планирую покупку гранда с двигателем HEMI.Просветите новичка,чего бояться чего не стоит.))))
мебельщик
Автомобиль: планирую покупку
Подскажите,уважаемые гуру!)))Много ли ждать подводных камней при покупке гранда с двигателем HEMI.Не дайте утонуть новичку.ВСЕМ РЕСПЕКТ))))
Автомобиль: Jeep Cherokee XJ 4
Grand Cherokee -5 WL (2022-2025)
если хочется именно хэми - брать нужно WH тоесть 5-9 года производства. следующее поколение на хеми уже не то. так, к слову.
Автомобиль: Другой
Расход, налоги 545коробка (я её лично боюсь)
А так, супер.
А так, супер.
А чем она(545)так страшна?)
У меня на 65000 встала в аварийный режим,до этого пиналась
Изменено пользователем GrandFa
Автомобиль: Grand Cherokee 5.7 HEMI
Велкам, 545 нормуль, а хеми зверь с душой его любить надо....
  • Кто в онлайне   11 пользователей, 0 анонимных, 290 гостей (Посмотреть всех)
    • Goofak
    • Evg.
    • Gamlet
    • alex1812
    • Kovalev_Andrey
    • Андрей 974
    • Александр 2025
    • Мельников Иван
    • Sting737
    • xmo97
    1. В сервис приехал владелец Jeep Grand Cherokee 3.6 2018 года на очередное техническое обслуживание. Машина не подавала явных признаков неисправностей, но диагностика выявила несколько типичных проблем, которые могли бы привести к серьезным последствиям, если их не устранить вовремя.
      • Износ шаровых наконечников
      • Износ верхних рычагов
      Подробнее смотрите в видео
