Заправка кондиционера
God is Dead
Автомобиль: .
Хотел перезаправить кондиционер. Кажется что холодит не так хорошо как должен. В курсе что хладогент R-134A. Может есть какие подводные камни при замене хладогента. Какой вообще интервал сервисной полной замены и нужна ли эта замена? Кто перезаправлял конкретно эту систему на КК, поделитесь пожалуйста информацией.
Изменено пользователем che
По обстановке и проверке утечек, сколько вешать газа написано на табличке под капотом
Изменено пользователем up6
68
Автомобиль: .
Спасибо! А что лучше посоветуешь - просто дозаправить или полность спустить/закачать новый хладогент?
Если утечек нет, то заново отвакуумировать и заправить по полной
80
Автомобиль: KK 2.8 CRD 2008 продан. Subaru Outback В14 2.5 2014 Subaru Impreza XV 2.0 FB CC 2014
Самое основное шоб специы проверили наличие масла в системе. Без масла копрессор накрыться может. Все зависит на сколько твоя система пуста. У меня на кк вообще магисираль перетиралась об движок и опустошалась полностью. В результате заварил трубки магистрали и завернул их в броню. А уж потом заправлял. Все по ситуации.
При заправке, насколько я знаю, масло добавляют по умолчанию
68
Автомобиль: .
Никаких табличек под капотом нет, во всяком случае я не нашел. Какой объем? Где эта табличка? Марка масла которое надо добавить если понадобится? Изменено пользователем che
68
Автомобиль: .
Заправил короче, полностью слили/залили. Масло там они специальное какое то льют для кондея. Хладогент R-134A, ну впрочем сейчас на все авто его заправляют. Помыли радиатор. Немного только стало похолоднее. Там говорят надо радиатор менять, типа еще сезон можно отъездить не больше. Ну можно и больше, только будет плохо холодить. Радиатор старый уже и многие соты посыпались, отсюда и КПД низкий. Давление в системе повышенное из-за этого. В следующем году обязательно заменю. Холодит в принципе нормально, но я хочу чтобы как в морозилке было) На новой машине думаю холодит намного сильнее. Просто как то сидел в новой тойоте камри, так там ваще морозит очень сильно и быстро, надо куртку одевать)
термометр в центральный воздуховод + рециркуляция + максимум холода и скажем плохо холодит или хорошо
68
Автомобиль: .
Кондейщик все проверял, естественно с термометром в центральном воздуховоде, рециркуляцией, сила потока на 4-ой полоске и выставленной температуре на максимум холода т.е. в самом начале деления на синей точке. Температура от 9.2 до 10 градусов колебалась на выходе. Машина на паркинге была а не в движении. Там он сказал что давление высоковато из-за уже якобы старого радиатора кондея. Ну действительно, я сам видел снизу под бампером многие соты погнуты или осыпаны, но только в нижней части, сверху все вроде нормуль. Кстати, заметил что когда стоял на паркинге у кондиционерщика, то рециркуляция включалась, а когда был в движении и потом на паркинге, то рециркуляция не включалась, ну мигнет лампочка пару раз и рециркуляция не включается. Так должно быть и от чего это зависит? Изменено пользователем che
зависит от направления потока - если не стекло, то не включается
а сколько за бортом было...
68
Автомобиль: .
+23
при наружке 21-27 из воздуховодов в макисмальном режиме должно дуть 7-8 градусов, т.е у Вас все почти хорошо
68
Автомобиль: .
Почти) может просто это не самый лучший холодильник в авто. Есть машины с более мощным кондеем видимо, но точно не эта(
Автомобиль: Jeep Cherokee KK 3.7 2012г
на днях заехал в сервис по причине вроде плохо холодит ,откачали газ оказалось у меня всего 250 а должно быть 510 миллилитров или в чем там его меряют ,отвакуумировалась утечки нету .куда газ делся хрен его знает,пробег 29тыс ,заправили заного по гарантии ,правда чтоб масло куда то лили я не видел.
Автомобиль: Jeep KK 2008
2.8 CRD
Обратил внимание на отсутствие лужи под машиной от конденсата кондея. Забилось дренажное отверстие? Подскажите как его найти на  КК ?
  • 8 лет спустя...
Автомобиль: Jeep Compass
@up6Добрый день. Подскажите, а где под капотом находиться табличка где указан хладоген и его количество?
  • Кто в онлайне   3 пользователя, 0 анонимных, 95 гостей (Посмотреть всех)
    • cra1gers
    • ЧУБ
    • leksrus1
      Комплектации
