штуцера радиатора акпп
AleksandrGrandCherokee
Автомобиль: jeep GrandCherokee WK 3.7L 2005г
не нашол на форуме про колечки резиновые в штуцерах трубок радиатора акпп .Поставил новый радиатор акпп. был колхоз.боюсь потекут трубки в соединении штуцера .есть ли ремкомплекты или подбирать колечки самому.подскажите если кто сталкивался
а разве новые штуцера не в составе радиатора?
@up6, нет мой пришол без них .только с заглушками кондея и давлением.Андрей естли есть каталожный номер подскажи пожалуйста.
105
Автомобиль: jeep wk
@AleksandrGrandCherokee,А в чём колхоз колечки с гидравлики подобрать тем более они все стандартны.Размеры дай посмотрю у себя
. @ivan-jeep,у меня радиагор колхоз стоит.а в старых штуцерах внутренние кольца нада подбирать,чтоб внутри стало и трубка плотно входила. потекет кранты коробке .на одну я после покупки машины уже попал хватит эксперементов
105
Автомобиль: jeep wk
ну ну
@ivan-jeep,насчет ну-ну не понял
105
Автомобиль: jeep wk
15 лет опыта гидравлики ,предложил помощь а ты колхоз разбирайся сам тогда было бы предложена помощь
@ivan-jeep,я про радиатор колхоз говорю .а про кольца подбирать всеравно придетса но проблемно .оно внутри  штуцера стоит по середине.А тебя обидеть не хотел извени .
105
Автомобиль: jeep wk
неполучится найти колечки -обращайся
 @ivan-jeep,спасибо у нас в пару магазинах есть чтото говорят бензомаслостойкие попробую  если что отпишусь
105
Автомобиль: jeep wk
В магазах это лотерея ,хотя можешь замочить в бензине на неделю проверить.Также маслостойкость совсем разная на АТФ или обычной нашей гидравлики типа ВМГЗ
@ivan-jeep,буду пробовать ставить какое по размерам подойдет потом тебе отпишусь какой размер может у тебя найдетса для атфки
105
Автомобиль: jeep wk
ну если колечки сняты или ЗИПов бош-ректон или денисон то сними однозначно проблем не будет
 @ivan-jeep,договорился с товарищем. в пятницу отдаст токарю штуцер для образца чтоб выточил с такой резьбой а второй конец под ерш на10 Буду менять шланги. под развальцовкой сопливят поставлю на хомуты и ни какие колечки не понадобятся .Всем спасибо.
105
Автомобиль: jeep wk
да лутше РВД запасовать (контор и у вас в Апачах хватает)могу и я.Как то мне не подуше эти  ерши. шланги и хомутики.На свой чероки кирпич шланги сопливые заменил на РВД 4000 psi,так сказать с запасом :D .Ну если что стучи в личку :moil:
  • Кто в онлайне   7 пользователей, 0 анонимных, 164 гостей (Посмотреть всех)
    • Don Rumata
    • Olev68
    • Supermex
    • 73andrei
    • LCH78
    • SalimAid
    1. К нам в автосервис TRS Motors поступил интересный экземпляр — Jeep Wrangler JL 2022 года выпуска с пробегом всего 17 000 километров. История у этого автомобиля довольно запутанная: изначально он был предназначен для рынка Ирака, затем через Объединенные Арабские Эмираты попал в Россию, а сейчас его владелец из Чебоксары привез его к нам для комплексного ремонта. Такая схема перепродажи автомобилей, особенно американских марок, через аукционы Дубая стала довольно распространенной. Однако у этих, казалось бы, новых машин часто всплывает целый букет специфических проблем, связанных с региональными настройками, условиями эксплуатации и транспортировки. Владелец этого Wrangler сознательно выбрал наш сервис, долгое время следя за нашей работой по видео, и приехал с четким списком неисправностей, которые мешали комфортной эксплуатации автомобиля. Это яркий пример того, как важно доверять сложные случаи, особенно с иномарками с нестандартной историей, специалистам, которые разбираются в тонкостях конкретных брендов, таких как Jeep.
      С каким списком проблем столкнулся владелец Wrangler
      Перечень задач, который поставил перед нами клиент, был обширным и затрагивал несколько ключевых систем автомобиля. Во-первых, владельца беспокоили неясные проблемы с электрикой, включая неработающий автозапуск двигателя. Во-вторых, требовалась проверка ходовой части на предмет посторонних шумов или нештатного поведения. В-третьих, была необходимость в обновлении программного обеспечения мультимедийной системы и карт навигации, которые для российских регионов часто оказываются устаревшими или некорректными. Отдельным пунктом шла диагностика возможных токов утечки в бортовой сети, которые могли привести к разряду аккумулятора. Но самой интересной и характерной именно для азиатских и ближневосточных версий была просьба отключить звуковое предупреждение, срабатывавшее при достижении скорости 120 км/ч. Эта «фича», раздражающая водителя на трассе, является обязательным требованием для некоторых рынков и глубоко интегрирована в программное обеспечение автомобиля.
      План диагностики и ремонта в TRS Motors
      Наши специалисты разработали четкий поэтапный план работ. Первым шагом стала комплексная компьютерная диагностика всех электронных систем автомобиля. Мы проверили состояние аккумуляторной батареи, измерили реальные токи утечки, что особенно важно для автомобилей со сложной электроникой. Особое внимание уделили системе иммобилайзера и блоку управления двигателем, так как именно они часто являются причиной отказа штатного автозапуска. Параллельно мы подключились к мультимедийному блоку для анализа текущих версий прошивок и карт, а также для изучения конфигурации региональных настроек, чтобы понять, как отключить звуковой сигнал ограничителя скорости. После электронной части автомобиль был поднят на подъемник для тщательного визуального и механического осмотра ходовой части, тормозной системы и элементов подвески на предмет износа, повреждений или неправильной сборки после возможных предыдущих вмешательств.
      Важность профессионального подхода к автомобилям с «историей»
      Данный случай с Jeep Wrangler наглядно демонстрирует, что даже практически новый автомобиль с минимальным пробегом может требовать серьезного внимания специалистов. Покупка машин из-за рубежа, особенно с рынков, отличающихся от российского, всегда сопряжена с рисками. Региональные программные ограничения, неадаптированное навигационное обеспечение, различия в климатических условиях эксплуатации — все это может вылиться в проблемы для нового владельца. Своевременная и квалифицированная диагностика в специализированном сервисе, таком как TRS Motors, позволяет не просто устранить очевидные неисправности из списка, но и провести профилактический осмотр, выявить потенциальные слабые места. Это инвестиция в долгую и беспроблемную эксплуатацию вашего внедорожника, которая избавит от неожиданных поломок и дорогостоящего ремонта в будущем. Мы рекомендуем владельцам автомобилей с нестандартной историей ввода в эксплуатацию обязательно проходить полную адаптационную проверку.
