планирую покупку гранда с двигателем HEMI.Просветите новичка,чего бояться чего не стоит.))))
Кто в онлайне 12 пользователей, 0 анонимных, 344 гостей (Посмотреть всех)
- Kovalev_Andrey
- Андрей 974
- Александр 2025
- Мельников Иван
- Sting737
- xmo97
- Vlad&Mir Aс
- yevgenik
- Егор Пятигорск
- Артем А
записи - 10
комментариев - 16129
- Износ шаровых наконечников
- Износ верхних рычагов
Подробнее смотрите в видео
- 24
- 41
запись - 97
комментариев - 293868
- 41
