Шлейф спираль в рулевой колонке
rogoulin@mail.ru
Другой
@up6 А сколько сольди стоят пиастры в переводе на рубли?
Почём нынче недорогие шлейфы для 1C4NJDCB7CD629792.   ?
Андрей, не режьте!
Николай, вы мне в воцап напишите, а то я от компа убегаю...
Автомобиль: Grand Cherokee - WH 2005 4
7L
лифт ОМЕ 2"
В 01.11.2022 в 22:41, up6 сказал:
ну пока рано, думаю надо собирать пиастры на новый шлейф....
Андрей, сколько сейчас будет стоить клокспринг? Диагност приговорил плату. Или можно отдельно плату заказать?
ВИН 1J8HCE8N55Y563019
Евгений, на дорест это будет люто - запредельно дорого... плату чего он приговорил ? хоть и не люблю давать такие советы, но посмотрите оригинал бэу на разборках
7L
лифт ОМЕ 2"
8 минут назад, up6 сказал:
Спасибо, Андрей. Я тоже о разборках подумал.
Про частый выход из строя платы не нашел инфы. Значит не должны часто выходить из строя.
Моя предыстория:
Пропал сигнал (гудок). При нажатии на руль, сигнала нет. Иногда, при нажатии на подрулевой рычаг омывайки сигнал сам включался.
Остальные кнопки на руле работают. Значки на панели не выскакивали.
Диагност прозвонил шлейф - все ок.
Проверил плату, в. том числе под микроскопом, тоже ничего не нашел. Но когда на плату слегка нажимаешь, то сигнал(гудок) появляется.
Диагност сделал предположение, что это какое то механическое повреждение на плате.
7L
лифт ОМЕ 2"
28 минут назад, up6 сказал:
Андрей, подскажи, пжл, какой мне будет нужен партномер клокспринг-а или его заменителей?
Предлагают 05143319 или 05143320
Изменено пользователем GogVan
57
Автомобиль: Commander CRD 2008
1 час назад, GogVan сказал:
Моя предыстория:
Попробуйте найти специалиста по компам и пусть он прогреет пайку на плате. Возможно всё решится даже дешевле чем б/у запчасть.
05143320AD
05143320AE
05143320AF
68241522AA
68241522AB
68241522AC
7L
лифт ОМЕ 2"
14 часов назад, Alex745 сказал:
Это пробовали. Не получилось. Где-то микротрещина или трещины на самой плате. На столе все работает. Когда ставишь на место - глючит. Электро-сигнал же через кан-шину идет. Она выкидывает ошибку и отключает гудок (сигнал).
13 часов назад, up6 сказал:
05143320AD
05143320AE
05143320AF
68241522AA
68241522AB
68241522AC
Спасибо, Андрей!
Автомобиль: Jeep GC 3.0 CRD
Привет всем! Только что заменил подрулевой шлейф, купил оригинал. Работы реально минут на 40 с перекуром. Дольше всего снимал Airbag. Оригинальный номер, который озвучил уважаемый Up6 такой 05156106AG.
Номера для сравнения  такие: MOPAR 68339336AB
68339336AA, 68339336AB, 5156106AF, 5156106AD, 68003216AB, 68003216AC, 5156156AF
Из ответа официального сервиса, они все подходят для Overland рестайла WH от 2008 года.
тут можно посмотреть, как это происходит. Мне очень помогло это видео.
Изменено пользователем truckdriver
официальный сервис, видимо, не умеет читать описание деталей в каталогах...
249
@up6
Вполне возможно, но история об этом умалчивает.
17 минут назад, truckdriver сказал:
@up6
в программе и на портале конкретно написано, для каких моделей, какие номер... это надо читать, при подборе
249
@up6
Согласен с Вами, но номер из программы Chrysler не всегда является единственным. Это действительно непонятно. Все эти номера подходят для рестайла overland.
@up6
все предельно понятно, если читать сноски и описание из программы
USE 68339336AA FOR JK AND J3 BUILT ON OR AFTER 5/2/16. FOR JK AND J3 BUILT BEFORE 5/2//16, INSPECT VIN FOR CAMPAIGN S33 COMPLETION. IF S33 IS COMPLETE USE 68339336AA, IF NOT USE 05156106AE. USE 05156106AE FOR ALL OTHER VEHICLES.
249
@up6
Ну у нас, простых смертных нет этой возможности. Мы же пологаемся  на Вашу информацию, а она не всегда полная. Поэтому я и написал все номера, которые подходят рестайлу WK/WH, которые мне озвучил официальный сервис
6 минут назад, truckdriver сказал:
@up6
сервис озвучил вам некорректную информацию, выше скрин из каталога, где описано, куда подходит какой номер
я это до вас пытаюсь донести, а вы про неполную информацию...
336 шлейф это для Рэнглера..
249
1 час назад, up6 сказал:
Андрей, я сейчас установил шлейф  68339336АВ. Он абсолютно идентичен снятому с автомобиля Jeep Grand Cherokee WH Overland. Я ни в коем случае не пытаюсь принизить Вашу компетентность, но это факт, как и то, что он прекрасно работает на данном автомобиле.
  • Кто в онлайне   15 пользователей, 0 анонимных, 115 гостей (Посмотреть всех)
    • TRS Motors
    • KVA333
    • FireSky
    • Sandyg
    • WizardOz
    • StormOwner
    • diman416
    • ashnazgo
    • Jeepred
    • URRI 39
    • alkg
    • Друид
    1. Когда масло начинает проникать в цилиндры двигателя, это не просто тревожный сигнал — это уже серьёзная неисправность, требующая немедленного вмешательства. В случае с Jeep Wrangler 2012 года с пробегом 160 000 километров проблема возникла из-за изношенных маслосъёмных колпачков — тех самых резиновых уплотнителей, которые отвечают за контроль подачи масла в зону клапанов. Со временем они теряют эластичность, трескаются и перестают справляться со своей задачей. В результате масло свободно стекает по стержням клапанов и попадает в камеру сгорания. Это вызывает повышенный расход масла, появление сизого дыма из выхлопной трубы, снижение компрессии и, в конечном счёте, ускоренный износ поршневой группы. Если вовремя не вмешаться, последствия могут быть куда дороже: прогар клапанов, закоксовка поршневых колец и даже необходимость капремонта двигателя. Поэтому своевременная диагностика и замена изношенных компонентов — это не просто профилактика, а спасение двигателя от преждевременного износа.
    2. AG
    3. Илья_СХ27
