Автор ZOOM-ZOOM
15 дней и 8 часов
75 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Автор Vakhtang
25 дней и 15 часов
СТОИМОСТЬ НЕ УКАЗАНА -
Автор vs.
19 дней и 8 часов
2 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Автор NEXt_33
8 дней и 11 часов
Автор Данил Закляков
12 дней и 13 часов
45 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
- ОБМЕН
Автор shopovdg
20 дней и 4 часа
11 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Отзывы о Cherokee KL 2014+ после первых тестов
Кто в онлайне 17 пользователей, 0 анонимных, 262 гостя (Посмотреть всех)
- And nov
- Pavel-66
- Алексей Мих-ко
- globetrekker
- Vasiliy190
- romanov
- Dagness
- Андрей Белов
- kainov
- Nordicus
- Art S
- Rusich
- Dmitrich78
- Romashkin
- Irishca
- Slava52
записей - 7
комментариев - 3393
- 38
записей - 94
комментария - 278181
Ну вот все готово для сборки.
Собираем двигатель.
- 38
