WK2 3.6 - течет масло с двигателя
привет одноклубникам помогите такая проблемка Jeep Grand Cherokee IV (WK2) течет масло с двигателя в месте сочленения движка с коробкой, но как то странно не снизу как при течке заднего коренного сальника а сверху, как я ни пытался посмотреть нихрена не видно, что делать ума не прилажу, разобрал воздушный колектор все равно ничего не увидел, думаю надо снимать коробку???? может кто то сталкивался с подобной проблемкой....
  • Ответы 451
  • Просмотры 102,6k
  • Коротко сведу воедино накопленный опыт. На дорестайл становится рестайловый охладитель и наоборот. Рестайловый охладитель лучше по двум причинам: 7 точек крепления охладителя к корпусу фи
  • Держите обещанную статью про маслоохладитель Пентастара. Фото, видео, цифры. После этого львиная часть вопросов должна отпасть. Добровольное повышение кармы объявляется открытым
  • И-и-и-И на...
    И-и-и-И на...
    @KISA_LEV,  Каменное почему то   Попробуй замерить давление масла в двигателе для начала, тебе заменили масло вязкость какая? нет ли в этой цепочке (замена масла) косяка какого нибудь (может умышленно
В 02.12.2017 в 10:02, up6 сказал:
есть в наличии кулер в сборе и комплект прокладок для его замены - вышлю в любую точку нашей большой страны... замена нижних резинок кулера не имеет смысла - он течет по корпусу... нужно просто ставить новый целиком
можно тоже уточнить цену на рестайловый кулер и прокладки коллектора?
пока нет... в процессе заказа от Донни Трампа много штук...считаем и прикидываем... в конце недели будет понимание...
Подскажите пожалуйста! При замене маслоохладителя на 3.6  сколько охлаждающей жидкости сливать ?
Я правильно понимаю что всю сливать не надо?
1 час назад, ksid2 сказал:
сам не делал, но по результатам работ в мопар+, потери ОЖ были незначительны, доливал мл 150-200.
Смотрите только ОЖ не спутайте, в рестах ОАТ с завода, на дорестах НОАТ (тема где-то была) они не совместимы, пишут в осадке хлопья появляются. Ключевая мысль не спутать основу антифриза ))
Изменено пользователем Devil999
3 часа назад, Devil999 сказал:
А вот получается не так. У меня дорест 13 мг. Я влил hoat, а по каталогам oat.
Так сколько сливать антифриза перед снятием маслоохладителя?
Сливайте сколько хотите
можно вообще не сливать. Ну выльется стакан. Воды дольете потом
Если не сливать то при снятии он же потекет с маслоохладителя??? И попадет в масленые каналы????
@ksid2 теорию прочитайте и все вопросы отпадут. А если не отпадут, тогда объясните механизм смешивания масла с антифризом при снятии охладителя.
15 часов назад, SpiritOfFreedom сказал:
ВИНм
ВС****** и СС******  -НОАТ
DC******,EC******,FC****** и далее ОАТ
Подскажите какое нормальное давление масла на холостых оборотах по показаниям бортового компьютера?
  • 6 месяцев спустя...
@up6 Доброе утро!
Побежал ТО на рестайле 3,6. Спецы с СТО, где я обслуживаюсь предлагают неоригинал якобы немецкого производства DEVERS   DVBN1394.  Подозреваю что это китайская поделка с немецкими шильдиками.
Можно узнать стоимость оригинального теплообменника и прокладок нижних и верхних.
Заранее благодарен.
Николай, ответил в личку... По поводу неоригинала - не стоит играть в эту лотерею, проиграете только Вы, а не спецы с СТО
День добрый.
Ну что хочу сказать...
Последний по модификации маслоохладитель, якобы который не течёт, продержался два года и тоже побежал...
По памяти модификация обозначается в конце буквами AF.
В связи с этим, прошу совета и предложений - какую модификацию покупать, где и по какой цене?.
 Ps
По предыдущему выбору маслоохладитель консультацию давал манагер сервиса крайслер джип в калифорнии...
а откуда информация, что он не течет??? такую же и покупайте...
у меня партия в пути, если есть интерес, то пишите в воцап
Как установить ещё много зависит по моему мнению. Нужно делать аккуратно, а это время, на стошках за три часа меняют.
А мы все отмыли и зачистили посадочные места. Все резинки смазать к тому же нужно, чтобы сели лучше
Ну, откуда информация что не течёт? От того же манагера из калифорнии, ну и наши сервисмены также говорили, что мол в результате поисков проб и ошибок найдено золотое)) решение..
17 минут назад, Inga сказал:
У официалов делал
калифорния это круто... остальное проза жизни - он был выгоднее по цене дореста и имел отличия, но вечным от этого не стал...
3 часа назад, up6 сказал:
Нет. Выбирал я сам и именно тот что был нужной модификации
Если вы смотрели каталог крайслер ихний то там все эти модификации есть
безусловно, только уже года 2-3 кроме версии AF амеры ничего не отгружают, наличие в каталоге не означает возможность купить... AF актуальный номер на сегодня
28 минут назад, up6 сказал:
Хм. А почему?  Наверное, остальные модификации они похерили?
Изменено пользователем Н541кт72
потому что нету... и искать нет смысла, все равно никто не знает отличий AE от AF... а старые артикулы амеры не отгружают - нет их на складах
Да, посмотрел, только AF. А тогда на момент покупки этих модификаций было штук 5...
ну тогда то и небо синее было и маски на рожи натягивать не приходилось -:(((
Плохо, что основная проблема охладитпля не решена. Статью я по ссылке выше почитал, да, какие-то улучшения, но толку нет..
С покупкой не оригинального дубликата у меня проблема была - не работал датчик кажется по маслу, при попытке его открутить и поставить старый родной, стала прокручиваться закладная в корпусе охладителя под датчик... Больше не экспериментировал.. Остаётся опять покупка оригинала, на некоротое время...
К слову пробег этого охладителя AF составил всего около 30000 км... В моточасах не знаю
ну Вы свою проблему на 2 года решили? это уже неплохо.. а решать с ним глобально смысла нет... изготовить что то литое  и на века возможно, но невыгодно... по поводу неоригинала - это кусок прикола, датчик это лайт версия, известны случаи, когда масло ручьем на выхлоп и салон кирпичей...
средний ресурс нового оригинала 110-130 тысяч км, у кого-то больше, у кого-то меньше.... довольно неплохой результат... имхо
4 минуты назад, up6 сказал:
Я думаю, достаточно было делать эту же конструкцию, но из одного материала, сплава алюминия как я понял. Именно разность  свойств вматериалов (пластик алюминий) и приводит к возникновению пропусков масла
там несколько мест
нижние колечки
задние заглушки
втулки под датчики
ну и стык верх и низ
11 минут назад, up6 сказал:
там несколько мест
нижние колечки
задние заглушки
втулки под датчики
Буду менять когда, попробуем определить место пропусков
    • 21 Запись
    • 20 Комментариев
    • 30623 Просмотра
    Привет, одноклубники!
    Цифры против консерватизма
    Клубный вердикт
    • 193212 Просмотров
    • 435667 Просмотров
