Двухрядный подшипник полуоси
Alexkolomna
Какие оригинальные цены? Вам тыщу рублей жалко? Ну ладно, щас из-за курса может уже полторы
  • 6 месяцев спустя...
Автомобиль: Grand Cherokee WJ Limited 4.7 v8
@Alexkolomna,
Спасибо большое! Сделал себе так как ты описал! Все супер, работает отлично!
Сзади теперь тишинаааа, и как-то пособранее стала задница... Респект тебе! ;)
Автомобиль: Джип Гранд Чероки wj 4
7 2002гв
 если подходить комплексно, то штатный сальник на задней полуоси, при люфтах никакой погоды не делает. На мой взгляд, от подшипника с двумя крышками пользы больше.
да,Я тож переделал  передний  полуось со ступицы  жаль  що не снимал,(у нас на нее запчастей ваще нуль, поэтому приходится колхозничать, по любому всем спасибо  за инфо!!!!!!!!
638
Автомобиль: Jeep Grand WG 4
7 99 Lim
Зёма, какой подшипник в ступицу передней полуоси поставил!?)
7 2002гв
Привет!
Левую сторону снимал, там уже было переделано, стояло 42*75*37. А когда вскрыли правую сторону, там уже влитое (заводское), и токарь  переделал на 45*84*39. Правда недолго ходил (причина в подшипнике ).
И вот  ща думаю, как бы переточить снова на 42*75*37. А слева уже год стоит, полет норм.
ошибки
  • 4 месяца спустя...
42
Автомобиль: Jeep GCh WJ 2
7 2002
Менял резину на зимнюю. 20 тык. Полет нормальный.
7 2002
25000 не шатается, не гудит.
42
7 2002
Побежал правый задний сальник. Пробег 28000. Разобрал: с подшипника который был ближе к колесу - слетел пыльник, задрал пружину на сальнике, порвал сальник в хлам. Поставил все как раньше, только теперь пыльник с подшипника который ближе к сальнику снял. Для ревизии снял левую полуось - все нормально. Решил переделать и левую. Благо не дорого )))). 300 подшипники 150 сальник.
Когда смотрел сальники неожиданно узнал что на шевиниве стоит похожий сальник - 100 р. всего.  Сальник полуоси 21213 левый внутренний 40х57х9 заводской номер - 21213-2301035Р. Так что если кто будет токарю заказывать, проточите полуось и крышку под этот сальник. И еще в крышке в районе где стоит сальник надо просверлить 2 отверстия по 2 мм, чтоб выпресовывать сальник. Чертеж ниже:
Изменено пользователем Jeep 2012
Автомобиль: JEEP GRAND CHEROKEE 2000г. 4.7л.
шатается заднее левое колесо! что следует заменить,сам подшибник или сразу ступицу в сборе!??
смотря как шатается... ступицы в сборе на wj не существует в природе
20
Автомобиль: JEEP GRAND CHEROKEE WJ 4
Подшипник развалился наверное. Там не подшипник, а недоразумение какое-то. Ну или сползло стопорное кольцо, и тогда колесо должно было вылезти наружу, а в первую очередь погонит масло.
шатается к себе и от себя!
масло не гонит!
стука вроде тоже нет и гула!
это может быть из-за Подшипник роликовый задней полуоси
294
Автомобиль: ВАЗ 2107
Снимай полуось и меняй сальник +стопорное кольцо +подшипник.
И крышку подшипника чтоб потом темы не плодить что разболталось через тыщу км и джип гавно ломучее
20
масло не гонит!
Люфт уже заложен производителем. хотя как болтается. Если сильно болтается вероятнее всего сползло стопорное кольцо. Разобрать недолго - яма не нужна. На крайняк,если сползло - его на место и прихватить сваркой. Так называемую крышку, которая крепится четырьмя болтами поместить на ровную поверхность и посмотреть не повело ли ее (видал у знакомого кривую), если повело  - поправить и ставь обратно. Сальник при установке помажь герметиком немного.  Ну или поменяй все и будет также. Смотря какой люфт!
Изменено пользователем саня238
Не вводи в блуд людей, нет там никаких люфтов в нормальном состоянии и не закладывались они. Уже копий переломано, терто и перетерто мильон раз эта тема про подшипник. Читай форум
20
Никого ни куда не ввожу. Пишу про своего боливара. Вот также кипешнулся, перебрал полностью, а результат такой-же в точности. При чем пробег после переборки порядка 27000 км. Повторюсь - люфт бывает разный и последствия тоже. Проще попросить модераторов перекинуть сей диспут в нужную МАКСУ тему.
1 051
2.4
АКПП
@саня238, попробуем нажать многофункциональную кнопку "Жалоба" :)
Ваш боливар не есть эталон. Если у вас что-то работает или не работает так, как заложено конструкторами это еще не есть истина. Все привыкли топорами машины чинить, а голову включать лень
люфт бывает...
20
Насчет истины эт тебе Тибет в помощь. А вот хамить не надо?!
заказал под замену на всякий случай
Ремкомплект подшипника роликовый задней полуоси
спасибо Всем,за уделённое время и обсуждения!!!
Да, монахи шаолиня не советуют. У кого с нервами непорядок они помогут.
197
Автомобиль: WG
2.7 CRD
'04 Overland
2" lifted
Народ, не нервничаем.
С неделю назад очередной раз поменял комплект, поставил всё Timken.
Слышал, что именно он и запакован  в коробках Mopar.
Прижимную крышку не менял, только почистил толком - родная еще в форме.
Люфт отсутствует - как осевой, так и радиальный.
А менял потому, что развалился подшипник - в прошлом году пришлось поставить китайца - был в отпуске у макаронделей, и ничего приличнее не нашлось.
причем - отвалилось кольцо в основании конуса и появился осевой люфт миллиметра на три - толщину кольца.
Короче - китайцев не берем! :)
  • 5 месяцев спустя...
Автомобиль: JEEP GC WJ лимитед
1999
Всем привет.Тема загасла а жаль.Сделал на задние полуоси шайбы как на чертеже. Полуоси проточил.Пока все пучком.Вариант ремонта ОЧ.бюджетный. Спасибо за информацию.Пробег пока небольшой около 2000 км.
22
Автомобиль: JEEP Grand Cherokee
Спасибо Виктору, aka Jeep 2012
Сделал по его чертежам, повторяемость 100%. Пара замечаний - размер 72мм лучше поменять на 72,5. Мой чулок имеет внешний диаметр 72,25, пришлось чуть перетачивать. Подшипники поставил 6007 FAGовские, шариковые. Посмотрим, как ходить будут, они ставятся по одному на каких-то мелких Паджеро. Парой в сборке им будет гораздо легче. Отверстия под болты крепления размечал по старым крышкам, выбив шпильки. Рассверливать чулок  (11мм) не пришлось всё прекрасно закрутилось. Болты купил 12.9 класса прочности, 30 мм длина идеально подошла. Шестигранник под ключ 17 мм вызывал сомнения, однако места под болт и под торцевую головку вполне достаточно оказалось. Собиралась конструкция в прессе, на холодную. Усилие осаживания Нивовской втулки было порядка 10т, думаю не сползёт.
Затевалась вся история из-за непобедимого люфта в штатной конструкции. Оригинальные подшипники, сальники, крышки, запорные кольца проблему не решили. Полуоси в сборе за 40 тыр показалось дорого, да и не было уверенности, что решит проблему.
Решение Jeep 2012 в разы бюджетнее и надёжнее. Причём при необходимости замены подшипников нет абсолютно никаких проблем с разборкой, в отличии от штатной конструкции. Я часа 3 в общей сложности убил на снятие внутренней обоймы с полуоси и выковыривание внешней обоймы из чулка.
Ещё раз спасибо Виктору!
несколько фото:
118
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2
7 CRD
2004 г.в.
по его чертежам
ищу-ищу
не могу найти эти чертежи
дайте ссыль, плиз
или может кто-нибудь, в шапку ветки, вынести FAQ по переделке с каталожными номерами з/ч ?
  • Кто в онлайне   11 пользователей, 0 анонимных, 135 гостей (Посмотреть всех)
    • deni18
    • АЛЕКСЕЙ МИХАЛИН
    • TRS Motors
    • Yugin
    • MishaS
    • BeAr58
    • Makarlson
    • kjlahta
    • dremych
    • buzz
    1. К нам в автосервис TRS Motors прибыл Jeep Grand Cherokee WK2 2013 года выпуска, прошедший уже более 300 тысяч километров. История, с которой обратился клиент, заставляет задуматься любого водителя: во время междугородней поездки у автомобиля практически отказали тормоза. Это одна из самых опасных ситуаций на дороге, которая ставит под угрозу безопасность не только самого водителя, но и других участников движения. Предыдущая попытка ремонта в другом сервисе, где был заменен тормозной суппорт, к успеху не привела. Проблема не только сохранилась, но и проявлялась в новой, не менее тревожной форме: тормозные колодки не отходили от диска, что вызывало постоянное подтормаживание, перегрев суппорта и, как следствие, резкое снижение эффективности всей тормозной системы. Такое состояние автомобиля делало его дальнейшую эксплуатацию невозможной и требовало немедленного, но главное — грамотного вмешательства.
      Что выявила углубленная диагностика в нашем сервисе
      Наши специалисты начали работу с тщательной проверки всей тормозной системы. Первым делом был осмотрен недавно установленный суппорт. Несмотря на то, что это была неоригинальная деталь, механических повреждений или заводского брака в ней обнаружено не было. Сам поршень двигался свободно, корпус не имел трещин. Ключ к разгадке крылся в, казалось бы, мелочи — в направляющих пальцах суппорта и их резиновых пыльниках (резинках). Оказалось, что при предыдущей установке смазка высокой температуры (которой обязательно нужно обрабатывать внутреннюю поверхность резиновых втулок и сами пальцы) была нанесена с катастрофическим нарушением технологии. Её намазали обильно не только внутрь, но и снаружи втулок. В результате суппорт при работе начал ходить не по металлическим направляющим пальцам, а по слою смазки, смещая резиновые втулки. Это привело к их деформации, закусыванию и неправильному положению суппорта относительно диска. На втулках явно читались следы износа и среза, что и было первопричиной всех бед.
      Почему качество запчастей и навык мастера решают все
      Эта история — наглядный учебный пример того, как важны два фактора: качественные комплектующие и высочайшая квалификация мастера, выполняющего работу. Даже если использовать оригинальные запчасти, но нарушить технологию их установки, результат будет плачевным. В нашем сервисе TRS Motors мы уделяем внимание обоим аспектам. Мы годами тестируем различные аналоги деталей и работаем только с теми, чьё качество и долговечность подтверждены на практике. Если какой-то производитель не оправдывает доверия, мы просто исключаем его из списка поставщиков. Что касается мастерства, то каждый наш специалист знает, что тормозная система — это зона повышенной ответственности. Здесь нет места «примерно» или «и так сойдет». Четкое следование регламенту, использование правильных, предписанных производителем смазок и динамометрический ключ для затяжки — это не пожелания, а обязательные условия работы.
      Как избежать подобных проблем с вашим Jeep
      Для владельцев Jeep Grand Cherokee и других автомобилей, эксплуатируемых в сложных условиях, регулярная проверка тормозной системы должна быть в приоритете. Обращайте внимание на первые признаки неисправности: появление вибрации или биения руля при торможении, увод автомобиля в сторону, свист или скрежет, увеличенный ход педали тормоза или, как в нашем случае, ощущение, что колесо «притормаживает» само по себе. Любой из этих симптомов — повод для немедленной диагностики. Мы настоятельно рекомендуем проводить обслуживание тормозов комплексно, заменяя изношенные компоненты и используя рекомендованные производителем расходные материалы. Доверяя свой автомобиль сервису, всегда интересуйтесь, какие именно детали будут установлены и какую гарантию на работу вы получаете. Помните, что сэкономив на качественном ремонте сегодня, вы рискуете столкнуться с куда более серьезными расходами и опасностью на дороге завтра.
