Заправка кондиционера
God is Dead
Автомобиль: .
Хотел перезаправить кондиционер. Кажется что холодит не так хорошо как должен. В курсе что хладогент R-134A. Может есть какие подводные камни при замене хладогента. Какой вообще интервал сервисной полной замены и нужна ли эта замена? Кто перезаправлял конкретно эту систему на КК, поделитесь пожалуйста информацией.
Изменено пользователем che
По обстановке и проверке утечек, сколько вешать газа написано на табличке под капотом
Изменено пользователем up6
68
Автомобиль: .
Спасибо! А что лучше посоветуешь - просто дозаправить или полность спустить/закачать новый хладогент?
Если утечек нет, то заново отвакуумировать и заправить по полной
80
Автомобиль: KK 2.8 CRD 2008 продан. Subaru Outback В14 2.5 2014 Subaru Impreza XV 2.0 FB CC 2014
Самое основное шоб специы проверили наличие масла в системе. Без масла копрессор накрыться может. Все зависит на сколько твоя система пуста. У меня на кк вообще магисираль перетиралась об движок и опустошалась полностью. В результате заварил трубки магистрали и завернул их в броню. А уж потом заправлял. Все по ситуации.
При заправке, насколько я знаю, масло добавляют по умолчанию
68
Автомобиль: .
Никаких табличек под капотом нет, во всяком случае я не нашел. Какой объем? Где эта табличка? Марка масла которое надо добавить если понадобится? Изменено пользователем che
68
Автомобиль: .
Заправил короче, полностью слили/залили. Масло там они специальное какое то льют для кондея. Хладогент R-134A, ну впрочем сейчас на все авто его заправляют. Помыли радиатор. Немного только стало похолоднее. Там говорят надо радиатор менять, типа еще сезон можно отъездить не больше. Ну можно и больше, только будет плохо холодить. Радиатор старый уже и многие соты посыпались, отсюда и КПД низкий. Давление в системе повышенное из-за этого. В следующем году обязательно заменю. Холодит в принципе нормально, но я хочу чтобы как в морозилке было) На новой машине думаю холодит намного сильнее. Просто как то сидел в новой тойоте камри, так там ваще морозит очень сильно и быстро, надо куртку одевать)
термометр в центральный воздуховод + рециркуляция + максимум холода и скажем плохо холодит или хорошо
68
Автомобиль: .
Кондейщик все проверял, естественно с термометром в центральном воздуховоде, рециркуляцией, сила потока на 4-ой полоске и выставленной температуре на максимум холода т.е. в самом начале деления на синей точке. Температура от 9.2 до 10 градусов колебалась на выходе. Машина на паркинге была а не в движении. Там он сказал что давление высоковато из-за уже якобы старого радиатора кондея. Ну действительно, я сам видел снизу под бампером многие соты погнуты или осыпаны, но только в нижней части, сверху все вроде нормуль. Кстати, заметил что когда стоял на паркинге у кондиционерщика, то рециркуляция включалась, а когда был в движении и потом на паркинге, то рециркуляция не включалась, ну мигнет лампочка пару раз и рециркуляция не включается. Так должно быть и от чего это зависит? Изменено пользователем che
зависит от направления потока - если не стекло, то не включается
а сколько за бортом было...
68
Автомобиль: .
+23
при наружке 21-27 из воздуховодов в макисмальном режиме должно дуть 7-8 градусов, т.е у Вас все почти хорошо
68
Автомобиль: .
Почти) может просто это не самый лучший холодильник в авто. Есть машины с более мощным кондеем видимо, но точно не эта(
Автомобиль: Jeep Cherokee KK 3.7 2012г
на днях заехал в сервис по причине вроде плохо холодит ,откачали газ оказалось у меня всего 250 а должно быть 510 миллилитров или в чем там его меряют ,отвакуумировалась утечки нету .куда газ делся хрен его знает,пробег 29тыс ,заправили заного по гарантии ,правда чтоб масло куда то лили я не видел.
Автомобиль: Jeep KK 2008
2.8 CRD
Обратил внимание на отсутствие лужи под машиной от конденсата кондея. Забилось дренажное отверстие? Подскажите как его найти на  КК ?
  • 8 лет спустя...
Автомобиль: Jeep Compass
@up6Добрый день. Подскажите, а где под капотом находиться табличка где указан хладоген и его количество?
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 0 анонимных, 78 гостей (Посмотреть всех)
    • Ильдар1
    • stkluk
    1. Когда к нам в TRS Motors поступил Jeep Grand Cherokee WK2 SRT8 2012 года на плановое техническое обслуживание, мы начали с тщательной комплексной диагностики. Это стандартная процедура в нашем сервисе, которая позволяет выявить даже скрытые проблемы, не заметные при поверхностном осмотре. Для мощных автомобилей класса SRT особенно важна детальная проверка всех систем, поскольку высокие динамические характеристики создают дополнительную нагрузку на компоненты шасси и трансмиссии. В процессе диагностики мы уделяем внимание не только очевидным узлам, но и тем элементам, которые обычно остаются без внимания при обычном ТО.
      Выявленные проблемы и необходимые работы
      Диагностика показала несколько важных моментов, требующих внимания наших специалистов. В первую очередь обнаружился износ сайлентблоков передних рычагов, что характерно для автомобилей с пробегом и активной эксплуатацией. Также потребовалась замена верхних рычагов и сайлентблоков заднего подрамника - эти элементы критически важны для точной управляемости и комфорта при движении. Дополнительно в список работ вошли замена приводного ремня, роликов и втулок стабилизатора. Все эти компоненты в совокупности обеспечивают безопасность и предсказуемость поведения автомобиля на дороге, особенно при динамичной езде, для которой и создан Jeep Grand Cherokee SRT8.
      Качественные расходники - залог долговечности
      При обслуживании автомобилей такого класса мы принципиально используем только оригинальные и качественные расходные материалы. Для данного Jeep Grand Cherokee SRT8 мы применяли оригинальное масло Mopar ATF Plus 4 для коробки передач и моторное масло Penzoil 0W40, специально разработанное для двигателей SRT. Масляные фильтры также были установлены оригинальные Mopar SRT. Использование неподходящих или некачественных аналогов может привести к серьезным проблемам: от снижения мощности и увеличения расхода топлива до преждевременного износа критически важных компонентов двигателя и трансмиссии.
      Рекомендации владельцам высокопроизводительных SUV
      Наш опыт обслуживания автомобилей подобного класса позволяет дать важные рекомендации владельцам. Не стоит экономить на расходных материалах и регулярном техническом обслуживании - это ложная экономия, которая впоследствии может обернуться значительными затратами на ремонт. Регулярная диагностика в специализированном сервисе, таком как TRS Motors, позволяет своевременно выявлять проблемы и предотвращать их развитие. Особое внимание стоит уделять ходовой части и системам охлаждения, поскольку именно эти узлы испытывают наибольшие нагрузки при активной эксплуатации мощного автомобиля.
