официальные кази́но онлайн рейтинг, кази́но в котором реально можно выиграть деньги и вывести, топ 10 кази́но на деньги онлайн, кази́но отзывы реальные, какие кази́но реально выплачивают выигрыши в россии отзывы, кази́но в которых реально можно выиграть деньги и вывести их на карточку без депозита, в каком кази́но реально выиграть и вывести деньги, кази́но онлайн с выводом реальных денег, бесплатные лотереи онлайн с реальными выигрышами и выводом денег, 1000 рублей за регистрацию вывод сразу без вложений в кази́но, топ лучших кази́но, мобильные кази́но, играть в авиатор где можно выиграть реальные деньги, игровые автоматы где реально можно выиграть и вывести деньги
      Честный ТОП-10 российских Online-кази́но составлен по отзывам обычных людей, играющих на деньги в лучших игровых площадках России.
