WK2 3.6 - течет масло с двигателя
привет одноклубникам помогите такая проблемка Jeep Grand Cherokee IV (WK2) течет масло с двигателя в месте сочленения движка с коробкой, но как то странно не снизу как при течке заднего коренного сальника а сверху, как я ни пытался посмотреть нихрена не видно, что делать ума не прилажу, разобрал воздушный колектор все равно ничего не увидел, думаю надо снимать коробку???? может кто то сталкивался с подобной проблемкой....
  • Ответы 451
  • Просмотры 101,2k
  • Коротко сведу воедино накопленный опыт. На дорестайл становится рестайловый охладитель и наоборот. Рестайловый охладитель лучше по двум причинам: 7 точек крепления охладителя к корпусу фи
  • Держите обещанную статью про маслоохладитель Пентастара. Фото, видео, цифры. После этого львиная часть вопросов должна отпасть. Добровольное повышение кармы объявляется открытым
  • И-и-и-И на...
    И-и-и-И на...
    @KISA_LEV,  Каменное почему то   Попробуй замерить давление масла в двигателе для начала, тебе заменили масло вязкость какая? нет ли в этой цепочке (замена масла) косяка какого нибудь (может умышленно
13 часов назад, grandcherokee2014 сказал:
Спасибо большое!))
Год назад в коммандировке в Ханты-Мансийске поймал мороз -48. Ездить по работе необходимость была. После спавших морозов на парковке чуть не перегрел авто. Температура антифриза 120 град. Щуп вынул масла на дне. Откатил с места парковки все в масле. Долил масла доехал до ямы, бежит с заднего коренного. Доехал до дома, местер джип центра завел в рем зону и показал около 20 лопнувших теплообменников. У меня таже беда.  А бежит ро задней части движки и всем кажеться что коренной.
Но это еще не вся беда. Заводишь машину на прогрев, температура тосола в радиаторе как темп воздуха в моем случае -48, термостат после нагрева тосола на малом круге открываеться на +92-94. Горячий антифриз летит в ледянной радиатор , а ледянной в пластиковый нагретый теплообменник. По мимо поведеного теплообменника разошелся по банкам радиатор, струя антифриза залила электровентилятор который сгорел.
Вывод В морозу не х-р ездить, или делать как местные, машину оставлять заведенной на всю ночь.
жесть
Добрый вечер всем! сегодня обнаружил на защите двигателя масло, снял защиту и увидел что не много в масле поддон и где стоят заглушки резиновые в масле. с верху посмотрел все чисто и где фильтр чисто. Не подскажите может ли это теплообменник или все таки сальник коленвал. гранд чероки 2014, 3.6 бензин
сальник коленвала вообще ни разу не спрашивали, а вот теплообменники как горячие пирожки уходят... вдоль стакана с масляным фильтром посмотрите - нет ли болота в развале цилиндров
в районе стакана масленого фильтра сухо. но у меня не так прям сильно течет, а просто мокреет
ищите масло в развале блока... если там сухо, то будем думать дальше
Чисто и сухо! Обидно что оказалось коренной сальник потек
Кто менял задний сальник коленвала?
нет таких -:)))
В 18.01.2018 в 23:44, денис77 сказал:
в чем вопрос?
Всем привет! И я к теме присоединюсь. Машин 3.6 2014 года. После "великолепного" обслуживания у ОД приехал в гараж и обнаружил тему. Буду менять целиком теплообменник, все прокладки. Старый разберу, погляжу.:D
вчера на замене масла тоже обнаружил течь масла, долго смотрел откуда, думал с коробки, но оказался все-таки теплообменник, Jeep Grand Cherokee WK2 3.6 2014, вот нашел на ебай гуманный комплект, подойдет ли он ? и что еще понадобится из расходки для замены, мб еще какие прокладки, или вообще еще чего планого поменять, пробег всего 72т, масло 0w20 думаю течь пошла когда было холодно -35, но тогда только заметил с рейки из шланга радиатора, с двигателя видимо тогда еще не накопилось столько чтоб потечь...
этот гуманный комплект у меня в наличии имеется...с учетом доставки с ебея будет практически тоже самое... если есть интерес, то пишите... завтра поедет в Омск... больше ничего для замены не надо
7 часов назад, vsu сказал:
по идее подходит, партнамбер совпадает. Правда на Ebay почему-то прокладок больше чем 6 штук, ну да больше не меньше...
у меня подтекает уже больше года, но так как уровень масла был от замены до замены всегда в норме, менять собрался только сейчас...
В понедельник отпишусь как прошло. Брал маслокулер год назад на Экзисте за 7543 рупий и прокладки за 438. Сейчас правда это стоит почему-то уже 11295+366, хотя курс доллара несильно менялся...
Изменено пользователем cableman
потому что папа Крайслер просек фишку, что ставят все 583 вместо 294 и он поднял на него цены... раньше он в штатах очень приятно стоил... сейчас тоже не космос, в принципе, поставил и забыл тысяч на 70/100
прокладок надо именно 12
vsu кстати масляный фильтр идёт в комплекте с кулером, можно не покупать.
22 минуты назад, up6 сказал:
странно. Во многих интернет-магазинах пишут:  ПРОКЛАДКА ВПУСК. КОЛЛЕКТОРА (6ШТ НА 1 А/М)
ну куда мне до них... даже спорить не буду... разберете машину при замене кулера и узнаем кто прав...
10 минут назад, up6 сказал:
ну что Вы, камрад, я туда сам не полезу, пусть это делают профессионалы. Задам им вопрос.
и мне потом расскажите обязательно, что "профессионалы" скажут... запишу себе в блокнот... а то может что-то изменилось с тех пор, когда я их десятками менял самостоятельно -:)))...
13 минут назад, up6 сказал:
а Вы зря слово профессионалы пишете в кавычках. Я вообще-то имел ввиду вполне уважаемый автосервис, не буду здесь его рекламировать.
или Вы считаете профессионалом только себя?
Ни в коем случае, я просто любитель марки. Кавычки означали лишь мое уважение
2 часа назад, cableman сказал:
профи, он считает только меня :)))
прокладок надо 12
С большой буквы причем!!! Ждем ответ уважаемых людей, возможно им хватит 10 или 11-:)))
2 часа назад, up6 сказал:
То, что они не предложили отремонтировать теплообменник - уже хорошо.
5 часов назад, cableman сказал:
Знаете, Up6 помог такому кол-ву владельцев, что даже если он будет ходить в короне и называть всех профессионалов челядью, я бы прислушивался к его советам и рекомендациям в первую очередь. Ну, естественно, после рекомендаций того, кого все и так знают.
Глеб, спасибо за теплые слова... Будем высоко нести знамя...
4 часа назад, up6 сказал:
значит я не так понял, дружище,извините.
Да, Вы правы, Виктор ака Овердрайв отписался, что "лучше если будет 12". Забрал последний комплект в Бета-авто, буквально перед закрытием, всем спасибо за советы.
Итак, имеем:
68105583AF (последние буквы могут отличаться) - маслоохладитель в сборе с фильтром
05184562AC - верхние прокладки коллектора (прямоугольные)
05184331AC - нижние прокладки коллектора (фигурные)
Вы просто молодец...
что значит лучше если будет 12? как можно собрать машину нормально с другим их количеством? 6 под адаптером, 6 под коллектором...
  • TRS Motors
  • leksrus1
  • ЯР_
  • Polsan
  • Mr. Zenchenko
    • 18 Записей
    • 5559 Просмотров
    • 264 Записи
    • 160459 Просмотров
    Задняя ось схватывает с задержкой на Cherokee 2020 года
    На Jeep Cherokee (KL) 2020 года владелец увидел ошибку по полному приводу, а при пробуксовке задняя ось подключалась с заметной задержкой. Потом привод перестал включаться вовсе.
    Раздаточная коробка на этой машине, она же угловой редуктор, отвечает как раз за подключение задней оси. Для KL такой отказ встречается редко, поэтому кейс интересный.
    Влага в корпусе актуатора и замкнувшая плата
    Ломается обычно не железо редуктора, а актуатор — электропривод с моторчиком и платой управления, который командует подключением задней оси.
    Корпус актуатора теряет герметичность, внутрь попадает влага, плата замыкает и привод перестаёт отрабатывать команды блока. Шестерни и валы редуктора при этом чаще всего остаются целыми, то есть машина стоит из-за электрики, а не из-за разрушенной механики.
    Редукторы прошлого поколения сюда не встают
    Раздатку сняли с машины и осмотрели. Дальше начались особенности: узлы от предыдущего поколения Cherokee на этот кузов не подходят, так что мы в ТРС-Моторс подбираем деталь строго под KL.
    Узел на рынке не самый ходовой, запчасть придётся ждать. Как только придёт, соберём и вернём полный привод в работу, пока машина стоит на втором этапе.
    Спонтанная ошибка 4WD и провал на пробуксовке
    Раньше всего появляется ошибка по полному приводу на панели. Часто она ведёт себя спонтанно: сегодня загорелась, через день ушла сама, а через неделю вернулась.
    Второй признак чувствуется за рулём. При пробуксовке или резком ускорении задняя ось подключается с ощутимой паузой или не подключается совсем, машина едет переднеприводной.
    Ориентироваться стоит на эти симптомы, а не на пробег. Если раздатка дала о себе знать один раз, сама она не восстановится, потому что влага из корпуса актуатора никуда не денется, и дальше отказ станет постоянным. Покажите машину, пока не пришлось разбираться ещё и с муфтой.
    • 411511 Просмотров
