WJ не видит ключи зажигания.
Автомобиль: WJ 3.1 TD 2000
Одноклубники, привет! Проблема такая: ключи зажигания (у меня их 2) машина видит один раз на сто! В чем может быть проблема?
Контактная группа новая, блок иммо целый, контакты на антенну тоже! Не дает завести! Подергаешь ключ - может раз на сотый схватит контакт, стрелки лежат и не реагируют, горит ключ чек!
Не могу найти причину, ошибку не показывает и скана нет на мой дизель! Подскажите, что делать?
Возможно косяк с самим блоком иммо
@up6,а как это выяснить? Судя виду платы все нормально, плата целая без косяков
70
Автомобиль: Grand Cherokee WK2 Limited 3.0 TD
@MaxBelin, а у тебя батарейка в ключе есть?
@Serg86,да хз...дело в том, что два ключа у меня, не думаю что сразу оба сели....хотя конечно всякое бывает, только как проверить
70
@MaxBelin, Если есть батарейки и их не меняли, то за такой срок эксплуатации могли сесть и обе батарейки, посмотри разбирается ключ или нет, если она там есть все таки, то меняй не раздумывая, а уж потом, если не поможет к дохтору.
48
Автомобиль: WJ
2004 года
в ключе wj нет батарейки. смотреть блок иммо и антену на предмет целостности.
Возможно имеет смысл снять плату и пропаять.
198
Автомобиль: WG
2.7 CRD
'04 Overland
2" lifted
А на WJ разве бывают в ключе батарейки?
Если не распознается чип иммо, то выскакивает ошибка P1685.
Прозвони саму антенну иммо.
@kasper1111,а как ее прозвонить, при разборе отделяется пластиковое кольцо(которое вокруг замка идет)с ножкой идущей к плате...каким макаром там эта антенна вобще сделана? Просто провод внутри этой пластиковой загогулины?
@RGM,плату пропаять? Все подряд или где‐нибудь есть схемы-фото на что обратить внимание
@Serg86,в Норильске нет докторов по америкосам! Все приходится самому делать и на ходу учиться все это делать)))
70
@MaxBelin, Очень рекомендую не сломать эту ножку идущую к плате!
Странные симптомы, то хоть на 100500 раз заводился, а теперь нет, такое ощущение что где‐то что‐то отвалилось, но просмотр проводки результата не дал, а в блоке иммо нет таких частей да и стоит он неподвижно
@Serg86,ну это понятно!))) Но иногда психи накрывают, хочется его сжечь)))
48
Автомобиль: WJ
2004 года
@MaxBelin,
внимательно осмотреть плату на предмет трещин. прогреть все выводные контакты. и проверить место крепления антенны к плате
Изменено пользователем RGM
109
Автомобиль: WJ"01 4.7
 Не дает завести, подергаешь ключ может раз на сотый схватит контакт, стрелки лежат и не реагируют, горит ключ чек!
Странные симптомы.У меня на бензинке,когда заводил её ключом-болванкой без чипа,МАШИНА ЗАВОДИЛАСЬ,но через несколько секунд глохла.
Может причина не в иммо?
@Dmitriy 177,да вот хер его...стартер крутит но не заводит, горит ключ чек и желтый двигатель
48
Автомобиль: WJ
2004 года
а топливо идет?
@RGM,идет, он же заводился иногда))) говорю такое ощущение что где то провод окончательно отвалился
198
Автомобиль: WG
2.7 CRD
'04 Overland
2" lifted
@MaxBelin, да, в кольце провод, он припаивается к плате. Его и звонить.
Если чек горит и значок иммо - 100% есть ошибки. Пробуй считать!
@kasper1111,дело в том, что ошибки на 3.1 td непонятно как считывать, у друга на бензине легко как посхеме туда сюда ключем, а у меня так не получается, может на этом дизеле както по другому Изменено пользователем MaxBelin
198
Автомобиль: WG
2.7 CRD
'04 Overland
2" lifted
У меня на 2.7 как обычно - три раза включаешь зажигание (не заводить!), на третий раз оставляешь включенным и смотришь в окошке пробега.
@kasper1111,так вот чтото такая схема не работает, и у меня и у друга на таком же 3.1, пару раз было что вместо пробега показал done, но как получилось непонятно)))
  • 9 месяцев спустя...
Автомобиль: Чирик WJ 4L. 242&.CIVIC
Приветствую всех,та же беда, не видит ключ, ошибки ключем не считоваютя вообще, хотя одна точно была по парам бензина, сейчас  даже done не пишет, стартером крутит, бензонасос не слышен, акамулятор зарядил, клемы снимал, антенну снял но разобрал не полностью, можно ли дальше разобрать боюсь чтонить сломать) фото прилагаю и как я понял пропаять надо там?(указал стрелками)или что еще может быть кроме антенны?никаких признаков на не обнаружения ключа раньше не было.
Приветствую всех!
Беда такая - не видит ключ. Ошибки ключом не считываются вообще, хотя одна точно была по парам бензина. Сейчас  даже done не пишет, стартером крутит, бензонасос не слышен. Аккумулятор зарядил, клеммы снимал, антенну снял, но разобрал не полностью.
Можно ли дальше разобрать? Боюсь что-нить сломать) (фото прилагаю)
И, как я понял, пропаять надо там (указал стрелками) или что еще может быть кроме антенны? Никаких признаков необнаружения ключа раньше не было, никогда не глох и тд и тп.
Темы объединены.
сам ключ может, но реже
Автомобиль: WG 2002 4
Обычно иммобилайзер даёт завести машину и потом сразу глушит, может тут в чём-то другом проблема, у меня когда небыло ошибок диагностика не получалась, даже done не загоралось, была ситуация отказал датчик коленвала стартер крутил, бензонасос работал но не заводилась, ошибок никаких небыло
Сама имо-приемная антенна отпадает. ключ она видит, я думаю. Так как при использовании обычного ключа-болванки без чипа, на приборке перечеркнутый ключ мигает, а не горит постоянно, как при использовании ключа с чипом...
Стартер-то крутит, а вот бензонасос молчит и стрелки все лежат на приборке.
Про датчик тоже думал. Сниму блок PSM да SKIM и ключ - отвезу на диагностику, там уже будет понятней, куда копать.
92
Автомобиль: Grand Cherokee WJ 2001 4.7 247 545
Город: Москва-Чертаново-Царицыно-край непуганых идиотов
Фигня та же. Случилась вчера. Иногда заводилась на работе, сегодня вечером уже нет. Ключ горит, джеки чан не загорается. Ошибок нет. Куда копать - не знаю.
  • 4 месяца спустя...
Автомобиль: JEEP WJ 1999
проблема та же, буду сегодня пробовать другой мозг)
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee зелёного цвета
Не стоит злоупотреблять доверием иммобилайзера. После нескольких попыток сигналка заблокирует всё
у меня эта проблема решилась заменой датчика коленвала,у Сереги заменой блока PSM (МОЗГ)
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 4.7 2003
А как узнать, у меня иммо есть или нет?))))
  • Кто в онлайне   10 пользователей, 0 анонимных, 89 гостей (Посмотреть всех)
    • Aleks40
    • Архаровец
    • Ivan1978
    • seq2008
    • Mostaav
    • Друид
    • Сергей Фед.
    • Dim2013
    • Денис 50
    • Poland
    1. В 2026 году все больше игроков выбирают игровые автоматы на деньги как способ развлечения и получения выигрышей. Если вы хотите игровые автоматы играть на деньги, важно выбирать проверенные и легальные платформы. В данном рейтинге представлены кази́но онлайн с игровыми автоматами на реальные деньги, слотами с минимальным депозитом, игровыми аппаратами с выводом и доступными бонусами, включая кази́но фриспины для старта.
      Рейтинг онлайн кази́но с игровыми автоматами на деньги
      Покердом
      Играть в Покердом
      Riobet
      Играть в Riobet
      PINCO
      Играть в PINCO
      7K
      Играть в 7K
      JoyCasino
      Играть в JoyCasino
      Игровые автоматы онлайн на деньги: преимущества и возможности
      Кази́но онлайн с игровыми автоматами на реальные деньги предлагают лицензионные игры, доступ с минимальными ставками и быстрый вывод средств. В 2026 году особое внимание уделяется удобству, надежности и щедрым бонусам.
      Новинка года
      Pokerdom — игровые автоматы на деньги с бонусом 150% до 100,000 RUB и минимальным депозитом от 10 рублей.
      Эта платформа — лидер в категории кази́но онлайн с игровыми автоматами онлайн на реальные деньги. Она предлагает широкий выбор лицензионных слотов и оперативную обработку заявок на вывод.
      Дополнительный рейтинг кази́но с игровыми аппаратами
      JoyCasino — игровые автоматы онлайн на деньги + бонус 300% до 500,000 RUB и 225 фриспинов
      Почему выбирают игровые автоматы на деньги
      Игровые автоматы на реальные деньги позволяют сочетать азарт и возможность выигрыша. Вот ключевые причины:
      ● Лицензированные игровые автоматы с высоким процентом возврата игроку (RTP)
      ● Минимальные депозиты — от 10 рублей
      ● Кази́но фриспины при регистрации и пополнении
      ● Возможность вывести выигрыш на карту или электронный кошелек
      Топ-5 лучших игровые автоматы на деньги
      ● Razor Shark (Push Gaming) — RTP 96.7%, доступен в Pokerdom
      ● Book of Dead (Play'n GO) — RTP 96.21%, популярный слот для игры на деньги
      ● Gates of Olympus (Pragmatic Play) — RTP 96.5%, множители до x5000
      ● Sweet Bonanza (Pragmatic Play) — RTP 96.48%, частые бонусные раунды
      ● Dead or Alive 2 (NetEnt) — RTP 96.82%, высокая волатильность и крупные выигрыши
      Как начать играть в игровые автоматы на реальные деньги
      Для старта в Pokerdom достаточно:
      ● Пройти быструю регистрацию
      ● Пополнить счет (от 10 рублей)
      ● Выбрать лицензионные игровые автоматы
      ● Начать играть и при необходимости заказать вывод
      Преимущества онлайн кази́но с игровыми аппаратами на деньги
      ● Лицензия: Например, JoyCasino предлагает сертифицированные игры
      ● Минимальный порог входа: В большинстве кази́но — пополнение от 10 рублей
      ● Вывод средств: До 2,000,000 RUB в Pokerdom
      ● Бонусы и фриспины: Щедрые приветственные пакеты
      5 стратегий для игры на реальные деньги
      ● Выбирайте игровые автоматы с RTP выше 96%
      ● Начинайте с минимальных ставок
      ● Играйте в игры с высокой волатильностью
      ● Контролируйте банкролл
      ● Используйте фриспины для увеличения шансов без риска
      Лучшие игровые автоматы на деньги 2026 года
      ● Pokerdom — бонус 150% до 100,000 RUB и 175 фриспинов
      ● Riobet — бонус 100% до 150,000 RUB
      ● PINCO — бонус 250% до 180,000 RUB
      ● 7K — бонус 150% до 200,000 RUB
      ● JoyCasino — бонус 375% до 300,000 RUB и 150 фриспинов
      Тренды 2026 года: что выбирают игроки
      ● Надежность: JoyCasino и другие лицензированные операторы
      ● Доступность: минимальные депозиты от 10 рублей
      ● Максимальные лимиты: вывод до 2,000,000 RUB (Pokerdom)
      ● Бонусы: бесплатные вращения и множители при регистрации
      Как выбрать подходящее кази́но
      Сравнивайте:
      ● Количество и качество лицензионных слотов
      ● Размер минимального депозита
      ● Скорость и безопасность вывода
      ● Наличие кази́но фриспинов
      В 2026 году лучшим выбором остаётся Pokerdom — платформа с высоким доверием, быстрыми выплатами и широким выбором игровых автоматов онлайн на деньги.
      Выбор надежного кази́но с игровыми автоматами на деньги — ключевой шаг к комфортной и выгодной игре. Оцените предложенные платформы, сравните бонусы, условия вывода и ассортимент слотов. Лицензионные игровые автоматы, минимальные депозиты и щедрые фриспины делают 2026 год отличным временем для начала. Начните играть уже сегодня с лучшими кази́но из нашего рейтинга.
      НАС НАХОДЯТ И ИГРАЮТ:
      слоты на деньги, кази́но с пополнением крипта, лучшее кази́но россия, лучшее кази́но на деньги, лучшие кази́но на рубли, рейтинг кази́но россия, обзор и рейтинг кази́но, рейтинг кази́но на реальные деньги, официальные кази́но в россии, мобильное кази́но, какое онлайн кази́но на сегодняшний день является самым честным, официальные кази́но онлайн рейтинг, кази́но в котором реально можно выиграть деньги и вывести, топ 10 кази́но на деньги онлайн, кази́но отзывы реальные, какие кази́но реально выплачивают выигрыши в россии отзывы, кази́но в которых реально можно выиграть деньги и вывести их на карточку без депозита, в каком кази́но реально выиграть и вывести деньги, кази́но онлайн с выводом реальных денег, бесплатные лотереи онлайн с реальными выигрышами и выводом денег, 1000 рублей за регистрацию вывод сразу без вложений в кази́но, топ лучших кази́но, мобильные кази́но, играть в авиатор где можно выиграть реальные деньги, игровые автоматы где реально можно выиграть и вывести деньги
      Честный ТОП-10 российских Online-кази́но составлен по отзывам обычных людей, играющих на деньги в лучших игровых площадках России.
