5500км, все здорово, но некоторые косячки уже имеются
Кто в онлайне 14 пользователей, 0 анонимных, 128 гостей (Посмотреть всех)
- dremych
- miluk068
- dibanoff
- agregat97
- BioRadio
- URRI 39
- kapitalist
- even 16
- Александр Н
- Andrej123
- Кусака Мадагаскарская
- Voldemarych
- Nik54
- vrv377
записей - 12
комментариев - 18088
- 3
записи - 5
комментариев - 585
Введение.
Объём: 3.0 литра (2993 см³).
Вариации двигателя
Standard Output (S.O.):
High Output (H.O.):
Применение в моделях
RAM 1500
Другие модели
Положительные отзывы
Критика
Мнения со всего мира
Сравнение с конкурентами
- 3
комментарий - 296378
