штуцера радиатора акпп
AleksandrGrandCherokee
Автомобиль: jeep GrandCherokee WK 3.7L 2005г
не нашол на форуме про колечки резиновые в штуцерах трубок радиатора акпп .Поставил новый радиатор акпп. был колхоз.боюсь потекут трубки в соединении штуцера .есть ли ремкомплекты или подбирать колечки самому.подскажите если кто сталкивался
а разве новые штуцера не в составе радиатора?
@up6, нет мой пришол без них .только с заглушками кондея и давлением.Андрей естли есть каталожный номер подскажи пожалуйста.
105
Автомобиль: jeep wk
@AleksandrGrandCherokee,А в чём колхоз колечки с гидравлики подобрать тем более они все стандартны.Размеры дай посмотрю у себя
. @ivan-jeep,у меня радиагор колхоз стоит.а в старых штуцерах внутренние кольца нада подбирать,чтоб внутри стало и трубка плотно входила. потекет кранты коробке .на одну я после покупки машины уже попал хватит эксперементов
105
Автомобиль: jeep wk
ну ну
@ivan-jeep,насчет ну-ну не понял
105
Автомобиль: jeep wk
15 лет опыта гидравлики ,предложил помощь а ты колхоз разбирайся сам тогда было бы предложена помощь
@ivan-jeep,я про радиатор колхоз говорю .а про кольца подбирать всеравно придетса но проблемно .оно внутри  штуцера стоит по середине.А тебя обидеть не хотел извени .
105
Автомобиль: jeep wk
неполучится найти колечки -обращайся
 @ivan-jeep,спасибо у нас в пару магазинах есть чтото говорят бензомаслостойкие попробую  если что отпишусь
105
Автомобиль: jeep wk
В магазах это лотерея ,хотя можешь замочить в бензине на неделю проверить.Также маслостойкость совсем разная на АТФ или обычной нашей гидравлики типа ВМГЗ
@ivan-jeep,буду пробовать ставить какое по размерам подойдет потом тебе отпишусь какой размер может у тебя найдетса для атфки
105
Автомобиль: jeep wk
ну если колечки сняты или ЗИПов бош-ректон или денисон то сними однозначно проблем не будет
 @ivan-jeep,договорился с товарищем. в пятницу отдаст токарю штуцер для образца чтоб выточил с такой резьбой а второй конец под ерш на10 Буду менять шланги. под развальцовкой сопливят поставлю на хомуты и ни какие колечки не понадобятся .Всем спасибо.
105
Автомобиль: jeep wk
да лутше РВД запасовать (контор и у вас в Апачах хватает)могу и я.Как то мне не подуше эти  ерши. шланги и хомутики.На свой чероки кирпич шланги сопливые заменил на РВД 4000 psi,так сказать с запасом :D .Ну если что стучи в личку :moil:
  • Кто в онлайне   1 пользователь, 0 анонимных, 202 гостя (Посмотреть всех)
    • Вла-ди-мир
    1. В наш автосервис TRS Motors поступил Jeep Grand Cherokee 2014 года с дизельным двигателем 3.0 литра. Владелец жаловался на две ключевые неисправности. Во-первых, на приборной панели горела лампа Check Engine, а компьютерная диагностика показывала ошибки сразу по трём свечам накаливания. Это напрямую влияло на запуск двигателя в холодную погоду — он становился затруднённым и нестабильным. Вторая проблема была связана с системой полного привода: периодически возникала ошибка, а в самых неприятных ситуациях автомобиль и вовсе отказывался заводиться. Для клиента, который активно использует автомобиль в условиях бездорожья на своём сельском хозяйстве, такая неопределённость была совершенно неприемлема — поломка вдали от цивилизации могла привести к серьёзным осложнениям. Обе неисправности требовали немедленного и профессионального вмешательства, чтобы вернуть внедорожнику его главные качества — надёжность и проходимость.
      Сложная замена свечей накала на дизельном двигателе
