Турботаймер
fox54
Автомобиль: cherokee renegade 2004
Приветствую всех. Дизель у меня первый. Вопрос, сколько после остановки он должен ещё работать и нужно ли это? Стоит сигналка с турботаймером на 2 минуты - мне кажется это многовато. До скольки уменьшить или вовсе убрать - в этом основной вопрос. Сам беру машины в командировках в прокат (в Европе дизеля) - ни на одной там не видел.
253
Автомобиль: Liberty 3.7 LTD
'02
45RFE
SelecTrac Full Time 4WD System
Dana 30/186mm. 3.73
corporate 8.25
В Европе машины не доживают до возраста, когда неисправная система охлаждения не успевает остужать турбину. Турботаймер, по сути, для этого и нужен: дать мотору поработать на ХХ и предоставить турбине возможность остыть. Но у нас принято насиловать машину вплоть до состояния полной неработоспособности, поэтому у них нет турботаймеров, а у нас есть. 2 минуты- нормальный интервал, чаще бывает 3. В Европе раз в год меняют ОЖ, раз в 3-5 термостат, раз в 10 лет поменяют турбину, а у нас 10 лет будут молотить мотором под окнами, пока она остывает. И вопрос ещё, что выгоднее.
Изменено пользователем Поручик Ржевский
Автомобиль: jeep cherokee 2.8 diesel 2006/2007
Можно немножко пояснить: я в документации не нашел где включается этот таймер, и есть ли он вообще, а без него очень неудобно. Отец опасается, что может что-то произойти, если сразу заглушить турбину после остановки машины. Во всяком случае все в один голос утверждают, что так нужно делать. Учитывая, что я нахожусь в другом городе и приборной панели не вижу, мне очень тяжело понять и подсказать где включается этот самый таймер.
Машина конца 2006 - начала 2007 года, привезена из Америки.
Изменено пользователем Cork
253
'02
45RFE
Dana 30/186mm. 3.73
corporate 8.25
Это функция сигнализации: в самой машине её изначально нет. То есть, если нештатная сигналка оборудована такой функцией, то её можно использовать. И читать нужно, соответственно, мануал к сигнализации, а не к машине.
Большое спасибо за ответ. Переведу на понятный себе язык: в данный момент установлена сигнализация на ключе зажигания. Обычная, дефолтная. Документацию на нее постараюсь найти, пока правда не понятно где. Возможно ли  сигнализацию такого рода дотюнить или необходимо установить дополнительную сигнализацию с поддержкой турботаймера ? Это дорогостоющая процедура ? И насколько квалифицированным должен быть человек , который будет устанавливать эту сигнализацию ? Просто машина находится в Сочи, насколько сложно это сделать - непонятно.
20
Автомобиль: Cherokee KJ Sport CRD 2
Garnd Wagoneer (Wagoneer) (2022-2026)
http://youtu.be/SIDN61STIKI?list=UUH0miwnqCojki-ado_lLI5A
Согласен в принципе с авторами видео по поводу пользы турбо таймеров.
Автомобиль: JEEP Cherokee (KJ) 2.8 CRDI 2007г.в.
Турботаймер нужен обязательно на дизельном KJ.
Если не ставишь турботаймер, сам держи двигатель на холостых 2-3 минуты.
В мануале на мою машину точно было написано что после езды по шоссе нужно дать машине поработать на холостых от 1,5 до 3 минут в зависимости от режима и продолжительности езды.
У меня турботаймер на 2 минуты стоит. В среднем этого достаточно. Включается ручником.
Как писали выше, это функция сигнализации.
В штатной сигналке такого нет. Нужно будет ставить дополнительную.
Изменено пользователем Cure
87
8 2005
Нива 2124М
В городе вообще перестал заморачиваться. Не тарахчу совсем.
На трассе пару км перед заправкой еду в щадящем режиме.
Оно может и не правильно, однако пока турбина жива (130 000 км).
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 0 анонимных, 109 гостей (Посмотреть всех)
    • Antongg
    • Niklook
    2. В наш автосервис TRS Motors обратился владелец относительно нового Jeep Wrangler 2022 года выпуска. Пробег автомобиля составлял около 40 тысяч километров, а под капотом — знакомый многим бензиновый мотор 3.6 литра. Основная жалоба была четко сформулирована: в движении, особенно на неровностях, раздавался сильный и отчётливый стук, доносящийся из средней или задней части кузова. Клиент даже самостоятельно смог примерно локализовать источник звука, что, безусловно, сужало круг поисков для наших мастеров. Подобные посторонние шумы не просто раздражают — они заставляют задуматься о серьёзных неисправностях в подвеске, элементах кузова или трансмиссии, вызывая вполне обоснованное беспокойство. Особенно неприятно слышать такие звуки в современном автомобиле, который, казалось бы, не должен иметь подобных 'детских болезней'. Задача наших специалистов была ясна: найти истинную причину стука и устранить её, вернув владельцу комфорт и уверенность в своём внедорожнике.
