При заведенном двигателе слышится треск в радио
Автомобиль: Ford Mondeo 2002 и Гранд Чероки 2001
Всем добрый вечере, я из Бишкека, приобрел два дня назад Гранд чероки 2001 с объемом 4,7. Но специалистов у нас сильно нет, мож кто подскажет куда смотреть, При заведенном двигателе, хорошо прослушивается с постоянной частотой треск в радиоприемнике, думаю что не работает одна из свечей зажигания, пробивает ее на корпус.  По расходу судить пока не могу, ремонтируем ему ходовку.  Мож кто сталкивался? Я пока ток осваиваю данное авто, всю жизнь проездил на фордах,
109
проверь наличие диодов на катушках, они прикручиваются к шпилькам которые катушки держат, на каждой голове должно быть по одному диоду.
@Crematory
спасибо посмотрим
@Crematory, нашел два диода, но оба они не прозваниваются, сопротивление равно бесконечности туда и обратно. это нормально?
198
Автомобиль: WG
2.7 CRD
'04 Overland
2" lifted
Я не крематорий, но отвечу :)
Нет, не нормально. Диоды  должны звониться в одну сторону,  это трупы :)
В четверг заберу свой заказ, замнем трупы, еще заменю свечи, они там вообще не менялись
109
Диоды трупы. Землю еще на мотор проверь, там две "ленты" крепятся к моторному щиту и на каждую голову соответственно.
Доброе утро, привезли мне мой заказ, в нем не оказалось диодов, да еще под вопросом что будут. Чем можно заменить компенсирующие диоды?
69
парни, какие в баню диоды?где вы их там нашли?
@DimanoiD,  ток чет я совсем запутался, вот как получилось загрузить фото (http://jeep4x4club.ru/gallery/image/20527-dscf0350/) нашего спора, в каталоге назвали его компенсатор какой то и то не определили, гугл ни чего толкового не выдает. Стоят рядом с катушками зажигания, по одному на каждой головке, и всего их два.  Вроде бы диод. И установка его бы там была бы логичной. Тогда  можете объяснить кто ето и с чем его едят?
Изменено пользователем tratatus
  • Кто в онлайне   3 пользователя, 0 анонимных, 513 гостей (Посмотреть всех)
    • Yurank
    • AlexToast
    • Евген 1504
    1. Графит
      • 7
      • 788
