WK2 V6 3.6 вибрация мотора, ощутимая в салоне
JEEP GRAND
2 часа назад, leksrus1 сказал:
9из10 что двигателя). Менять лучше обе) Хотя есть примеры кто и по одной меняет)
Однозначно тут не сказать. Покупал Тойоту Аурис с новья в салоне, ездил нормально , а тут проволока зацепилась за привод и заехал я к частнику (добросовестному) на эстакаду. Проволоку сняли. А этот добросовестный своим цепким взглядом ещё и просмотрел быстренько всё то, что рядом. Подзывает и тычет монтажечкой в подушечку. В правую. Проехамши я на тот момент тысяч10 всего. Гарантия ещё. Так вот : подушечка -как буд-то её жевали  и чуток только не дожевали. А вибрации небыло совсем.
Я про то, что бывает и одной обойтись можно. Случаи же разные.
Автомобиль: Grand Cherokee 3.6 Limited
В 03.04.2024 в 04:46, Alex_Cher сказал:
Периодически появлялась легкая вибрация, а со вчерашнего дня вибрация не проходит. В парковке и N  вибрации нет, только при включении D и R на холостых. Залез под машину проверить, трубы с катами реально калбасит. Почитал эту тему и у меня возник вопрос. Решение ставить гофру вместо стыка выхлопа между ДВС и бочкой понятна. Мне не понятно почему в этом районе со стороны ДВС возникает такая вибрация. Кто нить разбирался с этим вопросом до конца?
День добрый! Есть подвижки в этом вопросе?
2 часа назад, Tumofeй сказал:
Добрый. Пока нет. В нашем городе спецов нет. Сканер показал пропуски зажигания нескольких цилиндров (Р0300). Заказал свечи катушки, форсунки. Обещали до середины мая привезти. По этой теме обязательно отпишусь.
Изменено пользователем Alex_Cher
не поздоровался )
Смотрел двумя прогами. Альфа ОБД пишет, что пропуски в цилиндрах, а Карсканер, что нарушен порядок зажигания цилиндров. А еще Альфой смотрел работу форсунок, первая почему то, то работает то нет.... остальные показания по графику стабильно работают. Вот буду для начала с этим разбираться.
31 минуту назад, Alex_Cher сказал:
Добрый. Пока нет. В нашем городе спецов нет. Сканер показал пропуски зажигания нескольких цилиндров (Р300). Заказал свечи катушки, форсунки. Обещали до середины мая привезти. По этой теме обязательно отпишусь.
Ну это я уже прошел, у меня были P0018, P0300, P0302, поменяли рокера с гидриками и распредвал, ушли явные толчки по кузову, поменял подушки ДВС и ушла вибрация на N, осталась вибрация на D, вот думаю теперь бублик перебирать или кардан менять)
Изменено пользователем Tumofeй
Автомобиль: Другой
1 час назад, Alex_Cher сказал:
разбираться
С чем?
11 минут назад, Лунный пчел сказал:
С чем?
Вроде всё понятно описал. С проблемами работы ДВС.
Приветы. Как и обещал отписать по проблеме. Пришли з/ч. поменял прокладки верх и низ впуска, свечи по кругу и катушки, клапан картерных, форсунки не стал трогать. Заодно замерил компрессию, разница по цилиндрам есть но небольшая всё в пределах нормы. Завел и... вообщем вибрация как была так и осталась. От безысходности ))) стал вспоминать что рассказывал продавец. Что то он там бурчал про ЭБУ... решил  проверить, глянуть что за блок. Скинул разъёмы осмотрел вроде все чисто, контакты без загибов, осмотрел блок предохранителей проверил посадку реле и предохранителей.  Завел машину и ВОТ вибрация исчезла и диаграммы на сканере работы катушек и форсунок стала ровной. Прокатились для проверки в разных режимах. Ошибка по пропускам исчезла. Фото диаграмм прилагаю, по ним видно как было и как стало.
@Alex_Cher Мои поздравление с победой над проблемой! Видимо где-то контакт слегонца был нарушен. Пинок, ввиде снять - одеть и остальные шевелюхи привели к торжеству!
  • Кто в онлайне   15 пользователей, 0 анонимных, 116 гостей (Посмотреть всех)
    • rewre
    • Nordicus
    • JxJ2011
    • Northmen
    • Сергей778
    • alex1812
    • Михаил_73
    • Sergey24
    • slivin
    • Kettu
    • MPV@NSK
    • 520881
    • bagzi
    • Константин8
    1. Жёлтый Jeep Wrangler 2019 года с бензиновым двигателем 2.0 литра и пробегом 100 тысяч километров снова приехал в TRS Motors с уже знакомой проблемой. Несмотря на недавнюю замену пыльника левого переднего ШРУСа, владелец заметил разброс масла по подвеске. Это классический случай, когда внедорожная эксплуатация даёт о себе знать — даже на относительно свежем автомобиле. Для моделей Jeep подобные проблемы не редкость, особенно после активного использования вне асфальта.
      Что показала диагностика
      При детальном осмотре наши мастера обнаружили трещину по кольцу у основания пыльника — в месте его крепления к валу. Основная сложность в том, что производитель Chrysler не поставляет оригинальные пыльники отдельно, только в сборе с приводом, что делает замену неоправданно дорогой (от 60 до 150 тысяч рублей). Для владельца это нерациональные затраты, учитывая, что сама деталь относительно недорогая, но критично важная для защиты шарнира от грязи и воды.
      Как мы решаем проблему
      Сейчас мы тестируем различные аналоги пыльников, чтобы найти максимально надёжное решение. Уже опробовали два варианта, ещё два находятся в очереди на проверку. Все работы проводятся за наш счёт по гарантии — мы считаем это правильным подходом, так как первоначальный ремонт не дал долговечного результата. Наши клиенты ценят такой подход, ведь мы не просто меняем детали, а ищем оптимальное техническое решение для конкретных условий эксплуатации.
      Почему это важно для внедорожников
      Для Jeep Wrangler целостность пыльников ШРУСов — вопрос не просто комфорта, а безопасности. Разрыв пыльника приводит к попаданию грязи и воды в шарнир, что вызывает ускоренный износ и может закончиться полным выходом привода из строя. Особенно критично это проявляется после внедорожных выездов, где нагрузка на ходовую часть многократно возрастает. Мы рекомендуем владельцам внедорожников уделять особое внимание состоянию пыльников после каждой серьёзной поездки по бездорожью.
    3. В России категории водительских удостоверений и правила дорожного движения для транспортных средств зависят от их технических характеристик и классификации по техническому регламенту. В этой статье мы рассмотрим, какие водительские удостоверения необходимы для управления автомобилями Jeep Grand Wagoneer и Dodge RAM 1500, а также какие правила дорожного движения применяются к этим транспортным средствам в зависимости от их категорий (M1G и N1G). Особое внимание уделим парадоксу: для Grand Wagoneer требуется грузовая категория прав, но на дороге он подчиняется правилам для легковых автомобилей, тогда как для RAM 1500 нужна легковая категория прав, но правила дорожного движения частично грузовые.
      Водительское удостоверение
      Правила дорожного движения
      Почему так происходит?
      Значение категорий
      Ключевые различия
      Характеристика
      Jeep Grand Wagoneer
      Dodge RAM 1500
      Категория ТС
      M1G (легковой)
      N1G (грузовой)
      Категория прав
      C (из-за массы > 3,5 т)
      B (масса ≤ 3,5 т)
      Транспортный налог
      Выше (150 руб./л.с. в Москве)
      Ниже (70 руб./л.с. в Москве)
      Тахограф
      Не требуется
      Техосмотр
      Причина парадокса
