На Байкал.
Виталий35
Автомобиль: Jeep Commander 5.7HEMI! BMW 316i e36!
Всем приветы.Вот все ближе и ближе путешествие на Байкал,из месяца пошло.Ехать решили на машине,через Е-бург и Омск,да бы повидать родственников и сослуживца.С армейских времен дружим.В тех краях ни разу не был.Буду благдарен если посоветуете места которые на ваш взгляд стоит посетить.Есть планы многое повидать,т.к. более одного дня в одном месте оставаться не планирую.На экспедицию выделил три недели.Ну и как в тех краях с количеством и качеством заправок.Так как размер топл. бака не соизмерим с расходом топлива, немного очкую на этот счет.
89
Автомобиль: Grand Cherokee -1 ZJ (1992-1999)
Качество бензина на большинстве азс нормальное. Старайся заливаться на рос нефть и крайс, проблем не будет.
На какой берег едишь? Иркутский или бурятский?
12
Автомобиль: Grand Cherokee 5.7 HEMI
Будеш проезжать башкирию - заправляйся только " башнефть", будеш ехать дальше челябинск курган омск новосиб, то только газпром или лукойл(на край) ! роснефть не надо !!! ибо хамно! Но это сугубо имхо!!! Ибо езжу в этих краях уже 12 лет!!! И опыт хреновых заправок имеется!
Изменено пользователем dgidai
43
Спосибо.Еду на Бурятский.Ну и на Иркутский тоже загляну.
89
Ну если на бурятский, то всяко разно через Иркутский ;))) ....через Култук...
Приехал с Байкала.Море впечатлений.По берегам накатал 1200 км.Очень поразил Ольхон.Ездил на БМВ.На Джипе не рискнул по причине не обкатанного после переборки АКПП.А переносить путешествие возможности уже не было.Сэкономил на бензе и на впечатлениях.В некоторые места не смог проехать.То пески не давали,то на валунах в горах вис.Всем советую съездить.Байкал - уникальное творение природы останется в сердцах на всю жизнь. 12500км, 18 дней путешествия.
Автомобиль: Jeep WK2 5
7 HEMI
Ездил на Байкал в 2009г.
Вот - как раз на Ольхоне:
7 HEMI
3 916
  • Кто в онлайне   3 пользователя, 0 анонимных, 151 гость (Посмотреть всех)
    • TRS Motors
    • ZARDONIC
    • Алфизик
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 94817
    3. Шуршит сзади у Grand Cherokee, а по тормозам ничего не трогали
      Владелец Jeep Grand Cherokee (WK2) жалуется на шуршание из района заднего колеса при спокойной езде, педаль тормоза при этом не нажата. Иногда к звуку добавляется лёгкое подклинивание, и особенно оно вылезает на ТО, когда колёса вывешивают и смотрят, насколько свободно они крутятся.
      Сзади на этой машине работают две независимые системы. Основная дисковая тормозит по педали. Вторая — стояночный тормоз, на Grand Cherokee он ножной, барабанного типа, и спрятан внутри заднего тормозного диска. Под диском стоят отдельные небольшие колодки, и шуршание идёт именно от них.
      Почему отходит фрикционная накладка колодки ручника
      На колодках стояночного тормоза ферродо наклеено на металлическую основу. Со временем накладка отслаивается от основания, а в запущенном состоянии откалывается куском. Пока она цела, ручник держит и молчит: звук появляется ровно в тот момент, когда накладка начинает отходить.
      Опасен именно оторвавшийся кусок. Он попадает внутрь барабанного механизма и может заклинить колесо, причём в худшем случае это происходит не на стоянке, а на скорости. Поэтому когда при работах вам говорят, что внутри колеса шуршит, к этому стоит прислушаться.
      Меняем колодки заодно с задними дисками
      Сами колодки меняются несложно. В ТРС-Моторс эту работу чаще всего делаем вместе с заменой задних тормозных дисков: к этому моменту всё уже разобрано и колодки в доступе, поэтому отдельных трудозатрат замена почти не добавляет.
      Стоят колодки стояночного тормоза недорого, а последствия отрыва накладки обходятся куда серьёзнее, потому что заклинившее колесо — это уже вопрос безопасности. Гонять машину отдельно ради них смысла нет, но при плановых работах с задними тормозами проверить и заменить их однозначно стоит.
      Как отличить колодки ручника от проблем с основными дисками
      Первый звоночек — шуршание из заднего колеса на ходу, без нажатия на тормоз. Если добавляется подтормаживание при вращении колеса, накладка уже отходит, и диагностику откладывать не стоит.
      Если же при торможении бьёт педаль или идёт вибрация по кузову, причина в другом узле: в основных задних дисках, а не в стояночном механизме. Схема на WK2 одинакова для дорестайлинга и рестайлинга, тормозная система здесь не менялась, так что владельцам обеих версий стоит проверять стояночный механизм при каждой серьёзной работе с задними тормозами.
